ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Comment choisir une conduite de liquide de freins
Vital
Vital
En vue du fameux contrôle technique (sur lequel les futurs contrôleurs sont bien évasifs... "on la regardera"... m'a-t-on dit !), je tente de trouver une conduite de liquide de freins pour ma R 75/6.
Il y en a tout plein au "Roule-toujours", mais difficile de se convaincre qu'elles s'adapteront bien.
Ma R75 est de l'été 1974, elle est donc de la première série bénéficiant de frein à disque à l'avant.
C'était à cette date le frein monodisque non perforé, qui est en fait plutôt un "ralentisseur".
Du coup, je me demande si la boulonnerie qui fait la liaison avec le tube métallique qui conduit à l'étrier de freinage est aux mêmes normes que ceux vendus... Ça y ressemble bien, mais il y a loin de la coupe aux lèvres.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance, et bonnes balades.
Vital
Déjà, trouve le numéro VIN de ta moto, sur la carte grise.
Comment choisir une conduite de liquide de freins 354459_5
Comment choisir une conduite de liquide de freins Platanes
Trouve ta moto ici
https://www.realoem.com/bmw/fr/select?product=M&archive=1
Trouve le numéro de référence de ta pièce
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0261-EUR-04-1974-2476-BMW-R75_6&diagId=34_0607
Tape la référence dans ton moteur de recherche
https://search.brave.com/search?q=34321234699&source=desktop
Trouve
https://www.roule-toujours.com/pieces-de-freinage-bmw-series-5-6-7/tuyau-frein-inferieur-droit-34321234699.html
assure toi de la longueur, des raccords,
bonne chance
Do
Do
Voilà l'éclaté de la tuyauterie de freinage:
Comment choisir une conduite de liquide de freins Captu342
Vital
Vital
Bonsoir à vous deux, Nik0 et Do
Et grand merci pour ces indications.
Malheureusement, le seul numéro dont je dispose n'a pas grand chose à voir avec le VIN, et n'est pas reconnu dans les moteurs de recherche...
Il n'y a qu'un numéro de série commun au cadre et au moteur...
Mais grâce à vos indications, je pense que je peux avancer.
J'espère juste que les systèmes de connexion aux extrémités de la durite n'ont pas trop changé au cours du temps (diamètre, filetage...)
De plus, le réservoir de liquide, sur ce modèle, était dissimulé sous le réservoir, montage qui a disparu dès l'année suivante...
Déjà, ça m'inquiète de lire : "Tuyau de frein gauche", vu que je n'en ai qu'un.
Je vais me risquer, après avoir mesuré la longueur du tuyau.
En tous cas, merci encore !
Fraternités : Vital
grolifou
grolifou
Bonjour ,
j'avais été confronté à ces problèmes de compatibilité des filetages (ils existent en métrique mais ils existent aussi en pas anglais) sur mes différents landrover , puis sur mes BMW.
J'avais trouvé des renseignements sur le site de crosscarouest.
https://crosscar.go-gti.com/freinage-kartcross-autocross-crosscar-sprintcar-xsl-2335.html
Attention à vérifier que les filetages et les extrémités en regard sont bien compatibles.
http://www.fantasiadl.com/
Le site de cross car ouest est une bonne ressource car il présente l'intégralité des connectiques hydrauliques normalisées.
Mais le plus simple est de rentrer le numéro de série de ta moto sur RealOem , ce qui te donnera la référence de la pièce nécessaire, et de la commander chez BMW...
Par contre, ne va pas au contrôle technique.
