-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
K1100LT : Coupure moteur
+15
Cocobel'oeil
stephlet
EriK
trompette77
FBM
EricKvD
NICO 94
achil33
SBM
Cousinhub
Cyclope
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Aller en bas  Message [Page 3 sur 5]
1K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty K1100LT : Coupure moteur Sam 18 Nov 2006 - 11:54
achil33
achil33
Salut David tu en es oû de tes soucis de coupures moteur as tu trouvé ?
101K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Ven 29 Déc 2006 - 19:22
Cyclope
Cyclope
Yeah ! La belle est de retour à la maison !!!
Neimann : 100€ installé (source de problème à venir éliminée)
3 Câbles allumage : 127€ (après 15 ans, c'était pas du luxe...)
Plaquettes avant : 120€ installées (il était temps...)
C'était à faire et c'est fait. Elle tourne comme une horloge suisse. Pour le problème par contre, le doute persiste... reviendra, reviendra-t'y pas ?
Le court-jus du côté de la prise d'accessoire constaté par le mécano après avoir installés les câbles d'allumage est bien la preuve de ce que j'avais annoncé que je l'ai amené en novembre et en décembre. Du coup, le mécano a démis le connecteur de la prise d'accessoire, et l'a attaché avec un rislan au cadre.
En arrivant à la maison, la curiosité m'a pris et j'ai été fouiné de ce côté avec la lampe frontale... oh surprise, je crois que j'ai vu quelque chose que le mécano n'a pas vu... (faut dire que je m'en suis apreçu par hasard en manipulant le connecteur):
K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Img_2525 K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Img_2526
En fait, le contacteur s'est brisé en deux à l'intérieur du connecteur ! En bougeant, il devait mettre tout le circuit en court-jus, et comme cela fait partie du circuit moteur... Cela s'est fort probablement produit lors de la douche de WD40 que j'ai fait quand j'ai changé mon câble d'embrayage, le problème ayant commencé le lendemain en allant chez Trompette...
Donc, j'ai bien enrubannée le contacteur fautif, que j'ai enrubanné sur le connecteur...
K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Img_2527 K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Img_2528
Voilà, j'espère que c'est la fin du chapitre... si jamais c'est le cas, j'ouvrirai un autre post pour la réparation de ce connecteur !!!
**** edit Cyclope **** j'ai remis les photos en taille raisonnable...
102K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Ven 29 Déc 2006 - 19:27
C'est le contacteur de quoi ?.
103K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Ven 29 Déc 2006 - 19:39
Cyclope
Cyclope
de la prise d'accessoire qui est située juste en haut des bobines...
104K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Ven 5 Jan 2007 - 21:55
Cyclope
Cyclope
Apparemment le problème n'est pas réglé.
J'ai eu droit a deux secondes de léger broutage aujourd'hui, vraiment léger...
Je commence à avoir le feeling que c'est plutôt un ensemble de problème.
Pour le côté électrique, je pense que c'est bon maintenant.
Je vais vérifier du côté des injecteurs... et avant le prochain plein, je vais essayer de voir pour le filtre à essence.
105K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Ven 5 Jan 2007 - 22:20
pas cool, je sais d'experience
qu'il n'y a rien de plus ingrat qu'une panne electrique
bon courage et dis dis toi qu'elle n'est pas ou tu l'attend
106K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 7 Jan 2007 - 17:04
Cyclope
Cyclope
rebelotte ce matin... encore léger... et j'ai même eu le temps de remarquer que le compte-tours a arrêter de fonctionner pendant ce moment.
A la suggestion de Nath, j'ai retiré l'auto-radio et isolé les connecteurs, question de retirer cette possibilité du tableau.
Hier et aujourd'hui, hasard ou conséquence, j'avais posé la moto sur la latérale (hier avant de la mettre sur la centrale à la station service, et aujourd'hui pour aller bouffer). Comment puis-je vérifier de p....n de contacteur ?
Je commence à avoir la haine sévère...
107K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 7 Jan 2007 - 17:12
En roulant sur des bosses ou des creux ca te le fait ?.
Essai de le brancher en directe les contacteur.
108K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 7 Jan 2007 - 17:36
Cyclope
Cyclope
BM92 a écrit:En roulant sur des bosses ou des creux ca te le fait ?.
Ce n'est pas systématique. J'ai fait 150 km cet après-midi en Vallée de Chevreuse avec Nath, et rien, tout s'esst bien passé.
comment ?
109K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 7 Jan 2007 - 17:36
SBM
SBM
Cyclope a écrit:Comment puis-je vérifier de p....n de contacteur ?
C'est de la mer.. les BM, hein? :laughing:
Plus sérieusement, si tu veux éliminer le problème du contacteur de béquille latérale, je te conseille de te reporter au schéma électrique.
D'essayer de trouver une broche où se branche le contacteur et de schunter à cet endroit (proprement et de manière fiable).
Selon le résultat tu pourras tirer des conclusions.
N'oublies pas que la sécurité liée à la béquille latérale ne fonctinnera plus.
110K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 7 Jan 2007 - 17:47
Cyclope
Cyclope
Je vais faire un scan propre du schéma électrique et de sa légende, et je vais les ajouter au post... ensemble, on va peut-être y arriver !
J'ai regardé rapidement, et il me semble que le contacteur de béquille latérale, le coupe-circuit, la pompe à essence et le relais Motronic soient étroitement liés.
111K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 7 Jan 2007 - 17:52
EriK
EriK
J'ai eu la même panne sur ma moto. Des microcoupures et puis rien pendant des Kms, et puis rebelote,... Crying or Very sad
La panne: C'était la cosse sous les bobines qui met à la masse. (La petite toute simple sur la 3ème, K75)
Nettoyage, W40 (Si jamais je n'avis pas compris la leçon!!!) et depuis plus rien (3000kms). :bien:
Je lis l'ensemble des "Post" souvent nos K sont sensibles à des pannes électriques Embarassed .
Des petites pannes qui nous pale "e......e" , mais avec des motos de 15 ans, c'est peut-être normale" scratch
Amitiés EriK
112K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 7 Jan 2007 - 19:03
Cyclope a écrit:Je vais faire un scan propre du schéma électrique et de sa légende, et je vais les ajouter au post... ensemble, on va peut-être y arriver !
oui, envoie le schema qu'on zieute un coup(pas trop petit,hein, chuis bigleux)
113K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 7 Jan 2007 - 22:31
Cyclope
Cyclope
A votre bon coeur M'sieur'Dame !
K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Schema10 K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Schema11
114K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 7 Jan 2007 - 22:42
SBM
SBM
Sur le schéma, à gauche du contacteur de béquille latérale ( 55) il y a un connecteur.
Il te reste à le trouver et à le schunter.
Je n'arrive pas à lire les couleurs de fils, mais comme toi tu l'as grandeur réelle cela ne devrait pas poser de problèmes.
115K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Lun 8 Jan 2007 - 18:30
ce contacteur autorise l'alim du relais de pompe a essence "7"
peux pas lire les couleurs
donnes nous les lettres figurant sur le schema au niveau du contacteur "55"
116K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Mer 10 Jan 2007 - 21:58
Cyclope
Cyclope
Cyclope a écrit: A la suggestion de Nath, j'ai retiré l'auto-radio et isolé les connecteurs, question de retirer cette possibilité du tableau.
Pour le moment, pas de retour du problème... je touche du bois... K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Bucheron
117K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Mer 10 Jan 2007 - 22:03
SBM
SBM
Cyclope a écrit: je touche du bois...
Tu pourrais enlevé ta main de mon front STP. :laughing:
118K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Mer 10 Jan 2007 - 22:05
Cousinhub
Cousinhub
Tu veux dire .. de son oeil ?... :laughing: :laughing:
119K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Ven 12 Jan 2007 - 20:54
Cyclope
Cyclope
K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Grrr58 Hé ben, c'était pas le radio... cela vient de me le refaire, avec arrêt du compte-tours pendant la crise...
Une chose est certaine, il y a un faux contact à quelque part Crying or Very sad, c'est en passant sur une zone bosselé que cela s'est produit.
Demain, opération contacteur béquille latérale. K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Invision-Board-France-634
120K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Ven 12 Jan 2007 - 20:55
Cousinhub
Cousinhub
'tin, ça doit devenir gonflant ...
121K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Ven 12 Jan 2007 - 20:58
Cyclope
Cyclope
Le bon côté, c'est que je vais finir par bien connaître l'électricité de la mob !!!
122K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Ven 12 Jan 2007 - 23:04
On parlait pas d'allumage-la ? scratch
123K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 10:59
Cyclope
Cyclope
Un nouveau coupable potentiel, qui pourrait même expliqué ma panne incongru en septembre lors de notre sortie en Auvergne...
K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Img_2611
Le fil du contacteur de béquille latérale a été bidouillé... donc risque de faux contact.
Je vais aller faire un tour chez mon concess préféré !!! A't'l'heure !
124K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 11:16
achil33
achil33
Depuis le début à tout les coups c'était ça :wink:
125K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 11:58
NICO 94
NICO 94
S'il se révèle que ce bidouillage est bien à l'origine de tes problèmes électrique ,soit ton concess. est incompétent ,ou alors il te prend pour un pigeon depuis le début !
126K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 12:20
Cyclope a écrit:Je vais aller faire un tour chez mon concess préféré !!! A't'l'heure !
Oui et qu'il ne mette pas cela sur le dos de ton beau pere.
127K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 13:01
Cyclope
Cyclope
NICO 94 a écrit:S'il se révèle que ce bidouillage est bien à l'origine de tes problèmes électrique ,soit ton concess. est incompétent ,ou alors il te prend pour un pigeon depuis le début !
Jusqu'a maintenant, mon concess ne m'a pas facturé de recherches de panne, donc il ne me prenne pas pour un pigeon. La seule pièce qu'il m'ont suggérer de changer sans certitude de corriger le souci, c'est le neimann, qui soit en en passant, est une pièce qui est souvent en faute sur nos mobs, raison pour laquelle j'ai accepté.
Côté incompétence, j'en doute. Le problème, il ne l'ont jamais constaté en live comme moi j'y ai eu droit. Pour faire la photo, j'ai dû bien tirer le fil pour amener la partie bidouillée bien en vue, car elle était bien enfouie sous la mob au centre de la béquille.
Ca, c'est clair que ça date de l'époque du beau-père... Pour l'avoir bien connu, je prescend qu'il a voulu schunter la sécurité de la béquille latérale, et qu'après s'est fait une belle peur, a reconnecté le tout avec les moyens du bord...
Anyway, je retourne chez le concess à 14h00, il me la font de suite, ils ont un contacteur en stock (pour une fois que j'ai du bol dans cette histoire !).
128K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 19:04
Cyclope
Cyclope
Voilà, la bête est de retour...
J'ai gardé l'ensemble du contacteur de béquille en souvenir... petite photo après avoir désenrubanné la bidouille :
K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Img_2613
Déjà la gaine noire était sectionné et absente sur 8 cm, pas bon, car cela permet à l'eau d'atteindre le contacteur. Malgré que les soudures semblaient bien au sec sous leur ruban, vous remarquerez sur la gauche qu'une partie de la gaine de fil est entaillé et que le fil dessous est complètement oxydée. Cette entaille était à peine couverte par le ruban... Popov a déjà évoqué cette possibilité parmi ses interventions sur ce sujet, fil oxydée = faux contact.
Je me dis que si le courant passe mal à cet endroit, cela peut avoir un effet néfaste sur le comportement de la pompe à essence et le coupe-contact, ces éléments étant inter-reliés.
En souhaitant que cette fois c'est la bonne et que le mystère de Job soit résolu! Un grand merci à tous de votre aide/soutien dans cette épreuve... !
ps: contacteur neuf : 44.14€
129K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 19:07
K11LT94
[quote="Cyclope"][
Qu'est-ce tu entends par là ?
:wink:
130K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 19:08
Cyclope
Cyclope
MISTE a écrit:Qu'est tu entends par là ? :wink:
Y parait que d'autres ont déjà dû le changer Rolling Eyes
131K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 19:37
euh???
qui a fait ces "jolies soudures"???
132K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 19:46
Cyclope
Cyclope
riderbilly a écrit:
euh???
No sé, et malheureusement, le beau-père n'est plus là pour m'en parler...
133K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 20:51
kanki73
Je pense qu 'avec des fils étamés comme ça et protéger, le probleme ne vient pas de là..........
134K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 20:56
K11LT94
kanki73 a écrit:Je pense qu 'avec des fils étamés comme ça et protéger, le probleme ne vient pas de là..........
tiens ca va lui remonter le moral No :laughing:
135K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 21:00
achil33
achil33
Moi je suis sur que tout venait de là :wink:
136K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Sam 13 Jan 2007 - 21:03
Cyclope
Cyclope
Regarde pas la partie soudée, regarde à gauche des soudures la gaine entaillée... le fil dessous est mort!
137K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 14 Jan 2007 - 18:09
kanki73
C 'est vrai qu 'on dirai qu' il y en a meme plus..........
j 'espere que tu va etre soulagé de cette panne apres reparation.... :bien:
138K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 14 Jan 2007 - 18:41
Cyclope
Cyclope
kanki73 a écrit:C 'est vrai qu 'on dirai qu' il y en a meme plus..........
C'est réparé, 180 km de fait en ville, sur nationale, departementale et autoroute sans aucun souci pour le moment.
139K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 14 Jan 2007 - 19:08
stephlet
stephlet
Je croise les doigts pour toi !
Ca quand on est aux commandes de sa moto, ça n'est pas prudent !
140K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 14 Jan 2007 - 19:22
K11LT94
t'as pris des bosses ?
141K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 14 Jan 2007 - 19:24
Cyclope
Cyclope
MISTE a écrit:t'as pris des bosses ?
tant que j'ai pu, jusqu'à l'atteinte du seuil de tolérance de Nath... :wink:
142K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 14 Jan 2007 - 19:25
Cousinhub
Cousinhub
... et là .. c'est le casque qui a pris des bosses !!... :laughing: :laughing: :matrak:
143K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Dim 14 Jan 2007 - 19:30
K11LT94
144K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Lun 15 Jan 2007 - 10:37
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Hé bé, je suis ce sujet depuis un moment et je ne peux que te féliciter Cyclope pour ta tenacité :bien: .
Et si je rencontre un souci électrique, je sais vers quel pro me diriger :laughing:
145K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Lun 15 Jan 2007 - 20:54
Cyclope
Cyclope
K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Inclassable73
Sacrament d'hostie d'calisse, je suis de retour à cette tabarnak de case (vous l'avez deviné, je suis furax !)
Cyclope a écrit:Par contre, cela n'a pas réglé le problème, j'ai fait 2 km en ville et cela est revenu !!! Retour chez le concess pour montrer le gag au mécano, mais à l'arrivé à Bobillot, tout allait bien ('tin de problème électrique !).
j'ai laissé le moteur ratatouiller sur la béquille centrale et j'ai retiré la selle et les flancs de carénage... et je me suis mis à toucher à tout les fils/connecteurs accessibles.
And the winner is : la région de la grosse couette de fil que se connecte sur le motronic ! Quand j'ai soulevé la couette et que le fil a glissé derrière les bobines d'allumages, le moteur s'est remis à tourner normalement !
Voilà, et encore plus chiant, comme c'est survenu pas trop loin de chez mon concess, je me suis traîné avec la bécane sur trois pattes jusqu'à leur porte... on est lundi calvaire, ils sont fermé !!! RRRRRRoooooo !
Nath qui essayait tant bien que mal de me calmer, m'a suggérer de toucher aux même fil que la dernière fois que j'avais régler le problème... crisse, elle avait raison ! J'ai soulevé les fils à droite des bobines et cela s'est replacé !? J'ai descendu les fils ensuite, et cela s'est mis à ratatouiller... j'ai ressoulevé, cela s'est arrêté... (le premier qui me dit de les garder soulevé :matrak: ). Le problème vient bel et bien de cette région.
Donc je descend au parking dans quelques minutes et je démonte tout et je cherche le calice de fil qui me fout la bécane en rade !
Voici le problème en vidéo... Pas de compte-tour et un bruit d'enfer !!!
Je serais éventuellement à la recherche d'un faisceau moteur. Il ne fait pas partie du faisceau central.
ad't'al'heure !
146K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Lun 15 Jan 2007 - 20:59
Cousinhub
Cousinhub
Ouh ! Mon pov' Cyclope, je comprends ta rage ... 2 doigts
Et c'est vrai que ça fait un vilain bruit comme ça .. No affraid
Bon courage pour la suite !! :bien:
147K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Lun 15 Jan 2007 - 21:23
achil33
achil33
Mon pauvre David je souffre pour toi qu'elle prise de tête Shocked
148K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Lun 15 Jan 2007 - 22:37
Cyclope
Cyclope
Je ne comprends rien. Le faisceau a l'air nickel, du moins il n'est pas attaqué de l'extérieur...
C'est quoi les signes/symptomes d'une bobine qui déconne ?
J'ai vu qu'il y avait trois masses qui se connectent derriéère les bobines, est-ce que cela pourrait être cela ? Je vais retourner chez le toubib je crois...
149K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Lun 15 Jan 2007 - 22:58
SBM
SBM
Cyclope a écrit:Je ne comprends rien. Le faisceau a l'air nickel, du moins il n'est pas attaqué de l'extérieur...
Si tu t'es intéressé au faisceau dont tu parlais plus haut il est possible que tu ais un fil coupé à l'intérieur du faisceau voir même de son isolant.
A contrôler: la continuité de chaque tout en le "martirisant".
Pour les bobines, ratés d'allumage ou plus d'allumage du tout.
Je n'ai pas de schéma mais souvent le compte tour est branché sur une des deux bobines. Si celui ci déconne quand tu as ton problème il faut peut être chercher de ce coté mais également du coté du boitier d'allumage car le fil transite par là aussi.
Les masses dont tu parles sont elles propres et serrées correctement?
150K1100LT : Coupure moteur - Page 3 Empty Re: K1100LT : Coupure moteur Lun 15 Jan 2007 - 23:12
Cyclope a écrit:C'est quoi les signes/symptomes d'une bobine qui déconne ?
Un ou des cylindre coupe (plus d'allumage)
C'est comme tu debranchait une bougie.
Cyclope a écrit:J'ai vu qu'il y avait trois masses qui se connectent derriéère les bobines, est-ce que cela pourrait être cela ?
Oui ca pourait etre une masse defaillante.
Le mieux est de voir cela au testeur, une lampe temoin par exemple.
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 5]
