Le Deal du moment : -29%
499.99 €
mélange huile et xxx couleur crème dans boitier filtre air
jmb
jmb
jmb
salut à tous
nouveau inscrit, mais déjà présenté ;-)
650 GS dakar de 2003, qui petararde un peu plus que d'habitude, qui chauffe et qui s’arrête soudainement, mais qui repart.
j'ai démonté la boite du filtre a air pour le nettoyer et voir s'il y avait pas une durite fatiguée, et je tombe sur ca: ca sent l'essence, c'est huileux mais la couleur capuccino...?
la tuyau de dégazage aussi a la bout du même liquide.
mélange huile et xxx couleur crème dans boitier filtre air Img_5514
mélange huile et xxx couleur crème dans boitier filtre air Img_5513
la chauffe quant à elle doit venir du manque de liquide de refroidissement, qui est super bas.
quelqu'un a déjà eu du capuccino dans le boitier? ca vient de ou selon vous?
jm
Liquide de refroidissement mélangé à l'huile...joint de culasse probablement défectueux.
Elwood89
Elwood89
Ça ressemble beaucoup à un joint de culasse en effet, ton huile est de quelle couleur ?
arnaudfocon
arnaudfocon
c’est de la même couleur dans le réservoir d’huile séparé ? Ça ressemble à de la condensation pour ne pas être …..alarmiste . deja arrivé ainsi
jmb
jmb
k75roadster a écrit:Liquide de refroidissement mélangé à l'huile...joint de culasse probablement défectueux.
salut,
ok, c'est vrai que mon voyant de chauffe s'allume depuis qq temps et le radiateur se met en route hyper vite. ceci pourrait expliquer cela
jmb
jmb
Elwood89 a écrit:Ça ressemble beaucoup à un joint de culasse en effet, ton huile est de quelle couleur ?
salut,
merci de ta réponse. l'huile est un peu plus verte que normale mais ca m'a pas sauté au yeux non plus
jm
jmb
jmb
arnaudfocon a écrit:c’est de la même couleur dans le réservoir d’huile séparé ? Ça ressemble à de la condensation pour ne pas être …..alarmiste   . deja arrivé ainsi
salut,
non pas la même couleur crème en tout cas, peut etre un peu plus verte que normal mais sans plus
jm
Elwood89
Elwood89
Si il manque du liquide de refroidissement, ou est il passé ? Fuite ou joint de culasse.
Ta moto ne devrait pas chauffer avec les températures actuelles.
zorglub94
zorglub94
Elwood89 a écrit:Si il manque du liquide de refroidissement, ou est il passé ? Fuite ou joint de culasse.
Oui mais au vu de sa présentation il est au Mozambique, et en Afrique Australe fait pas froid ! tafume
Elwood89
Elwood89
zorglub94 a écrit:Oui mais au vu de sa présentation il est au Mozambique, et en Afrique Australe fait pas froid ! tafume
En effet ça peut expliquer une chauffe beaucoup plus rapide mais pas la disparition du ldr et la formation de la mayonnaise.
Grincheux57
Grincheux57
Sad Sad Pas vraiment bon cette mélasse...
