demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200
verdio
verdio
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 20180112
Je desire monter mon gps tomtom 400 sur la bleue de 2015
je me suis dit facile tu démontes l'adaptateur Garmin déjà installé et tu prends l'alimentation et tu trouves un bricolage pour le gps
les 4 vis tournent dans le vide Suspect
je me dit il faut démonter la bulle pour enlever la partie supérieur pour maintenir les écrous a l'arrière du support
ma question  après avoir enlever les fixations(4) le 'chapeau' ne vient pas
une réponse serait la bienvene avant que je casse en forçant
merçi
verdio
verdio
REdemontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 20180113
Pour explication
teodam
teodam
si ça peut t'aider
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0A03-EUR-04-2015-K52-BMW-R_1200_RT_0A03,_0A13_&diagId=46_1635
il existe une platine qui va pile poil sur le support garmin existant, sur laquelle on peut fixer un tomtom ou autre gps
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 C84d3710
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 71aaea10
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 801cc810
verdio
verdio
merçi a vous pour le lien super
j'ai cherché une platine  *** indiqué par Re: demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 Aujourd'hui à 17:57
breitling
puis-je abuser de votre savoir
7demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 Empty Platine pour GPS Tom Tom 450 Dim 25 Fév 2018 - 14:14
Phil16
Phil16
Peux tu me dire où tu as trouvé la platine car je suis dans le même cas de figure que toi
Philippe
verdio
verdio
http://r1200rt.allgoo.net/t26459-branchement-tomtom-400-sur-prise-apres-contact?highlight=branchement
bonsoir
je t'adresse un site que peut être connais tu
sur e bay il y avait des support de gps mais je trouvais le prix élevé pour un morceau de plastique
finalement j'ai acheté chez bmw un cache (6.euros) et j'ai monté mon support de tomtom
verdio
verdio
voiçi le montage
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 20180216
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 20180217
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 20180218
je n'ai pas terminé le montage electrique
Phil16
Phil16
Ok, tu as percé la platine? Le GPS n’est pas trop lourd pour l’ensemble ?
verdio
verdio
j'ai roulé avec pas de problème particulié
j'ai aussi fait cette manipulation:
démontage de l'adaptateur bmw d'origine, mise en place d'un support tomtom collé https://www.tomtom.com/fr_fr/drive/accessories/mounts-docks/easy-dashboard-mount/
il suffira de le décoller et remettre en l’état d'origine à la revente + petit bricolage pour pouvoir remettre le cache.
et mon tomtom à 129€ (je crois) 5 pouces va très bien :Cool:
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 20180210
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 20180211
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 20180212
verdio
verdio
pour l'alimentation tu as fait comment...
je me branche sur la prise din (accessoire) sur le coté de la moto avec un adaptateur de ce genre:
http://www.dx.com/fr/p/motorcycle-power-adapter-2-usb-charger-din-plug-for-bmw-hella-powerlet-479881?tc=EUR&ta=FR&gclid=EAIaIQobChMIms_TieXF2QIV0oeyCh3-6wV8EAQYASABEgJLhPD_BwE#.WpUmSOciGUk
verdio
verdio
alimentation sur la prise avec le cordon ne me convenant pas  (fil qui "pendouille "")  j'ai voulu l’intégrer  avec la prise bmw a la place du branchement adaptateur garmin
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 20180313
sortie en 12 v avant de connecter sur le support tomtom
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 Img_9710
sortie en 5,6 volts du support transfo normal pour tomtom
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 Img_9711
le gps ne s'allume pas
alors quand je vais l'essai  sur une batterie tout marche
demontage de l'adaptadeur garmin sur rt 1200 Img_9712
vos conseils et explications sont les bienvenues
(est ce que bmw a une astuce)
Je ne sais pas sur ta baleine , mais sur ma 800GT , cette alimentation est coupée 30sec après avoir coupé le contact .
As tu essayé avec contact ?
verdio
verdio
exact toute alimentation prise se coupe après coupure du contact pour la rt 1200 c'est une minute
c'est bien de le signaler pour info .....
on va continuer de chercher l'erreur
(on pourrais pensais a une inversion de pole mais ce n'est pas ça )
verdio
verdio
désole pour l’orthographe trop vite il faut relire
on pourrait penser a une ....ect
