Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Fixation du cache batterie R 1200 RS
1Fixation du cache batterie R 1200 RS Empty Fixation du cache batterie R 1200 RS Mer 18 Déc 2019 - 16:55
brodeur
Le cache batterie triangulaire en plastique noir, coté droit, entre les tubulures de cadre (pour bien le situer) est tenu par une vis et 2 ergots qui viennent s'enfoncer dans 2 joints en caoutchouc.
J'ai démonté ce cache mais j'ai perdu les 2 éléments en caoutchouc dans lesquels viennent se loger les ergots du cache batterie. Du coup, mon cache est tenu par la vis et par 2 fils de fer.
Ces 2 éléments en caoutchouc s'achètent-ils en pièce détachée ? Si oui, sur quel site ? Car je n'en ai pas trouvé pour l'instant.
Merci.
François
2Fixation du cache batterie R 1200 RS Empty Re: Fixation du cache batterie R 1200 RS Mer 18 Déc 2019 - 18:33
TAZ10
TAZ10
Va chez ton concess, ça ne doit pas couter une blinde...
ça met arrivé, et j'avais remplacé les caoutchoucs par du scotch noir afin d'éviter les vibrations, et finalement, je les ai retrouvé coincé dans la bécane près du cadre me semble t'il...
3Fixation du cache batterie R 1200 RS Empty Re: Fixation du cache batterie R 1200 RS Mer 18 Déc 2019 - 19:07
vobe
vobe
Pourtant je vous avais prévenu tirelalangue
https://bmist.forumpro.fr/t118465-pose-depose-de-la-batterie-sur-un-1200rt-de-2017#2074030
Voir
"Autre chose, la partie inférieure du cache sert de maintient au capot extérieur grâce à une bague en caoutchouc, bague qui a tendance à partir quand on retire le capot.
Bref vérifier au remontage qu'elle est toujours en place sinon le capot aura du jeu."
4Fixation du cache batterie R 1200 RS Empty Re: Fixation du cache batterie R 1200 RS Mer 18 Déc 2019 - 19:31
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Ref :  61138532186 => Manchon caoutchouc
Fixation du cache batterie R 1200 RS 18-12-11
* Semble t-il multi modèles
Fixation du cache batterie R 1200 RS 18-12-10
5Fixation du cache batterie R 1200 RS Empty Re: Fixation du cache batterie R 1200 RS Jeu 19 Déc 2019 - 10:06
brodeur
merci bien pour vos réponses
6Fixation du cache batterie R 1200 RS Empty Re: Fixation du cache batterie R 1200 RS Jeu 19 Déc 2019 - 10:52
Décédé : Faron
Décédé : Faron
S'il te faut d'autres pièces , tu trouvààeras toutres les références Là
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=0A05-EUR-02-2016-K54-BMW-R_1200_RS_0A05%2C_0A15_
après direction ton Concessionaire
