-21%
39.59 € 49.99 €
changement de place du ballast =>K75RT ®
damst
damst
voilà suite au problème de dysfonctionnement de l'horloge à cause du xénon j'ai décider de le mettre dans le vide poches gauche sur les conseils de plusieurs d'entre vous!
Avantages: normalement l'horloge devrait marcher comme il faut(à vérifier avec le temps)
Inconvénient: obligation de démonter le ballast pour enlever les flancs changement de place du ballast =>K75RT ® 52491
quelques photos de ça nouvelles position:
changement de place du ballast =>K75RT ® P1000248
changement de place du ballast =>K75RT ® P1000249
damst a écrit:voilà suite au problème de dysfonctionnement de l'horloge à cause du xénon j'ai décider de le mettre dans le vide poches gauche sur les conseils de plusieurs d'entre vous!
Inconvénient: obligation de démonter le ballast pour enlever les flancs Suspect
alors ça fonctionne normalement ??
quant au flanc , pas besoin de démonter le balast et le relais, le flanc vient en levant le vide poche , il faut juste enlever les vis (6 de mémoire)
au fait tu le démontes souvent le flanc ????:laughing: :laughing:
changement de place du ballast =>K75RT ® Mousta10 changement de place du ballast =>K75RT ® Idf10changement de place du ballast =>K75RT ® Idf10
damst a écrit:Inconvénient: obligation de démonter le ballast pour enlever les flancs Suspect
Salut Damst,
Non tu a pas a virer la ballast pour virer le flanc gauche.
Il s'enleve tres bien sans virer le vide poche.
damst
damst
Je me suis mal exprimé en parlant des flancs je parlais aussi de la tête de fourche qui là oblige au démontage du ballast et même pour avoir accès derrière le vide poches gêne un peu mais bon on fera avec :wink:
moi je pense qu'il n'y a que 4 vis pour enlever le vide poches tirelalangue
et non je ne démonte pas souvent mais je prévois au cas où
Pour l'instant ça a l'air de fonctionner normalement :bien: :bien:
damst a écrit:Je me suis mal exprimé en parlant des flancs je parlais aussi de la tête de fourche qui là oblige au démontage du ballast et même pour avoir accès derrière le vide poches gêne un peu mais bon on fera avec :wink:
Il est tres rare que l'on demonte le carenage complet.
Hormis pour un changement de l'araigné ou du carenage lui meme.
titus
titus
ouais , le djeun doit être un peu vicelard , il a voulu la voir à poil ! Twisted Evil :siffle: :ptdr:
damst
damst
:bien: :bien: :bien: :bien: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
comment ta deviné ? Embarassed Embarassed :ptdr: tafume
vérifie, il doit te manquer des vis !!:laughing: ou tu les as perdues sur le trottoir
sur la K100 : 6
damst
damst
sur la K100 : 6
non c'est sur, sur ma k75 4 seulement
damst a écrit:
sur la K100 : 6
normal , petite moto, pas beaucoup de vis, sinon trop lourd:lol:
damst
damst
SWEETY a écrit:
damst a écrit:
sur la K100 : 6
tirelalangue tirelalangue tirelalangue tirelalangue
jaloux tout ça parce que la tienne est plus dure à démonter :laughing: :laughing: :laughing:
K-mino
K-mino
C'est chelou damst,ton ballast resemble étrangement au mien et moi je l'ai placé sur la traversse juste dérriére les compteurs,aucun soucis de montre ,on le vois à peine,il ne m'occupe pas de place
damst
damst
c'est le tiens qui est chelou :ptdr: :ptdr: :ptdr:
tu dois être un des rares à qui le ballast ne dérégle pas l'horloge :bien: :bien: :bien:
damst a écrit:c'est le tiens qui est chelou :ptdr: :ptdr: :ptdr:
non , moi non plus , je l'ai placé en plusieurs endroit , aucun souci, la qualité se fait sentir là, Monsieur :laughing:
damst
damst
il est ou le tiens ? si je me souviens bien dans le vide poches moi aussi maintenant et non plus de probleme tirelalangue tirelalangue tirelalangue
Vous avez essayé un blindage avec une feuille d'alu ? Normalement ça fait cage de Faraday.
il a été fixé devant avec des colliers rislan,
fixé aussi à la patte du klaxon droit
maintenant dans le vide poche droit
dans les 3 cas aucun souci
damst
damst
hh78 a écrit:Vous avez essayé un blindage avec une feuille d'alu ? Normalement ça fait cage de Faraday.
bas non je n'ai pas essayé vu que je l'ai mis dans le vide poches et que pour l'instant ça marcje, mais pour la feuille d'alu y'a juste à emballé le ballast dedans ?
damst
damst
fixé aussi à la patte du klaxon droit bas moi dans ce cas là souci Suspect mais sur le gauche
Oui, c'est ça, n'importe quel conducteur électrique fait l'affaire, l'alu c'est facilement disponible.
