1100 rt ne démarre pas ou cale
1 1100 rt ne démarre pas ou cale le Jeu 20 Avr 2017 - 18:48
nicodu01
j'ai un  soucis aujourd'hui : la moto a du mal a démarré et lorsqu'elle démarre , elle cale de suite où quelques seconde après.
j'ai branché le gs911 sur la prise diagnostique et j'ai le défaut suivant => 1224 : air intake température sensor.
S'agit-il du capteur sous la selle sur le filtre a air ?
si oui : comment le contrôle t-on ?
merci pour vos idées
nicolas
1100rt 1999
2 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Jeu 20 Avr 2017 - 19:12
MICK25
Bsr
Je pense que tu as raison, un peu de lecture en attendant mieux, ce n'est pas la meme machine mais on est proche:
http://bmist.forumpro.fr/t81590-sonde-de-t-d-air?highlight=sonde+temperature+air
3 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Sam 22 Avr 2017 - 15:28
nicodu01
merci pour l'info MICK25
je viens de contrôler au multimètre : 2000 ohms a froid dans le garage et 5000 homs en plein soleil.
Le défaut ne vient pas de la sonde.
je pense démonter les carénages pour suivre l'autre bout du fil et regarder où il va.
4 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Sam 22 Avr 2017 - 17:01
nicodu01
il va dans un multibrins et les 2 fils disparaissent.
j'ai rebranché la prise gs911 et je n'ai plus le défaut capteur température
il n'y a que les défauts des capteurs hall : 1122 et 1133 qui sont là parce que le moteur ne tourne pas.
Si quelqu'un a une solution : elle ne démarre plus du tout
nicolas
5 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Sam 22 Avr 2017 - 19:51
THE FOX
Salut. :gnii:
Voir si tu as des étincelles aux bougies serait bien. :wink:
De plus je ne pense pas q'une sonde de t° puisse empêcher  un moteur de démarrer  Rolling Eyes
6 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Sam 22 Avr 2017 - 20:55
fredewen44
as tu essayé d'envoyer du start pilot ou autre produit equivalent(nettoyant freins) directement par la boite à air, tout en actionnant le démarreur, afin de confirmer que c est bien un probleme d alimentation en carburant?
Si tu as quelqu'un pour te seconder dans cette manoeuvre ça peut etre plus pratique.
7 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Dim 23 Avr 2017 - 10:29
nicodu01
merci pour vos commentaires très utiles.
j'ai effectué le test de la bougie sur la culasse et je n'ai pas d'étincelles.....
il doit y avoir un faux contacte quelque part c'est sûre mais où , car il y a quelques jours elle arrivait a démarrer.pas longtemps mais il y avait des explosions dans le moteur.
quelqu'un connait un autre teste simple pour continuer la recherche de panne ?
nicolas
8 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Dim 23 Avr 2017 - 11:48
jmj08
Pas d'étincelles aux deux bougies? Si c le cas bobine hs.
Sinon cela peut etre les bougies ou le cable bougie!😊
9 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Dim 23 Avr 2017 - 13:08
MICK25
jmj08 a écrit:Pas d'étincelles aux deux bougies? Si c le cas bobine hs.
Assez d'accord avec toi, deux bougies neuves, c'est pas trop onéreux et tu serais fixé, puis la bobine après.
10 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Lun 24 Avr 2017 - 6:18
THE FOX
Si tu as un multimètre à dispo, la mesure de la bobine et des câbles HT  plus la mesure de l'alimentation primaire bobine n'est pas très cher non plus. :wink:
Si tout cela ok, bien sur vérifier si le capteur (HALL) fait son travail. Suspect
11 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Dim 30 Avr 2017 - 10:28
nicodu01
merci pour toute ces infos :bien:
après avoir démonté le réservoir :
-contrôle bobine au primaire : 0.6hohm pour 0.5 hohm doc technique =>OK
-contrôle bobine au secondaire : 7 Khohm pour 13 Khohm doc technique => NON OK
c'est 2 fois moins...
test des 2 cordons connecteur des bougies : 1 des 2 n'assure pas la continuité
=> je vais donc commander tout l'ensemble et je vous tient au jus
A+ :bien:
nicolas
12 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Dim 30 Avr 2017 - 12:13
fredewen44
:bien: beau travail. Donc bientot de retour sur la route!!!
En terme de bobine HT, l'un d'entre vous aurait t'il un modèle plus performant que l'origine à conseiller, ainsi que les bougies qui vont avec. Le tout pour un modèle 1100RT en simple allumage (jusqu'a 2003)?
tafume
13 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Dim 30 Avr 2017 - 12:17
THE FOX
Nico ne remplace pas ta bobine j'ai la même valeur sur ma mob. :wink:
J'ai lu que la valeur de (7 Kohms) est ok pour tout une série de bobines. :wink:
14 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Lun 1 Mai 2017 - 12:53
Loulou33
Bonjour Fredewen44
Pour les bougies, je suis passé aux bougies BRISK sur mon R1100RT.
Elles ont bien contribué à réduire l'effet yoyo (+ un affinage synchro par la suite)
Un article ICI
On les trouve en France à ma connaissance ICI
Brisk Allemagne conseille la DOR14LGS pour nos R1100RT simple allumage [url=http://www.brisk.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=3670&category_id=133&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=79&c_firma=BMW&c_model=R 1100]ICI[/url]
Le principe :
Une expérience ... qui vaut ce qu'elle vaut ... :
Moi, elles me conviennent très bien Smile
@+ :gnii:
15 Re: 1100 rt ne démarre pas ou cale le Mar 2 Mai 2017 - 23:37
fredewen44
Salut Serge,
je te remercie pour ces infos! :bien:  J'avais déjà repéré ce modèle de bougies, qui me rappelle étrangement les "Loge Golden" 4 électrodes que l'on trouvait dans les années 90 et qui procuraient un meilleur couple à mes 4pattes japonais de l'époque.
J'ai la chance de ne pas connaitre l'effet Yoyo sur mon RT(par contre il détonne parfois au rétrogradage...)
Je vais donc me lancer et suivre ton expérience en faisant un essai avec ces bougies. Qui entre nous ont intéret a transformer le comportement de ma mob, vu le prix exorbitant Shocked  affraid
Reste à creuser coté bobine HT, pour un allumage optimal
27
