Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Huile dans le boitier d'admission k100 lt
Meneo
Bonjour a tous!
Comme cité dans le titre j'ai un peu d'huile dans mon boitier d'admission ainsi que dans le fond de ma boite a air sur ma k100 lt
Est ce normal?? Merciiii
Regarde où va ton reniflard :wink:
Meneo
Il est ou ce reniflard?
Coté gauche de la rampe d'injection?
Autre question j'ai plusss de crasse dans le 1er papillon de gauche que les 3 autres y'aurait-il un petit probleme? Merci encore :bien:
Il est relié à ta boite à air juste à coté du TPS.
Meneo
Ok merci j'ai vu
Il a aussi les bord huileux...
Mis dans la bonne rubrique
Huile dans le boitier d'admission k100 lt Jura_218
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Reniflard moteur => Recyclage des vapeurs d'huile en provenance du moteur...
Quand à l'encrassement du 1er papillon ( celui de gauche ) il est situé coté arrivée du reniflard donc il doit aspiré, préférentiellement les vapeurs d'huile...
Meneo
Ok merci de l'info :bien:
rien de grave en somme si j'ai bien compris?
Tu as bien compris.
