Bonsoir à tous j’ai fait l’acquisition d’une k100 elle est trop belle mis malheureusement bidouiller par un âne. je fait réparer le réservoir qui avait un p’tit trou par en dessous du à un collier qu’il avait mal placé j’ai changé le relai de pompe qui ne fonctionne plus la pompe fonctionne bien les bougies aussi jettends par là qu’il y’a étincelles, j’ai une nourrice pour imiter le réservoir mais celle ci ne demarre pas, est donc je me demande si l’essence qui arrive à la rampe devait obligatoirement arriver sous pression de la pompe à la nourrice par gravité suffisait. Merci
Problème demarrage
2 Re: Problème demarrage Dim 28 Jan 2024 - 18:17
Bouffortc a écrit:Bonsoir à tous j’ai fait l’acquisition d’une k100 elle est trop belle mis malheureusement bidouiller par un âne. je fait réparer le réservoir qui avait un p’tit trou par en dessous du à un collier qu’il avait mal placé j’ai changé le relai de pompe qui ne fonctionne plus la pompe fonctionne bien les bougies aussi jettends par là qu’il y’a étincelles, j’ai une nourrice pour imiter le réservoir mais celle ci ne demarre pas, est donc je me demande si l’essence qui arrive à la rampe devait obligatoirement arriver sous pression de la pompe à la nourrice par gravité suffisait. Merci
Il y a une pompe et un régulateur de pression c'est plus que la gravité ... imagine la pression qu'elle donne pour que les injecteurs crachent ...
3 Re: Problème demarrage Dim 28 Jan 2024 - 18:19
Bouffortc
Donc ma nourrice ne suffit pas, je m’en doutai cela doit être pour cela qu’elle ne démarre pas.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Problème demarrage
