soufflet de cardan
1soufflet de cardan Empty soufflet de cardan 08.10.09 21:06
Philhom
Philhom
salut tout le monde
j ai une fuite a mon soufflet de cardan
question : faut reculer le bras ou on peut juste desacoupler le croisillon pour passer un soufflet neuf ???
philhom
http://phil80rt.skyrock.com/
2soufflet de cardan Empty Re: soufflet de cardan 08.10.09 21:44
Oggy
Je crois que le mieux c'est de tomber le pont arrière sinon le cardan recule pas assez, sinon démonter l'ensemble arrière avec le bras oscillant, mais là tu vas te faire chier.
3soufflet de cardan Empty Re: soufflet de cardan 08.10.09 22:05
albert
en tombant le pont et en reculant l'arbre ça passe je l'ai fait le mois dernier sur la 100RS d'un ami ,parce que le bras oscillant je te dit pas la galère !
4soufflet de cardan Empty Re: soufflet de cardan 09.10.09 5:32
Philhom
Philhom
ok le filles merci !!!!!
pour cette semaine je pense lui faire faire un demi tour et des que j ai un pont elevateur je m y colle (marre de bosser couché !!!!)
bonne route a tous !!!
philhom
5soufflet de cardan Empty Re: soufflet de cardan 09.10.09 9:07
steph80gs
steph80gs
albert a écrit:parce que le bras oscillant je te dit pas la galère !
Ah bon?! Il faut prendre un peu de temps pour le recentrer mais bon, rien de trop difficile... Enfin, je trouve. Mais effectivement, on peut mettre un nouveau soufflet sans le tomber.
6soufflet de cardan Empty Re: soufflet de cardan 09.10.09 20:16
albert
ben c'est sur si l'on a que cela a faire ,c'est sur rien de difficile ,mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ,je sais je ne suis pas trés vaillant !
7soufflet de cardan Empty Re: soufflet de cardan 09.10.09 22:05
mais tu des boulons neufs ou pas ?
8soufflet de cardan Empty Re: soufflet de cardan 09.10.09 22:07
Philhom
Philhom
j ai regardé la RMT et je pense qu en reculant juste le bras (virer les axes du bras et le reculer de 1 ou 2 cm) ca doit le faire comme ca tout recule ensemble meme pas besoin de demonter la roue quant aux vis mon tit mecano m as dit pas de soucis pour garder celles en place
je vous dirais ca bonne soirée
philhom
9soufflet de cardan Empty Re: soufflet de cardan 09.10.09 22:11
perso j ai juste tombe le pont
l arbre recule de 2ou 3cm et c est bon
a+
