après réglage du jeu aux soupapes,
réglage du TPS ( d'après la page d'isatis ) sortie 0,01 v
réglage vis de butée du papillon gauche, sortie TPS à 0,4v
synchro de la vis de butée du boitier de papillon droit
vis de réglage de ralenti désserrées de 1,5 tours
synchro à régime élevé par les tendeurs laiton gauche et droite
après tout ça, ralenti trop haut
saccade toutes les 10 secondes sur un cylindre
et surtout, le moteur cale à la décélération .
qui a une idée ?
qui a une idée ?
