-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Réparation combiné additionnel
Torti
Torti
Bonjour à tous !
J'ai abîmé le cadran en plastique de l'afficheur manomètre de température moteur. (nombreuses rayures)
Je vais tenter une réparation mais avant, je voulais savoir si certains parmi vous ont déja démonté cette pièce. Pour un éventuel changement du cadran transparent.
Est-possible ou pas, précautions à prendre. Je vous remercie.
meca-syl
meca-syl
tout est possible.
tu utiliseras un outil dremel avec un disque.
tu detruit tout le cerclage de l'entourage en dessous.
ue fois fait,tu n'as plus qu'a l'ouvrir,tailler dans du plexi ton nouveau transparent.
puisque le cerclage n'est plus possible,il faut utiliser une colle bi-composant de bonne qualité pour recoller le tout sur le mano.
perso,j'utilise du sikaflex 21.
je ne te conseille pas d'essayer de tenter un decerclage car cela deformera l'entourage,il n'y a pas d'autre soluce que de détruire le cerclage.
bon courage! :wink:
Torti
Torti
meca-syl a écrit:tout est possible.
bon courage! :wink:
Merci pour ta réponse :wink:
Je t'envoie un petit MP Embarassed
sinon, tu peux ravoir tes rayures sans démontage avec du mirror.
Réparation combiné additionnel 354459_5
meca-syl
meca-syl
[quote="nik0"]sinon, tu peux ravoir tes rayures sans démontage avec du mirror.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/quote]
il est vrai que dans certain cas,les rayures sont ratrapable aprés polissage de la surface avec du coton et du xérapol en tube mais parfois cela ne suffit pas.
pour le peu que l'on utilise un produit d'entretien non adapté et on se retrouve avec un plastoc attaqué.
avec le temps,ce transparent a tendance à jaunir,à se déformer,à se fissurer et dans ce cas,pas d'autre choix que d'en racheter un ou de remplaçer le transparent.
Torti
Torti
Heu la, on est plus au stade de la rayure.
J'ai bien peur qu'il faille changer le cadran No
Torti
Torti
Si je comprends bien, le plexi est solidaire du cerclage mais en aucun cas du boîtier manomètre.
Est-ce que l'on peut faire faire une rotation du cerclage+plexi sur le manomètre ? (pour déplacer le défaut sans tout démonter)
Merci pour ton aide
Torti
Torti
J'ai démonté le manomètre.
Le cerclage ne bouge absolument pas. Normal vu les explications de Meca-syl.
A votre avis, vers quel corps de métier je dois me tourner pour trouver une personne avec le bon outil et le plexi ?
Merci encore
