Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Voyant de réserve qui s'allume très tôt.
beuz
beuz
Bonjour tout le monde.
Sur mon K100LT de 1989, acheté il y a bientôt 3 mois, le voyant de réserve s'allume prématurément.
Il reste en moyenne 8 litres dans le réservoir.
Logiquement, la réserve est supposée faire 5 litres.
Existe t'il un quelconque moyen pour régler le déclenchement du dit voyant ?
Merci d'avance.
Datant de 89, ta moto est équipée d'un système de mesure (jauge) à flotteur.
Pour avoir le signal de réserve plus tard, la seule solution est de tordre un peu le flotteur vers le bas :wink:
Oui, comme dit Batisse, le flotteur fonctionne comme le remplissage d'une chasse d'eau
à régler c'est chiant, perso, j'ai aussi la jauge (manomètre) au tableau de bord, mais de
toute façon, je ne fais confiance, ni à l'un, ni à l'autre, je regarde le totalisateur journalier
je ravitaille tous les 300/350 kms
beuz
beuz
OK. merci pour vos éclaircissement.
je vais tenter un réglage car le voyant allumé pleine poire pendant 150 bornes, c'est pas top ...
GG71
GG71
oui tu peut régler ta jauge sans tordre le flotteur,mais car il y a un mais
il faut démonter ta jauge du réservoir, tu a la piste ou viens frotter la languette
et a côte de celle-ci il y a une plus petite pour le déclenchement de la reserve
avec un petit tournevis plat tu peut modifier sa position(rivet+petite encoche)
j'ai fait le réglage par rapport au mano(ci pas de mano fait le par le voyant)
c'est assez long a faire car sa ne réagit pas immédiatement (j'avais des photos mais
je les est perdues) voila ci cela peut aider
