Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Demontage flasque couple conique R 80 G/S
Gérard Laro
Gérard Laro
sur ma R 80 G/S j'ai une fuite dans le couple conique qui entraine de l'huile dans le tambour arrière.
J'ai démonté la roue et bien sur les mâchoires ( qui baignaient dans l'huile). Pour accéder au joint spi il faut enlever la flasque: enlever les 10 vis et ensuite extraire la flasque avec 2 vis M5 dans les trou prévu à cet effet.
C'est à cette étape que j'ai un problème: la flasque s'extrait mais complètement de travers ( le haut sort bien mais peu le bas) alors que j'agis bien alternativement sur chaque vis M5. Je ne veux pas aller trop loin au risque de faire une grosse "bêtise"
Y a t il une étape que j'ai loupé? un problème autre? une manière autre de procéder?..
Merci de vos lumières
Gérard
C'est bien la bonne méthode. Chauffe un peu le couvercle, la dilatation devrait aider .
Sirius
Sirius
J’ai connu ce problème également avec un joint spi adaptable soit disant sur la 80 G/S.
Oui, en chauffant ça devrait finir par le faire :bien:
Gérard Laro
Gérard Laro
Rebonjour
Merci pour le conseil. Là je dois partir quelques jours j'essaie en chauffant semaine prochaine. Je vous tiens au courant
Gérard
