Boite r100gs
1Boite r100gs Empty Boite r100gs Dim 17 Aoû 2008 - 20:16
Salut à tous, je suis en train de réviser ma boite de vitesse sur mon 100gs (vibration vers 4000/4500 tr).
Après démontage je trouve sur l'arbre primaire un roulement 6304 C3 (au lieu d'un 6304) idem sur l'arbre intermédiaire.
Donc sur l'arbre intermédiaire j'ai 2 roulements C3 (plus de jeu que prévu) c'est peut être de là que vienne les vibrations?
Si d'autre personnes on des infos sur le montage des bons roulements je suis preneur.
2Boite r100gs Empty Re: Boite r100gs Dim 17 Aoû 2008 - 20:37
Mick13
Mick13
Les C3 donc a jeux plus grand, ne doivent pas produire plus de vibrations.
C'étais même un montage courant en compet sur les moteurs Japs, dans le temps
3Boite r100gs Empty Re: Boite r100gs Dim 17 Aoû 2008 - 21:06
Remonte scrupuleusement les roulements préconisés, dans la même classe. Le probleme sur les monolever et GS vient du calage axial des roulements, pas des roulements.
Soigne également le calage au couvercle...
4Boite r100gs Empty Re: Boite r100gs Dim 17 Aoû 2008 - 22:06
Justement à propos de calage axial, doit on respecter le calage d'origine , sinon quel calage mettre?
5Boite r100gs Empty Re: Boite r100gs Mar 19 Aoû 2008 - 17:19
Alors je suis le seul à avoir ouvert un boite de paralever!!!!!
J'en doute, j'attends vous avis.
Salut
6Boite r100gs Empty Re: Boite r100gs Mar 19 Aoû 2008 - 17:36
Mick13
Mick13
J'ai jammais demonté une boite paralever, mais je changerais pas les jeux, c'est de la logique.
Sinon, il y a pas mal d'articles dans les magasines et sur le net la dessus
Si tu m'envoie ton adresse mail en MP, je peux t'envoyer ce que j'ai sur mon PC
