Appoint liquide de freins
1Appoint liquide de freins Empty Appoint liquide de freins Mar 26 Mai 2009 - 13:08
Hello,
Comment fait-on l'appoint de liquide de frein sur une K11 ??
J'ai regardé sur la doc technique mais ils ne parlent que de la purge... mais je sais quand même qu'il faut du DOT 4 :bien:
En fait, ça doit être tellement simple que j'ai même pas trouvé en faisant une recherche sur le forum :laughing: alors je préfère vous demander avant de faire le zazou tout seul et de faire une bêtise.
Merci.
2Appoint liquide de freins Empty Re: Appoint liquide de freins Mar 26 Mai 2009 - 13:45
belligou a écrit:Hello,
Merci.
tu ouvres le bocal de liquide et tu verses au niveau ! il est ou le soucis ?
3Appoint liquide de freins Empty Re: Appoint liquide de freins Mar 26 Mai 2009 - 13:59
Ben, le problème c'est qu'il n'y en a pas... quand on sait :laughing:
Le bocal qui se trouve sur le guidon ?
Je peux enlever les 4 vis comme ça sans crainte Question et je dois remplir jusqu'où... je veux dire, est-ce que le niveau doit remplir complètement la petite fenêtre ?
4Appoint liquide de freins Empty Re: Appoint liquide de freins Mar 26 Mai 2009 - 13:59
logiquement, on ne fait jamais d'appoint
quand le liquide est proche du mini, les plaquettes sont mortes
et quand on les change, le niveau remonte au maxi
si on ajoute du liquide, lors du changement de plaquette, y'en aura trop
5Appoint liquide de freins Empty Re: Appoint liquide de freins Mar 26 Mai 2009 - 14:07
Ok merci à vous.
Donc je ferais mieux de faire vérifier mes plaquettes car je trouve que le niveau de liquide a un peu descendu ces derniers jours.
Il a atteint le tiers bas de la fenêtre...
6Appoint liquide de freins Empty Re: Appoint liquide de freins Mar 26 Mai 2009 - 17:02
explications justes mais sommaires
a effectuer sur bequille centrale et de niveau
car sur une route en pente, même sur centrale ça le fera pas...
braquer complètement le guidon à l'inverse du niveau à contrôler (si tu vérifies le niveau droit braque à gauche donc...)
pour le niveau exact difficile à dire
ça peut dépendre du modèle
soit au milieu de la lucarne, soit plein...ça il faut trouver la recommendation exacte
sinon gare...
7Appoint liquide de freins Empty Re: Appoint liquide de freins Mar 26 Mai 2009 - 20:21
mad
mad
et ne pas oubliez de vidanger une foie par an
cause a l humiditée
