Le Deal du moment : -28%
279.99 €
problème de demarrage
1problème de demarrage Empty problème de demarrage Dim 21 Jan 2007 - 12:07
salut a tous
j'aurais besoin de vos avis car je rencontre un problème que je n'arrive pas a resoudre
je possede depuis 2 ans une r1100rs qui a 123000 km
quelques fois (c'est alèatoire) quelques minutes après de démarrage le moteur cale et impossible à redemarrer.
j'attends 1/4 d'heure et elle demarre impecable et fonctionne très bien.
j'ai fait regler l'injection mais sans résultat
les bougies ont ete changé et le filtre a air aussi
cela pourrait il venir du filtre à essence qui a 20000 km
quelqu'un a-t-il déja rencontré ce problème????
a bientot
2problème de demarrage Empty Re: problème de demarrage Dim 21 Jan 2007 - 12:18
essaie avec le bouchon résé ouvert
(non, c'est pas un gag)
3problème de demarrage Empty Re: problème de demarrage Dim 21 Jan 2007 - 12:21
oui j'ai essayé
4problème de demarrage Empty Re: problème de demarrage Dim 21 Jan 2007 - 12:22
ecmx76 a écrit:oui j'ai essayé
je suppose que c'est pareil
5problème de demarrage Empty Re: problème de demarrage Dim 21 Jan 2007 - 21:31
capteur a effet hall
la panne va etre de plus en frequente
(quand tu dis impossible a demarrer, ca veut dire
le demarreur tourne, mais la moto ne part pas ?)
j'ai des 2av54 à 30€ piece en stock pour celui qui n'en veut
http://popov1100.ath.cx/spip.php?article68
6problème de demarrage Empty Re: problème de demarrage Dim 21 Jan 2007 - 23:08
Ca parait effectivement bien être le capteur. Ne pars pas trop loin, ça va le refaire...
7problème de demarrage Empty Re: problème de demarrage Lun 22 Jan 2007 - 18:54
salut
je viens juste de me connecter et lire vos réponses
popov, tu parles du capteur à effet hall
ou est-il situé et est-ce que je peux le changer mois meme
faut-il des outils spéciaux
il y a 1 ou 2 capteurs
2av54 c'est la ref du capteur??
merci pour vos réponses
8problème de demarrage Empty Re: problème de demarrage Lun 22 Jan 2007 - 23:00
2av54 c'est la reference des deux composants electroniques qui sont sur la platine BM
la platine vaut une fortune chez BM
d'occase, c'est la loterie
le mieux est de changer les deux capteur
les honeywell éav54 sont tres dure a trouver en france,
j'en ai achete qq un au usa, chez farnell, mais avec les frais de port et de douanes, ils me sont revenue à 30€ pieces.
si tu veux je t'explique la procedure de changement en detail demain
9problème de demarrage Empty Re: problème de demarrage Mar 23 Jan 2007 - 14:00
ok ça m'interesse pour la procédure
merci d'avance
en fait qu'est-ce qu'ils leur arrivent à ces fameux composants
2av54?
à+
