-20%
79 € 99 €
coupure moteur
1coupure moteur Empty coupure moteur Ven 23 Nov 2012 - 21:13
paternien
paternien
2 fois cette semaine. J'étais a regime stabilisé, une fois a 80 km/h l'autre a 130 km/h. Une breve coupure moteur de 1/4 de seconde.
Testé la béquille ou le coupe circuit, ça ne semble pas provenir de là.
Pas de faiblesse ou de témoin au tableau de bord. Ca coupe et ca repart sans que j'ai le temps de faire quoi que ce soit !
Des idées ???!!!!
2coupure moteur Empty Re: coupure moteur Ven 23 Nov 2012 - 21:31
as tu testé la prise de masse et les cosses de la batterie qui peuvent être mal serrées? sinon, essaies de tripoter le faisceau électrique du côté de la colonne de direction, du nieman... et vérifier la prise de connection de la pompe à essence. la liste n'est bien sûr pas exhaustive.
3coupure moteur Empty Re: coupure moteur Lun 26 Nov 2012 - 2:54
flector1
flector1
bobines,faisceau HT,antiparasites? :wink:
4coupure moteur Empty Re: coupure moteur Lun 26 Nov 2012 - 8:37
Nettoie les connexions électriques (motronic) avec du KF contact
coupure moteur Jura_218
5coupure moteur Empty Re: coupure moteur Mer 19 Déc 2012 - 9:29
Maya
Maya
Vérifie ton câble de masse batterie, celui qui va du pôle - de la batterie à la fixation de boite de vitesse au dessus du repose pied gauche. Des fois ça se balade. Le mieux c'est de le sortir et de voir s'il est pas oxydé. J'avais viré le mien à cause de ça.
Coté boite, tu mets une vis neuve avec un peu de loctite pour t'assurer que çà ne se barrera pas.
6coupure moteur Empty Re: coupure moteur Dim 30 Déc 2012 - 18:46
rok12
salut
j'ai solutionné ce problème en changeant le faisceau de contacteur à clé (réf 2 305 742 chez BMW)
J'avais auparavant tenté de changer les relais sans résultat
Depuis plus de problèmes
7coupure moteur Empty Re: coupure moteur Dim 30 Déc 2012 - 22:15
Maya
Maya
Très bien !
Je fais mon prof à deux roubles : ton sujet est résolu, tu mets [RESOLU] dans le titre de ton premier message que auras préalablement édité.
Appel de Phare et bonnes fêtes !
