Bonjour. Je me suis rendu compte cet après midi que mon feu "Stop" commandé par la poignée de frein avant ne s'allumait plus. Vérification du frein arrière qui lui, fonctionne correctement. J'ai donc démonté le switch de la cocotte pour le "machiner" en direct et effectivement, pas d'allumage arrière. Néanmoins et à ma grande surprise, l'ABS s'initialise quand même et ce malgré ce défaut de signalisation. j'ai toujours pensé que la mise en marche du système ABS était couplé avec la vérification des circuits électriques freins AV/AR. Il aura fallu que je nettoie à la bombe contact électrique ce petit contact qui a repris vie après moultes sollicitations. Désormais, je vérifierai mon feu arrière à chaque fois plutôt que de faire confiance aux voyants du TdB.
Allumage feu stop
2 Re: Allumage feu stop Jeu 25 Avr 2024 - 19:19
L'ABS n'a pas de rapport avec le circuit de feu stop. Il ne prend en compte que l'info qui remonte des capteurs de roue dentée.
Par contre c'est étonnant que le témoin de dysfonctionnement des feux stops ne se soit pas manifesté en restant allumé après avoir freiné des deux freins avant et arrière?
3 Re: Allumage feu stop Jeu 25 Avr 2024 - 19:52
Thl
Bonjour K75. Je partage absolument ton avis, la machine fonctionne normalement sans aucun voyant/alarme au TdB, ce qui m'étonne. De plus, le switch en main, donc circuit théoriquement fermé, et contact mis, le protocole reste inchangé: j'appuie sur la pédale frein arrière, pas de clignotements, j'agis sur le switch: le stop arrière ne s'allume pas, mais le clignotement des voyants intervient, preuve que le "téton" du switch reste opérationnel. Pas cohérent. Maintenant, je ne me fait pas de noeuds au cerveau, c'est réparé, mais j'ai été surpris.
4 Re: Allumage feu stop Jeu 25 Avr 2024 - 20:35
Ya un os, là.
Le témoin de fonctionnement des feux stops ne clignote pas. De quel voyant parles-tu? Celui de l'ABS? Le voyant de contrôle des feux stops est situé au centre du tableau de bord, entre compteur et compte tours. Il doit s'allumer dès que tu mets le contact, puis s'éteindre dès que tu as actionne chaque commande de frein. Mais jamais de clignotement: en cas de défaillance d'un feu stop, il reste allumé, c'est tout.
Pour en revenir au contacteur, en général lorsqu'il coince une fois, il coincera à nouveau. Même trempé dans du nettoyant contacts, du gasoil, du dégrippant, rien à faire, il ne durera pas, hélas.
5 Re: Allumage feu stop Jeu 25 Avr 2024 - 21:04
Thl
Alors, contact, démarrage; machine à l’arrêt, moteur tournant. Le voyant d'ABS et voyant central rouge (vérif ampoule) restent allumés fixe. Actions sur pédale frein arrière ET frein avant, toujours au point mort, les 2 voyants clignotent et ne s'éteignent que lorsque la machine se met en mouvement.
6 Re: Allumage feu stop Jeu 25 Avr 2024 - 21:09
Thl
Erratum: je viens de vérifier: Contact moteur arrêté, le voyant ABS clignote, le voyant central reste fixe. Actions sur les pédales de freins, les 2 voyants clignotent ensemble jusqu'au moment où la machine avance.
7 Re: Allumage feu stop Jeu 25 Avr 2024 - 21:11
Thl
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » Allumage feu stop
