bonjour à toutes et à tous le moteur ma 1100 rt de 99 cafouille en dessous de 2500 tours au dessus elle tourne bien des idées du problème ? merci
moteur qui cafouille
2 Re: moteur qui cafouille Jeu 29 Fév 2024 - 10:15
Gisli
Démarrage à froid ? A chaud ? Filtre à essence ? Allumage ? Synchro ? ...
Qu'est ce qui a été déjà fait ou reste à faire sur le plan maintenance ?
3 Re: moteur qui cafouille Jeu 29 Fév 2024 - 16:15
jmi du 59
elle cafouille à chaud , je ne la fait jamais rouler sans avoir laisser chauffer la bête , bougies changé il y a deux ans elles ont 6000 km filtre à air changé l'année dernière filtre à essence jamais changé j'ai 70000 km au compteur syncro faite au moment du changement de bougies
4 Re: moteur qui cafouille Jeu 29 Fév 2024 - 19:59
JMlamoto59
Elle tien bien le ralenti ?
6 Re: moteur qui cafouille Ven 1 Mar 2024 - 9:05
Gisli
Je commencerais par les élémentaires: bougies neuves, remplacement filtre à air et essence, réglages soupapes.
Ensuite effectuer une bonne synchro qui est indispensable sur le "flat".
7 Re: moteur qui cafouille Ven 1 Mar 2024 - 10:58
jmi du 59
merci pour votre aide je vais prendre rendez vous chez bmw , encore merci
9 Re: moteur qui cafouille Ven 1 Mar 2024 - 19:10
jmi du 59 a écrit:elle cafouille à chaud , je ne la fait jamais rouler sans avoir laisser chauffer la bête , bougies changé il y a deux ans elles ont 6000 km filtre à air changé l'année dernière filtre à essence jamais changé j'ai 70000 km au compteur syncro faite au moment du changement de bougies
Ca ne sert strictement à rien avec une injection, ça tourne rond tout de suite. Je démarre et je roule tranquillement car il y a aussi une boite pour certaines BM et un pont à mettre en température.
Exception si la moto a dormi dehors par des températures inférieur à 0°, il faut laisser le moteur tourner 1 minutes ou 2. Le temps de mettre le casque et les gants et hop.
Avec un carbu, c'est presqu'indispensable car au démarrage on est sur le circuit de starter qui est a la caractéristique de balancer plus d'essence et dans un circuit différent de celui de régime de ralenti. Donc l'idéal est de laisser tourner (je n'aime pas le terme chauffer) le temps de couper le starter.
Le rappelle que le starter d'une injection consiste à ouvrir les papillons donc augmenter le régime de ralenti mais le circuit d'alimentation d'essence est l'injecteur qui est le même quelque soit le régime ou mode "starter" ou pas.
10 Re: moteur qui cafouille Sam 9 Mar 2024 - 11:39
jmi du 59
résultat après passage chez bm soupapes , syncro , déréglé, changement bougies ,filtre à essence , changement poly v ,changement liquide de frein avant arrière la machine tourne bien la facture pique un peu 700 eur
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » moteur qui cafouille
