-28%
279.99 € 390.99 €
démontage capteur Effet Hall
+7
Duroland
Erick38160
chris54
DidierDe...
pompom
supercyprien
bernard35
11 participants
1démontage capteur Effet Hall Empty démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 11:46
bernard35
bernard35
Bonjour à Tous,
Je vais profiter de ma révision des 90000km pour vérifier (changer les câbles) des capteurs à effet hall.
Comment faites vous pour bloquer le moteur pour démonter la poulie de la courroie poly-V?
Isatis disait :
"En l’occurrence l’introduction d’une pige de calage par un trou au dessus du démarreur et qui vient
bloquer le volant moteur. Ce n’est pas très orthodoxe d’utiliser un instrument fait pour un réglage
précis en outil de blocage devant supporter d’intenses efforts."
Merci pour vos conseil.
http://www.opus17.fr
2démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 12:07
supercyprien
supercyprien
La bonne méthode consiste à insérer un "secteur" plastique dans les dents du volant moteur, après avoir retiré le démarreur.
J'ai déjà réussi à enlever la courroie (et surtout la poulie!!!) en mettant une vitesse + frein AR serré à bloc. Ou alors un tournevis dans les dents du volant moteur, par le trou ndas lequel le repère "OT" apparait permettant le réglage du jeu aux soupapes.
démontage capteur Effet Hall Moteur26
Si tu regardes bien juste au-dessus de là où doit se mettre le démarreur, tu aperçois le secteur plastique qui permet le blocage du volant-moteur...
3démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 16:03
bernard35
bernard35
supercyprien a écrit:La bonne méthode consiste à insérer un "secteur" plastique dans les dents du volant moteur
ca ressemble à quoi un secteur plastique?????
4démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 16:06
supercyprien
supercyprien
Un petit truc cranté qui s'insère entre le volant moteur et le bord du carter moteur. De cette façon, cela bloque le volant moteur et donc, le vilebrequin et tout l'équipage mobile.
5démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 16:13
bernard35
bernard35
c'est donc une pièce spécifique, que je ne vais pas trouver au fond de ma caisse à outils, ni sur mon établi !!
6démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 16:21
supercyprien
supercyprien
Oui c'est un outil spécifique BM.
Par contre, si tu as un GROS TOURNEVIS, tu peux bloquer le volant moteur en insérant le dit tournevis dans le volant moteur via le trou dans lequel tu peux voir le repère "OT".
7démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 16:25
bernard35
bernard35
il n'y a pas de risque pour les dents du volant moteur en utilisant la méthode du "gros tournevis" ??
8démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 16:44
bernard35
bernard35
et c'est un filetage au "pas" normal, ou bien inversé ("pas" à gauche)?
9démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 16:52
supercyprien
supercyprien
bernard35 a écrit:il n'y a pas de risque pour les dents du volant moteur en utilisant la méthode du "gros tournevis" ??
Je l'ai fait un certain nombre de fois avant d'avoir l'outil ad hoc, tout s'est toujours bien passé. Il faut bien caler le tournevis, voir être 2 : un qui dévisse la poulie, un qui maintient le tournevis.
bernard35 a écrit:et c'est un filetage au "pas" normal, ou bien inversé ("pas" à gauche)?
Filetage normal !
10démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 17:01
bernard35
bernard35
bon avec tous ces renseignements, je vais surement faire un essai ce soir.....
11démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 17:13
supercyprien
supercyprien
C'est serré fort attention !! Peut être même avec du frein filet, je ne suis plus sur.
12démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 18:26
pompom
pompom
quelqu un a déjà essayer avec du bi-composant de faire un outil pour bloquer le bidule ???
13démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 19:18
DidierDe...
DidierDe...
Le couple de serrage n'est pas énorme, et non pas de frein filet...
(Le frein filet est en général sensible à la chaleur,puisque on le chauffe pour déserrer...)
Mais on trouve de tout...
Donc le plus simple est de mettre la 5eme vitesse et d’asseoir un SDS sur la selle debout sur le frein arrière.geek
et ça devrait aller... tafume
flower flower
Extrait du manuel 1150 :
Poulie sur alternateur : 50Nm
Poulie sur vilebrequin : 50Nm
Tension initiale de la courroie Poly-V : 8Nm
Un lien qui marche encore : Le Manuel 1150RT (pas très rapide, mais bon!)
14démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 20:30
chris54
chris54
perso j'ai introduis un foret de 8.5 dans le trou pour piger le pmh et aucun soucis,le couple de serrage n'est pas enorme.Aucun risque a prioris.
15démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 21:33
bernard35
bernard35
Finalement, j'ai passé la cinquième, et bloqué la roue avec les freins (avec l'aide de ma moitiée), et ca s'est desserré sans soucis.
J'ai inspecté les câbles des capteurs hall, ils sont nickel, j'ai remonté sans les modifier.
16démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Lun 28 Oct 2013 - 22:09
chris54
chris54
bernard35 a écrit:Finalement, j'ai passé la cinquième, et bloqué la roue avec les freins [b](avec l'aide de ma moitiée[/b]), et ca s'est desserré sans soucis.
Du coup,tu as ete a moitié aidé! :ptdr: :ptdr:
Serieusement,extérieurement les cables n'ont rien,du moins les gaines themos qui les isolent.je viens de faire la meme sur ma baleine et jusqu'a ce que j'autopsie les gaines pour découvrir l'isolant des fils j'ai cru que c'etait bon mais non;ils etaient craquelés,indetectable a première vue!
17démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Mar 29 Oct 2013 - 8:29
Erick38160
Erick38160
+1, un peu de lecture, deux articles en debut sur le cablage effet hall ici
Erick
18démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Mar 29 Oct 2013 - 9:01
bernard35
bernard35
je n'ai effectivement pas enlevé les 4 ou 5 premiers centimètres (en partant des capteurs) de gaine, mais tout le reste est vraiment nickel....
Il faut vraiment regarder au ras des capteurs?
Comme la mienne est de 2003, je me disais qu'il y avait peut-être eu des améliorations de ce coté...
19démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Mar 29 Oct 2013 - 11:24
supercyprien
supercyprien
Aucune amélioration sur les câbles de capteurs. La gaine semble vraiment en excellent état mais en dessous, la plupart du temps, l'isolant par en miettes.
20démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Mar 29 Oct 2013 - 11:33
bernard35
bernard35
le système monté sur la mienne possède un connecteur quasiment carré à son extrémité, et un petit "bloc" rectangulaire (de la taille d'un briquet jetable) à une dizaine de cm du connecteur. J'ai essayé de voir si ca se démontait, mais je n'ai pas trouvé No
le mien c'est celui de droite sur cette photo que j'ai trouvé sur le net : démontage capteur Effet Hall P1040841a480
21démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Mar 29 Oct 2013 - 13:54
DidierDe...
DidierDe...
les prises ont changé entre les premières 1100 et les suivantes, je pense que toutes les 1150 ont les mêmes.
A partir de quand exactement ???
Et pas sur tous les modèles de 1100 en même temps.
Je ne crois pas que le câblage ait changé, mais il semblerait que le problème était surtout du à la chaleur dégagé par le circuit de lubrification qui passait très près des fils sur les premiers modèles de 1100. Les modèles suivants étant moins exposés ?
flower flower
22démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Mar 29 Oct 2013 - 14:28
supercyprien
supercyprien
Sur les derniers 1100, le circuit est le même que sur les 1150. Le problème est qu'il y a une conduite d'huile qui passe juste derrière la platine et il fait donc très chaud. Le PVC du câble choisi par BM tient 75°C et pas plus... Du coup, ça se craquèle et ça part en poussière.
23démontage capteur Effet Hall Empty cangement des capteurs Mar 31 Déc 2013 - 9:54
supercyprien a écrit:La bonne méthode consiste à insérer un "secteur" plastique dans les dents du volant moteur, après avoir retiré le démarreur.
bonjour a tous,
c'est mon tour de changer les capteurs mais je voudrais savoir si le trou du repere OT est celui qui est en bas de la platine des capteurs au milieu
merci d'avance de votre aide
24démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Mar 31 Déc 2013 - 10:02
supercyprien
supercyprien
Good question. Moi, mon trou était plein, je ne me suis donc pas posé la question, j'ai réglé la position de la platine avec un multimètre.
25démontage capteur Effet Hall Empty capteur Jeu 2 Jan 2014 - 9:35
bonjour a tous et bonne année,
afin d'apporter mon humble contribution au forum, je vous donne quelques infos que j'ai eu du mal à trouver et qui vont servir, je pense;
- trouver le repere OT afin de bloquer le volant moteur avec une pige : le repere se voit par une fenetre de visite située derriere le boitier papillon droit fermé par un bouchon noir en plastique (j'ai mis plus de temps à remettre le bouchon qu'a faire tous le reste)
- le trou pour la pige se trouve sous le demarreur coté gauche
- l'alternateur monte et descend sur une crémaillère avec la vis BTR situé à l'arriere de la fixation gauche du tendeur de courroie
- Enfin faire une vérification visuelle des capteurs, j'en avais un en parfait état et l'autre dont le contact en cuivre était oxydé. je l'ai néttoyé avec du papier de verre afin d'enlever la corrosion. la moto redémarre au quart et fonctionne parfaitement, je n'ai donc rien changé cout de l'opération 4h de mon temps.
la moto ne démarrais plus ou brièvement à froid avec des mouvements de l'aiguille du compte tours et j'avais également depuis quelques temps des genres de trou à l'accéleration qui ont également disparu.
voila a+
26démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Jeu 14 Aoû 2014 - 18:35
Duroland
Duroland
Je deterre le post mais:
A quoi servent les capteurs en question ?, et surtout,
Pouvez vous me dire quels sont les 1ers effets de la dégradation de ces cablages…. Avant l'arrêt complet ?
Merci ;-)
27démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Jeu 14 Aoû 2014 - 18:41
supercyprien
supercyprien
Ils signalent le moment où l'allumage doit se faire. En général c'est l'isolant des câbles qui part en miettes à l'intérieur de la gaine. Donc à chaud ou lorsqu'il y a pas mal d'humidité, pas d'allumage !tu es alors an panne!
28démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Jeu 14 Aoû 2014 - 21:02
Duroland
Duroland
Merci de cette réponse rapide…… et qui a priori ne correspond pas aux symptômes que j'ai.
Je vais donc chercher ailleurs ;-)
29démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Jeu 14 Aoû 2014 - 23:04
supercyprien
supercyprien
Quel est ton problème?
30démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Ven 15 Aoû 2014 - 8:39
Duroland
Duroland
Des micros ratés entre 2500 et 4000 tr/mn sensible uniquement à vitesse stabilisée. Et qui font penser à une panne d'essence proche…alors que ce n'est pas le cas (je précise !  Smile )
31démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Ven 15 Aoû 2014 - 9:44
JV Otaké
JV Otaké
Duroland a écrit:Des micros ratés entre 2500 et 4000 tr/mn sensible uniquement à vitesse stabilisée. Et qui font penser à une panne d'essence proche…alors que ce n'est pas le cas (je précise !  Smile )
Effet yoyo ou surging. Synchro à faire dans les règles de l'a :wink: rt, prerequisites inclus.
32démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Ven 15 Aoû 2014 - 20:25
Duroland
Duroland
Effet Yoyo, Surging  ??? Quezaco ???  Suspect
Prerequisites ???  Suspect
Merci  :bien:
33démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Sam 16 Aoû 2014 - 9:54
MICK25
MICK25
A lire Roland, à partir de la page 3, mais tout et bon!!
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/10800_21MAI05.pdf
34démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Dim 17 Aoû 2014 - 10:57
Duroland
Duroland
Merci bien  :bien:
35démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Mer 8 Juin 2016 - 11:55
Lucky Luke
Lucky Luke
bernard35 a écrit:le système monté sur la mienne possède un connecteur quasiment carré à son extrémité, et un petit "bloc" rectangulaire (de la taille d'un briquet jetable) à une dizaine de cm du connecteur. J'ai essayé de voir si ca se démontait, mais je n'ai pas trouvé No
Je déterre le post.
Je vais changer le mien.
J'ai celui qui est à droite actuellement et on me vends celui de gauche.
Connaissez vous la différence entre les deux ont-ils les mêmes fonctions.
Ma moto est une double allumage de 2004.
36démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Jeu 9 Juin 2016 - 9:11
supercyprien
supercyprien
Vu comme ça, dans la mesure où il n'y a que 2 capteurs, je ne vois pas quelles fonctionnalités le bin's de droite pourrait avoir en plus...
37démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Jeu 9 Juin 2016 - 18:25
xrla67
xrla67
Il permet un démontage plus rapide,le gros connecteur ne passe pas très bien pour sortir le capteur sans trop démonter.
38démontage capteur Effet Hall Empty Re: démontage capteur Effet Hall Jeu 9 Juin 2016 - 18:27
MICK25
MICK25
Bjr
Je me souviens qu'il y a deux connecteurs différents......à voir si celui de droite correspond à ton montage?
