-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
joint spi recalcitrant
1joint spi recalcitrant Empty joint spi recalcitrant Mer 16 Juil 2008 - 17:33
Salut a vous,
je change les joints spi de la fourche, démontage de la fourche sans problème, par contre impossible de retirer le joint du fourreau.
quelqu'un a une méthode ?
2joint spi recalcitrant Empty Re: joint spi recalcitrant Mer 16 Juil 2008 - 17:51
Tu visses dedant 2 vis à placo ou à tole diamétralement oposées et tu tire avec des pinces, ou les dents... bon courage
3joint spi recalcitrant Empty Re: joint spi recalcitrant Mer 16 Juil 2008 - 18:05
arnaud13
arnaud13
ben, en mettant une petite cale en bois pour ne pas risquer d'abimer la portée du fourreau, tu fais levier avec un tournevis et ca saute comme une capsule de bibine a l'autre bout du garage !!!
4joint spi recalcitrant Empty Re: joint spi recalcitrant Mer 16 Juil 2008 - 18:09
Si les 2 méthodes précedentes ne donnent rien , il ne te reste plus qu'à l'entailler avec une lame de scie à métaux pour l'affaiblir , puis méthode 2 ....Gaffe quand même avec la lame de ne pas entamer la portée du fourreau...
5joint spi recalcitrant Empty Re: joint spi recalcitrant Mer 16 Juil 2008 - 18:29
merci, la seconde soluce a ete parfaite.
parcontre pour remettre les neuf, pas facile
j'ai failli en abimé un (de joint)
merci encore !
6joint spi recalcitrant Empty Re: joint spi recalcitrant Mer 16 Juil 2008 - 18:42
arnaud13
arnaud13
pour les remettre, tu mets le vieux sur le neuf et zou !!! un coup de mailloche ...
7joint spi recalcitrant Empty Re: joint spi recalcitrant Mer 16 Juil 2008 - 19:05
marcok
marcok
arnaud13 a écrit:ben, en mettant une petite cale en bois pour ne pas risquer d'abimer la portée du fourreau, tu fais levier avec un tournevis et ca saute comme une capsule de bibine a l'autre bout du garage !!!
yesssss :Cool:
