Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Suintement d'huile sous moteur K75 ®
1Suintement d'huile sous moteur K75 ® Empty Suintement d'huile sous moteur K75 ® Mar 17 Juin 2008 - 21:12
bucheron08-1
bucheron08-1
Pourriez vous me dire l'origine de ce suitement situé sous le moteur côté boîte de vitesse, arbre de transmission. Je pense qu'il s'agit d'un mauvais remontage lors de la réfection de l'embrayage. Quel est votre avis? A quoi sert cette ouverture que l'on distingue sur les photos? Quels sont les risques? Merci de votre éclairage.
https://i.servimg.com/u/f46/12/56/14/84/p6172310.jpg
https://i.servimg.com/u/f46/12/56/14/84/p6172311.jpg
Et l'italie vient de marquer un pénalti😢 Suintement d'huile sous moteur K75 ® 10488 Suintement d'huile sous moteur K75 ® 10488 Suintement d'huile sous moteur K75 ® 16493 Suintement d'huile sous moteur K75 ® 16493 Suintement d'huile sous moteur K75 ® 16493
à priori le Chef a aussi un souci de ce coté
Suintement d'huile sous moteur K75 ® Mousta10 Suintement d'huile sous moteur K75 ® Idf10Suintement d'huile sous moteur K75 ® Idf10
chien jaune
chien jaune
d'enfer tes photos buch'
de vraies photos de ... bucheron !!! :ptdr: :ptdr: :ptdr:
tu arrives à les ouvrir toutes ?
de toutes façons, ça a l'air de ressembler à un joint de palier arrière qui re-fuit
France 3 - Italie 1
je ne peux ouvrir que la photo où l'on voit le trou (le 2e lien)
Si ton suintement vient de là, c'est joint spy moteur ou joint spy d'entrée de boîte
ça y'est j'ai pu ouvrir les 3 liens, en fat il ya un http de trop dans les adresses.
Donc c'est bien du trou dont on parle, et je te confirme ma réponse: spy moteur ou entrée de boîte.
Si tu as un doigté averti, la viscosité de l'huile peut te renseigner précisément sur l'un ou l'autre.
chien jaune
chien jaune
...ainsi que la couleur :wink:
bucheron08-1
bucheron08-1
Des photos..........moins bucheronnes!
https://i.servimg.com/u/f46/12/56/14/84/p6172313.jpg
https://i.servimg.com/u/f46/12/56/14/84/p6172314.jpg
bucheron08-1
bucheron08-1
K'wet a écrit:ça y'est j'ai pu ouvrir les 3 liens, en fat il ya un http de trop dans les adresses.
Lors du remplacement de l'embrayage, il y a du avoir un loupé au remontage. Je vais regarder ça plus en détail. Pour la viscosité je ne suis pas capable de dire quel type d'huile a t'on affaire. Les joints sont ils difficile à changer?.
bucheron08-1
bucheron08-1
chien jaune a écrit:...ainsi que la couleur :wink:
Noire! Désolé de cette réponse mais je ne peux pas t'en dire plus :bien:
Si la cloche a été démonté et que le joint spy moteur n'a pas été changé, ne cherche pas plus loin.....
Pas de difficulté particulièrement mais une précaution à prendre sur le spy moteur:
Il n'y a pas de butée au fond du logement, donc attention de ne pas trop enfoncé le joint au montage car l'étanchéité se fait sur une petite surface autour de l'axe de cloche. Et si tu te loupes t'es bon pour un autre joint, pas moyen de le ramener.
Pour éviter ça j'utilise une cale en bois de section supérieure au diamètre du joint et percé au centre pour laisser passer la queue de l'arbre primaire. Comme cela pas de risque, une fois que la cale se bloque sur le carter le joint est bien en place.
11Suintement d'huile sous moteur K75 ® Empty Re: Suintement d'huile sous moteur K75 ® Mer 18 Juin 2008 - 14:11
bucheron08-1
bucheron08-1
Est-ce le joint n°2 sur le plan. Combien de temps faut il pour le remplacer et faut il un outillage spécial?
Merci Sweety.
https://i.servimg.com/u/f46/12/56/14/84/joint_10.gif
Sad Question
12Suintement d'huile sous moteur K75 ® Empty Re: Suintement d'huile sous moteur K75 ® Mer 18 Juin 2008 - 14:21
bucheron08 a écrit:Est-ce le joint n°2 sur le plan. Combien de temps faut il pour le remplacer et faut il un outillage spécial?
Non rien de spécial mais raide à enlever vu sa taille et son positionnement serré.
Attention cependant à la remise en place, positionnes-le bien sur l'arbre et utilises une cale mi-dure (genre morceau de pvc) pour ne pas l'âbimé et pouvoir le rentré tout de même. Ensuite perso je le mets en place en tapant sur la dite cale avec un petit marteau rivoire
bucheron08 a écrit:Merci Sweety.
Ah bon Exclamation
13Suintement d'huile sous moteur K75 ® Empty Re: Suintement d'huile sous moteur K75 ® Jeu 19 Juin 2008 - 13:16
bucheron08-1
bucheron08-1
J'ai regardé mes factures et me suis apperçu que le joint spi a été changé il y a plus d'un an chez BM. Je suis passé les voir hier après-midi et ils reprennent à leur charge le remplacement. Bonne nouvelle somme toute mais désolé de vous avoir sollicité pour rien quelque part. Mais peut être que cela pourra aider certains d'entre nous pour le type de problème.
Je vous tiens au courant vers mi-Aout, car je ne peux pas leur laisser la peériode ou ils peuvent me la prendre.
14Suintement d'huile sous moteur K75 ® Empty Re: Suintement d'huile sous moteur K75 ® Jeu 19 Juin 2008 - 13:33
bucheron08 a écrit: le joint spi a été changé il y a plus d'un an chez BM. Je suis passé les voir hier après-midi et ils reprennent à leur charge le remplacement.
ben dis donc , il est vachement bien ton cons ...............................ou alors , il avait fait une con..erie avant
tu peux citer son nom
15Suintement d'huile sous moteur K75 ® Empty Re: Suintement d'huile sous moteur K75 ® Jeu 19 Juin 2008 - 14:00
bucheron08-1
bucheron08-1
S'il a fait une c....rie avant, je ne le saurai jamais! Le concessionnaire est en Belgique. Ben oui. Mais avant de se réjouir trop vite, attendons que tout soit fait. A priori c'est OK puisque je lui ai fait confirmer que 1) c'est le joint moteur (le bourrage comme ils disent!) et 2) repris sous garantie. Je dois fixer une date pour début Août. :bien:
bucheron08-1
bucheron08-1
Bonjour les vaillants.
J'ai récupéré la machine hier soir. Le joint spi a été changé (sortie moteur) ainsi que la bague d'étanchéité. Le tout sous garantie. Curieux comme garage mais sérieux au niveau du SAV. Zembla 504 m'accompgné et je lui ai fait découvrir cette concession.
J'en ai profité pour leur demander de faire un réinit sur le boitier ABS. Ils n'ont pas réussi mais le calculateur refonctionne!!!!!! Les mystères de l'électronique!
te voilà tranquille (et super concess)
Ah bon Exclamation
chuttttt!!!!!!tafume
