Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Joint maître cylindre avant
1Joint maître cylindre avant Empty Joint maître cylindre avant Dim 11 Fév 2024 - 9:07
Sixel
Sixel
J'ai un petit problème de retour de frein avant et donc un freinage résiduel sur mon k75 de 91. Après avoir démonté et nettoyé, le problème a disparu puis revenu quelques temps après.
Ma question, je veux changer les joints et le ressort du piston. Quelqu'un a t'il la référence ? Ou je dois acheter obligatoire le kit de réparation ?
2Joint maître cylindre avant Empty Re: Joint maître cylindre avant Dim 11 Fév 2024 - 12:35
grolifou
grolifou
Bonjour ,
il me semble que les joints ne sont pas vendus séparément , il faut au minimum prendre le kit de réparation de maitre cylindre (voir REALOEM pour la référence avec le numéro VIN de la moto).
Pour ma moto c'était https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0562-EUR---K569-BMW-K%2075%2085%20(0562,0571)&diagId=32_1963
Le kit est disponible entre autres à l'atelier du roule toujours.
Mais la corrosion peut être telle que le remplacement de la poignée gauche soit souhaitable ... c'était le cas sur la mienne.
http://fantasiadl.com/FICHES/7114_K75_MAITRE_CYLINDRE_AVANT.pdf
Bon courage
Didier
http://www.fantasiadl.com/
3Joint maître cylindre avant Empty Re: Joint maître cylindre avant Dim 11 Fév 2024 - 17:43
Sixel
Sixel
Salut Didier, je vais tenter avec le kit dans un premier temps. Nous verrons bien.
Merci à toi
4Joint maître cylindre avant Empty Re: Joint maître cylindre avant Dim 11 Fév 2024 - 18:33
Tu as également d'autres sites qui peuvent être plus intéressant pour la facture !  :wink:
https://www.tills.de/brembo-repkolben-13mm-vergl-bmw-32722302356.html?language=de
ou, en France  : https://www.pieces-moto-bmw.fr/boutique/32-guidon-commandes/281-kit-reparation-diametre-13.html
