Démontage capteur allumage
1Démontage capteur allumage Empty Démontage capteur allumage Jeu 23 Sep 2010 - 15:37
Cptflam76
Cptflam76
Hello à tous,
Je trouve enfin le temps de mettre le nez sous la moto pour m'occuper de mon problème d'allumage. J'ai donc déposé le couvercle du capteur (pas d'huile, impec), le flanc droit, sorti la fiche du capteur d'allumage. Je vais pour démonter le capteur... et là, un doute m'assaille:
- quelle précaution prendre lors du démontage du capteur en lui-même ? Il est calé par rapport à la position du vilebrequin; y a-t'il des détrompeurs ? De simples repères à l'écrit-métal ne seront-ils pas insuffisants lors du remontage ?
Bref, j'attends vos conseils: pour info, je n'ai pas de lampe strobo pour re-caler l'allumage...
Merci d'avance
106
2Démontage capteur allumage Empty Re: Démontage capteur allumage Jeu 23 Sep 2010 - 17:06
Première précaution, bien récupérer les petites rondelles placées sous les vis de fixation de la platine. Elles ont un sens (la partie tronquée allant vers la platine) elles servent de cales d'épaisseur de façon à ne pas tordre la platine au moment du serrage.
Deuxièmement à la remise en place de la platine aligner le creux du V découpé dans la platine en face de la pointe du V sur le carter. C'est tout !
