Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
K1100 panne subite....
zebulon01
chacha
1K1100 panne subite.... Empty K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 18:59
chacha
comme je l'ai déja expliqué ici, j'ai acheté une K1100 qui était resté remisée trois ans, je l'ai remis en route, ensuite je lui ai fait faire une synchro, changement des pipes admissions, des bougies ect....
Je l'ai reprise samedi, sans problème.
Aujourd'hui j'ai fait 50 km sur route seche, sans pluie, arrivé à trois kilometres de chez moi, elle s'est coupé en arrivant à un feu rouge, et plus moyen de la rédémarrer.
Peut être ne voulait elle plus revenir chez moi.....
bref, les symptomes, j'entend la pompe a essence, le démarreur fonctionne, tous les voyants sont normaux, et il y a des étincelles aux bougies....
avant que je l'immole, si vous avez des pistes que je pourrais explorer, n'hésitez pas.
Merci de vos lumieres
Patrick
2K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 19:03
zebulon01
zebulon01
debranches les durites en sorti de reservoir pour voir si l'essence sort de la...on sait jamais et sa coute rien de le faire.
3K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 19:23
chacha
zebulon01 a écrit:debranches les durites en sorti de reservoir pour voir si l'essence sort de la...on sait jamais et sa coute rien de le faire.
Je viens de le faire au niveau de l'arrivée de la rampe d'injecteur, l'essence arrive par gravité, sans que la pompe fonctionne...? est ce normal je croyais qu'il fallait qu'elle fonctionne pour que l'essence arrive à la rampe.
d'ailleurs en rebranchant cette durite, la moto a fonctionné quelques secondes avant de refaire la même panne.
Le régulateur de pression serait il cause, ou la pompe elle même ?
Je commence a perdre mon latin .....
4K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 19:43
didi310
didi310
le filtre a essence (dans le reservoir ) il a été changé ?
5K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 19:52
chacha
didi310 a écrit:le filtre a essence (dans le reservoir ) il a été changé ?
Non pas a ce jour, je l'attend, mais si il était bouché, l'essence n'arriverait pas à la rampe ?
Non ?
6K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 20:51
salut oui il y a beaucoup de chance que ce soit le filtre à essence la pompe essence tourne mais rien ne descend aux injecteurs donc pas pouvoir rouler moto
7K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 20:54
Cyclope
Cyclope
Il faut que tu fasse la totale WD-40, ensuite, si ça suffit pas vérifie ce satané faisceau qui part du motronic vers les injecteurs... si ça redémarre, t'es bon pour 320€ d'achat :wink:
8K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 21:50
chacha
Cyclope a écrit:Il faut que tu fasse la totale WD-40, ensuite, si ça suffit pas vérifie ce satané faisceau qui part du motronic vers les injecteurs... si ça redémarre, t'es bon pour 320€ d'achat :wink:
euh..... je suis pas sur, mais un peu néophyte.
Je résume, j'ai de l'allumage aux bougies.
L'essence coule du reservoir jusqu'a l'arrivée de la rampe d'injecteur. D'ailleurs quand je débranche la durite du reservoir, la moto demarre deux ou trois secondes, et s'arrête sans pouvoir accélerer.
Je pense donc plus à un problème d'arrivée d'essence, ou mieux de pression ?
J'ai pas bon la ?
ce qui m'étonne c'est que l'essence arrive à la rampe même si la pompe ne tourne pas, est ce normal cela ? j'ai des souvenirs de ma K75 ou c'était pas le cas.
Bref j'invistigue, avec votre aide, et je viens finir par trouver ce bleme.
9K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 22:08
BZH56
BZH56
L'orifice de dégazage du réservoir fonctionne t-il? Pour vérifier tu demarre la moto avec la trappe ouverte...ça coute pas d'essayer.
Bonne recherche
10K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 22:12
oui ceci doit etre une solution car normalement quand tu debranche la durite l'essence ne doit pas couler regarde si le degazage fonctionne et change le filtre à essence et normalement cela devrait fonctionner
11K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 22:15
achil33
achil33
Oui ce n'est pas normal que l'essence coule de la durite No
Il y a un problème de ce coté là :wink:
12K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 22:19
ou tres simple , juste pour faire un essai tu vires le filtre a essence et tu met un bout de tuyau rigide a la place , si ta mob tourne , cherche pas plus loin
mais juste pour un essai hein ? ne t'amuse pas a rouler comme ca , faudrait pas que de la vacherie passe dans un injecteur !!
13K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 22:25
oui abarth à raison comme ca tu sera si cela vient de la mais bon 3ans sans rouler cherche pas
ehhhhhhh abarth c'est quand meme plus simple ce genre de panne qu'un abs qui deconne hein ?? :ptdr: Surprised cheers :Top cool: :out:
14K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 22:27
GEST33 TRANSPORT a écrit:oui abarth à raison comme ca tu sera si cela vient de la mais bon 3ans sans rouler cherche pas
t'as pas tort sur ce coup lol!
15K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 23:10
chacha
abarthh a écrit:ou tres simple , juste pour faire un essai tu vires le filtre a essence et tu met un bout de tuyau rigide a la place , si ta mob tourne , cherche pas plus loin
bon et bien je vais essayer cela demain au jour, merci à tous pour vos idées, je pense que je vais m'attacher à cette bécane, elle est gentille finalement de bien vouloir tomber en panne juste avant de rentrer à l'écurie, et pas à 50 km...
Elle va pas me faire regretter ma K100 quand même.
Je vous informe de la suite dès que possible.
Bonne nuit à tous.
Patrick
16K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 23:12
Bonne nuit à tous.
Patrick
ben oui donne lui sa chance la pauvre , elle te le rendras , c'est quasiment impossible de trouver une becane plus fiable qu'un k100 !!!
17K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mar 27 Mai 2008 - 23:42
elle le vaut bien
18K1100 panne subite.... Empty Re: K1100 panne subite.... Mer 28 Mai 2008 - 10:39
chacha
achil33 a écrit:Oui ce n'est pas normal que l'essence coule de la durite No
et oui voila l'erreur, bilan, la durite de sortie de pompe allant au filtre s'est coupée, ainsi la pompe refoulait dans le reservoir, et l'essence descendait dans la durite par gravité... ouf ce n'est que cela, mal dormi, mais bien content ce matin,
Elle va pouvoir reprendre du service aujourd'hui ca tombe bien le solel est revenu aussi
I'm happy.....
Merci à tous pour vos pistes de recherches, ca évite de cogiter tout seul dans son coin
Patrick (heureux)
