réparation platine possible ou pas
1réparation platine possible ou pas Empty réparation platine possible ou pas Mar 19 Mar 2024 - 19:03
MAX 69
MAX 69
bonjour à tous ,
j'ai cassé la patte de la platine droite qui supporte le contacteur du feu stop arrière .
peut-on effectuer une soudure à froid ?
existe t'il une autre solution à part changer entièrement la platine ?
merci pour vos conseillesréparation platine possible ou pas 1
2réparation platine possible ou pas Empty Re: réparation platine possible ou pas Mar 19 Mar 2024 - 19:42
willy
willy
soudure a froid je ne sais pas, mais  pour avoir fait réparer une platine chez un soudeur ça tient, et ce n'est pas hors de prix.
3réparation platine possible ou pas Empty Re: réparation platine possible ou pas Mar 19 Mar 2024 - 19:44
MAX 69
MAX 69
ok merci pour l'info on parle bien d'une soudure pour alluminium !
4réparation platine possible ou pas Empty Re: réparation platine possible ou pas Mar 19 Mar 2024 - 19:49
willy
willy
MAX 69 a écrit:ok merci pour l'info on parle bien d'une soudure pour alluminium !
oui bien sûr, coût 50€
:gnii:
5réparation platine possible ou pas Empty Re: réparation platine possible ou pas Mar 19 Mar 2024 - 19:53
Mets une photo de la platine en question...
6réparation platine possible ou pas Empty Re: réparation platine possible ou pas Mar 19 Mar 2024 - 20:28
MAX 69
MAX 69
je n'arrive pas à inserer une photo !
j'ai la photo sur mon bureau mais j'ai du mal
7réparation platine possible ou pas Empty Re: réparation platine possible ou pas Mar 19 Mar 2024 - 20:30
réparation platine possible ou pas Jura_218
8réparation platine possible ou pas Empty Re: réparation platine possible ou pas Mar 19 Mar 2024 - 20:41
MAX 69
MAX 69
réparation platine possible ou pas Photo_13
9réparation platine possible ou pas Empty Re: réparation platine possible ou pas Mar 19 Mar 2024 - 20:56
MAX 69
MAX 69
50 euros une soudure , mieux vaut en trouver une d'occasion dans ma situation .
10réparation platine possible ou pas Empty Re: réparation platine possible ou pas Mar 19 Mar 2024 - 21:11
Oui, mais j'ai du mal à voir l'aspect extérieur de la platine sur la photo que tu as mis. Vu qu'il y en a eu une bonne demi-douzaine de différentes...je pourrai vérifier ce que j'ai en stock.
11réparation platine possible ou pas Empty Re: réparation platine possible ou pas Mar 19 Mar 2024 - 21:20
MAX 69
MAX 69
Pour info la pièce porte le numéro :
46 71 1457 232
