-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
Huile dans le filtre à air
Eole80
1Huile dans le filtre à air Empty Huile dans le filtre à air Mar 22 Mar 2016 - 21:39
Bonjour, la boite a air de ma F650GS de 2002 est pleine d'huile, je n'ai rien trouvé de très précis à ce sujet, que pensez vous de jeter un œil aux clapets de pression qui sont derrière le filtre à huile ?
Aux motards qui ont eu ou parlé de ce problème, quelle à été la solution ?
Merci !
2Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mer 23 Mar 2016 - 19:38
...ou je fais le niveau d'huile dans la boîte à air...
3Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mer 23 Mar 2016 - 20:27
Ça ne serait pas le reniflard de carter d'huile qui serait étrangement branché sur la boite à air ? :siffle: :wink:
4Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mer 23 Mar 2016 - 20:50
5Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Jeu 24 Mar 2016 - 6:59
...pass'que ça fume genre 2temps et ça laisse de l'huile sur les trajectoires...
6Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Jeu 24 Mar 2016 - 8:11
Ah là c'est autre chose ... Shocked
7Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Jeu 24 Mar 2016 - 19:06
Sérieux, j'ai acheté cette moto avec "il y a de l'huile qui fuit partout et elle fume blanc" ,vous l'avez sûrement aperçu sur LeBC.
Je pensais joint de culasse et segmentation donc je vais ouvrir le haut moteur.
Je ne fais pas tourner pour ne rien abimer en plus.
Je commence à déshabiller et me rend compte que le filtre à air est plein d'huile, ça coule partout.
Ayant lu sur les forums les risques à trop remplir d'huile ET la grande solidité des moteurs Rotax, il est possible qu'il y ait eu un trop plein d'huile "simplement", avalée avec l'air, elle brûle et provoque une fumée.
Dans ce cas, je n'ouvre pas.
Difficile de se documenter précisément sur le fonctionnement du circuit d'huile, rapidement schématisé dans le manuel d'atelier.
Je vais donc tout remettre en ordre, faire une vidange et un essai.
Quelque chose à dû quand même souffrir, c'est pour celà que j'ai fais appel à vos éclairées z'expériences !
Ou alors, Aïe, c'est moi qui me colle au tuto
Cordialement les amis
8Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Jeu 24 Mar 2016 - 19:10
Le niveau actuel est bon ?
9Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Jeu 24 Mar 2016 - 19:58
Eole80
Eole80
Ne peux tu démonter cette fuite reniflard qui relie le moteur au filtre, démarrer et constater que l huile sort ou pas côté moteur ?  Seigafredo à raison ou en es tu du niveau d huile moteur ?
10Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Jeu 24 Mar 2016 - 20:01
Le réservoir huile est vide, incroyable de voir tout ce que j'ai récupéré dans des bassines. Ce week-end end je vidange tout le moteur et je mesure la qté totale recueillie. Plus, de visu, le gros paquet de journaux imbibés, au sol chez l'ancien proprio, ce que j'ai nettoyé dans le fourgon qui l'a transporté et ce qui a coulé à côté des récipients chez moi, je pense bien dépasser les 2 litres. Donc, ce week-end end :
Changement filtre à huile, air, vidange et niveau moteur,mesure du fluide recueilli, petit coup de démarreur et hop, je vous décrit tout ça.
J'aurai bien aimé, tant que c'est ouvert, jeter un œil aux ressorts de ces fameux clapets , derrière le filtre à huile mais les grosses vis sont vraiment bloquées et je ne veux pas forcer plus, de peur de faire une bêtise.
Les avez vous démonté ?
11Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Jeu 24 Mar 2016 - 20:13
Attend si je comprend bien il y avait 2 litres en trop, c'est ça ?
12Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Jeu 24 Mar 2016 - 20:25
Le reniflard qui va au filtre à air sert normalement à rejeter des vapeurs d'huile. Si il y a surpression anormale dans le moteur, l'huile trouve par là le (seul ?) chemin le plus facile. Elle rempli le boîtier du filtre. Je pense qu'il faut chercher pourquoi il y a surpression, soit par défaut de régulation, soit par casse d'un élément principal tel que segment ou joint de culasse.
Si je démonte le tuyau-reniflard, l'huile sort par l'orifice moteur. Le meilleur scénario serait que, niveau fait et correct, l'huile ne sorte plus, mais je n'y crois pas trop. C'est pourquoi je cherche à comprendre le principe de lubrification de cette belle mécanique.
13Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Jeu 24 Mar 2016 - 20:33
Pardon, y'a comme du décallé dans nos échanges. Je ne sais pas précisément, pour l'instant, combien il y a en trop. Je pourrai le mesurer quand j'aurai tout vidé et récupéré. J'estime à pas loin de 2 litres ce que je vois.
14Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 0:53
Fais simple, tu vidanges, tu remplis avec la bonne dose et tu vois si il y a changement.
15Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 5:59
Décédé : Faron
Décédé : Faron
le manuel atelier si tu ne l'a pas
http://mon.garage.free.fr/bmwf650gs/F650GS-Manuel_d'atelier_%28FR%29.pdf
16Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 6:44
OK, je fais une vidange+filtre ce week-end et je teste.
Et merci pour le lien du manuel !
Bon week-end à toutes et tous !!!
17Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 10:17
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Ainsi tu partiras sur de bonne base
le graissage est, comme on l'appelle ,séparé sur la Mono
18Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 18:36
Hou là, en graissage séparé, je suis à 90% 😅 !!!
Je pensais que le g.séparé était pour les mélanges moteurs 2 temps, je me trompais grassement !
Merci pour ces précisions
19Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 19:26
faron83 a écrit:Ainsi tu partiras sur de bonne base
Tu veux dire carter sec comme sur les XT ?
20Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 19:44
ACCROCHEZ VOUS, ou plutot IL VAUT MIEUX VOUS ASSOIR : Bon, je viens de dévisser le bouchon de vidange...un filet d'huile silencieux s'est mis à couler lentement, en se tortillant genre Lambada...
Je me relève sereinement, satisfait. J'ouvre le bouchon du réservoir pour l'appel d'air, j'inspecte le bouchon de vidange, le nettoie dans les moindres recoins, j'ai le temps, je laisse goutter toute la nuit...
Je me retourne, jette un œil sous le moteur pour voir les dernières gouttes s'échapper et là, aaaaaaaaaah ! Encore de l'huile ! Le bac est plein !
Si si , 6.5 LITRES D'HUILE VIENNENT DE SORTIR DE MA F650GS !!!
RECORD DU MONDE LÀ...AU MOINS ! Sans compter tout ce que j'ai déjà recueilli !
Il faut que j'aille me rafraîchir ! Je reviens...
21Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 20:43
Ah, ça va mieux, merci. Je ne sais pas combien de temps elle a tourné avec cette quantité mais ça lubrifiais de chez lubrifié là dedans.
En tout cas, à part le filtre à air, aucune fuite extérieure ailleurs.
Je vais quand même faire mon essai, comme prévu, demain, pour voir.
Vous en pensez quoi les amis ?
22Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 21:45
Ben ... il y a peut-être encore quelques litre par-ci par-là ... Shocked
23Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 21:50
Les pneus... Tu crois ?
24Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 21:53
Sans déc, le proprio a rempli deux vidanges en oubliant d'en faire une ...
25Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 22:04
On va en compter trois, je pense. Pour la faire essayer et la vendre, le gars a du avoir peur de manquer d'huile. Comme il n'y a pas de jauge au bouchon, il a rempli jusqu'en haut. C'est vrai que si tu n'as pas quelques notions un peu mécaniques, c'est un scénario possible.
M'enfin...
26Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 22:18
Ou alors, vidange du réservoir uniquement, et ça s'est accumulé petit à petit, en bas.
Il aurait eu des fuites au premier dépassement, sûrement.
27Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Ven 25 Mar 2016 - 23:10
En espérant que le moteur (joints) n'ai(en)t pas pris ...
28Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Sam 26 Mar 2016 - 21:41
Donc vidange effectuée, filtres air et huile neufs, 2 litres d'huile dans un premier temps, repose de la batterie chargée. Niveau d'eau OK, contact, la moto pète au deuxième coup de démarreur. Je laisse tourner, pas de vilain claquement dans le moteur, la température monte, de la fumée commence à s'échapper des pots, je pense que c'est normal avec tout ce qu'elle a avalé, j'accélère trois quatre coups, ça fume, je coupe le contact.
J'avais détourné le reniflard dans une bouteille transparente, afin rejet d'huile pendant tout l'essai.
Je remet en route, elle démarre au premier coup, je pose la selle, un casque et hop, me voilà dans le champ du voisin (pas encore assurée) 5 minutes de petites accélérations, ça fume, bien sur, je rentre au garage. Je ne vois rien dans la fenêtre de niveau, j'ajoute 0.3 litres pour faire l'appoint, je ne vois toujours rien.
Je vais rester à ce niveau d'huile, mais je trouve bizarre de ne pas voir d'huile par la fenêtre de niveau.
Comment celà ce passe pour vous, comment faites vous ?
Pour la fumée, je vais rouler encore un peu, celà devrait s'arrêter. Entre 8 et 9 litres mesuré en final, dans le cornet, ça a dù laisser du résidu !
Si ça ne s'arrête pas, je mettrais le mono sur l'établi, comme j'avais prévu et viendrais écumer vos tranquilles soirées de printemps sur ce forum...
Quand même costaud le Rotax...
Je vous tiens au courant !
Soyez prudents, à plus !
29Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Sam 26 Mar 2016 - 21:45
Heu, correction : AUCUN rejet d'huile pendant les essais
30Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Dim 27 Mar 2016 - 11:24
pacorabat
Pour le niveau, tu ne peux pas prendre le bouchon-jauge des GS mono plus récentes ?
31Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Dim 27 Mar 2016 - 12:16
Bufr a écrit:Bonsoir,
Quoi ??? Shocked
32Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Dim 27 Mar 2016 - 12:57
tout doit être gorgé d'huile; avant de tout démonter, je roulerai un peu , pour brûler tout ça
nettoie au mois le filtre à air , voire change le
Huile dans le filtre à air Mousta10 Huile dans le filtre à air Idf10Huile dans le filtre à air Idf10
33Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Dim 27 Mar 2016 - 21:06
Comme décrit plus haut, j'ai changé les filtres et laissé les bouchons ouverts plusieurs heures. J'ai ouvert aussi le compartiment filtre huile un moment. Pour le filtre à air, c'était plutôt genre emballage de beignet un jour de canicule, plein soleil sur la plage.
Donc, après la "vidange" en bon ordre d'hier, j'ai remis en route aujourd'hui...
Ben les copains, croyez moi ou pas, ça ne fume même plus, pas le moindre signal de fumée à l'horizon ! Je n'ai roulé qu'un petit kilomètre et bien laissé chauffé, mais rien !
Je ne crie pas victoire mais ça en prend le chemin. Je vais, petit à petit reprendre points par points l'ensemble de cette belle machine qui en a bien besoin mais, plus parce que c'est une BMW que par l'entretien du précédent proprio, il me sera facile de lui rendre belle gueule et bonne santé.
En ce Dimanche de Pâques, nous pouvons dire ensemble :
IL EST QUAND MÊME COSTAUD LE ROTAX !
Mardi, je l'assure et à moi les grands espaces, j'irais bosser avec.
Bien sur, je vous tiens informés
Bon Lundi à toutes et à tous
34Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Dim 27 Mar 2016 - 21:35
==}PACORABAT : J'y ai pensé, d'ailleurs, quelqu'un peut il me dire si la jauge d'un autre modèle peut être fiable pour ma f\gs 2002 ?
Je préfèrerai de loin une lecture par jauge. Ou je m'en fabrique une si vous me donnez les dimensions de la votre mais vous étes tous déjà bien sympa, voudrai pas abuser...
35Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Dim 27 Mar 2016 - 22:04
Et si vous me dites comment joindre une photo à mes posts, ben je vous joint une photo à mes posts, ben comme ça, vous verrez jusqu'où on peut ne pas aller.
Bonn' nuit !
36Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mar 29 Mar 2016 - 21:32
Bonsoir !
Ça y est, ma BM est assurée, demain je roule un vingtaine de Km.
Grâce à vos posts , j'ai fait pile poil le niveau.
Je me demande toujours comment on peut y rentrer 9 litres...
37Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mar 29 Mar 2016 - 21:51
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Voilà un Poto Heureux  :bien:
38Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mar 29 Mar 2016 - 21:54
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Bufr a écrit:Et si vous me dites comment joindre une photo à mes posts, ben je vous joint une photo à mes posts, ben comme ça, vous verrez jusqu'où on peut ne pas aller.
Bonn' nuit !
https://bmist.forumpro.fr/t89966-inserer-une-image
39Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mar 29 Mar 2016 - 22:09
Super, merci pour l'info !
Je déchiffre tout ça et vous passe l'image !
40Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mar 29 Mar 2016 - 22:15
Tiens ! et si vous avez un moment, https://www.flickr.com/photos/bufr/
C'est ma galerie de mes photos que j'ai fais moi,
La sale trombine, c'est moi !!!
41Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mar 29 Mar 2016 - 22:18
Eole80
Eole80
magnifiques photos :bien:
42Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mar 29 Mar 2016 - 22:56
rt68
rt68
:bien: Bravo !
43Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mer 30 Mar 2016 - 20:58
Bonsoir, bon, voilà, j'ai fais ma petite vingtaine de kilomètres.
Ça cafouillote et ça fumote un peu. Elle a du mal à se remettre de l'indigestion, la petite.
Donc ! Cette nuit,
Je vais relire tout le forum pour lui monter une bougie aux petits oignons et
Chercher, trouver, démonter, nettoyer tout les capteurs qu'elle trimbale.
Tiens, j'ai mon maxou de 87 qui me fait une petite flaque d'huile sous la béquille depuis que Mlle BMW est dans son garage ! On va parler tout les deux...
Poto heureux quand même...😉
À plussss
44Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mer 30 Mar 2016 - 22:31
Huile dans le filtre à air Img_2010.   Voici la bête, je vous prépare l'image avec le stock d'huile   :drink:
45Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mer 30 Mar 2016 - 23:12
T'ain les photos !!! Shocked Huile dans le filtre à air 5137
46Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Jeu 31 Mar 2016 - 18:49
27  vraiment heureux que mes photos vous plaisent.
Heu... Je retourne à mes capteurs    study
47Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Jeu 31 Mar 2016 - 19:42
Bufr a écrit:Huile dans le filtre à air Img_2010.   Voici la bête, je vous prépare l'image avec le stock d'huile   :drink:
Et alors ... et alors ... ?
48Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Jeu 31 Mar 2016 - 20:19
Huile dans le filtre à air Img_2011
Et voilà ! Le bac plastique mesure 26 X 36 cm et il y a 9,5cm de hauteur d'huile.  'tendez..  ça fait... 8,892 litres ! bon, j'enlève les moulages du bac et les coins rond, MAIS j'ajoute tout ce qui a coulé au sol (pas foulée, la guêpe) si si.
Allez , on dit 8,5 , ça fait 4 motos quand même !!! :tequila:
49Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Lun 4 Avr 2016 - 20:51
Bonsoir la compagnie !
Ben voilà, la pépette ronronne, tout va bien, tout roule.
Finalement, vos conseils étaient les bons : au plus logique et simple, après, on voit.
Du coup, on met "Résolu"
À bientôt pour de nouvelles aventures !
50Huile dans le filtre à air Empty Re: Huile dans le filtre à air Mar 5 Avr 2016 - 19:37
Cool :bien:
