Pont 37/11 ou 33/11
1Pont 37/11 ou 33/11 Empty Pont 37/11 ou 33/11 Ven 1 Aoû 2008 - 20:22
Bonsoir à tous,
Sur un R80 Rt de 1981 le pont c'est un 37/11 ou un 33/11?
Sur le mien c'est un 37/11 mais apparemment certains disent que ce devrait être un 33/11 et d'autres non.
Qelqu'un peut il apporter une réponse sure?
2Pont 37/11 ou 33/11 Empty Re: Pont 37/11 ou 33/11 Ven 1 Aoû 2008 - 21:04
arnaud13
arnaud13
90% 33/11.... sur ma rs j'avais 32/10 je crois. 37/11 c'était les 600 ce me semble.
3Pont 37/11 ou 33/11 Empty Re: Pont 37/11 ou 33/11 Ven 1 Aoû 2008 - 21:57
Sur mon R65/7 de 1988, j'ai un 37/11
4Pont 37/11 ou 33/11 Empty Re: Pont 37/11 ou 33/11 Ven 1 Aoû 2008 - 22:05
Oggy
Sur la doc technique, c'est marqué 37/11 pour les 80 rt de 81 à 83 et 33/11 pour les r100.
Voila la doc a tranché.
5Pont 37/11 ou 33/11 Empty Re: Pont 37/11 ou 33/11 Ven 1 Aoû 2008 - 22:29
Merci Oggy.
Me voilà donc rassuré, j'ai un 37/11 sur la mienne.
Va falloir un jour que je songe à me la procurer cette doc.........
Bonne soirée à tous.
6Pont 37/11 ou 33/11 Empty Re: Pont 37/11 ou 33/11 Ven 1 Aoû 2008 - 22:32
Le 33/11 ce doit être à partir de l'apparition du monolever?
7Pont 37/11 ou 33/11 Empty Re: Pont 37/11 ou 33/11 Ven 1 Aoû 2008 - 22:38
Oggy
Tekaya a écrit:Le 33/11 ce doit être à partir de l'apparition du monolever?
Non, déjà présent sur des modèles antérieur, mais je peux remonter que sur les premiers modèles de série 7, j'ai que ça.
Pour info, les premières r80 toute simple, avait un pont de 32/10, donc si tu trouves que ton moteur mouline un peu trop, tu peux essayer ça.
8Pont 37/11 ou 33/11 Empty Re: Pont 37/11 ou 33/11 Sam 2 Aoû 2008 - 6:34
bonjour a tous
pour une r 80rt de 1990 quel doit etre le rapport de pont ?
pour un r80g/s de 1981 ?
pour une r65 de 1978?
merci d avance
cyril
9Pont 37/11 ou 33/11 Empty Re: Pont 37/11 ou 33/11 Sam 2 Aoû 2008 - 9:13
Le 33/11 me convient bien, c'était juste pour savoir si j'étais conforme à l'origine.
