-21%
39.59 € 49.99 €
problème démarrage
1problème démarrage  Empty problème démarrage Ven 2 Déc 2016 - 23:17
Mateo2b
bonjour a tous
voila j ai un probleme pour démarrer mon k 100 il démarre tres mal a froid a la limite du pas du tout genre un cylindre ou plusieurs qui tourne pas apres avoir mis le starter et joue avec apres plusieurs essais elle demarre et cale rapidement tremble genre harley ou tracteur sans puissance tout en envoyant des pets d antologie dans l echappement. les injecteurs sont neufs les filtres...etc la pompe, tout la moto est casiment refaite sauf joint de culasse et soupapes...j ai pas testé la pression aux soupapes j ai sortie les bougies et quand je fais tourner je ne sent pas trop d essence quand je met la mains...ce n est pas une question de calculateur ni de débitmètre...je pense a trois choses le joint de culasse les culs de soupapes grilles ou les bobines la moto ne fonction pas sur tout ces cylindres....voila sinon un mecano a réglé les soupapes et est a la limite de m affirmer que le probleme c est pas les soupes
2problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Ven 2 Déc 2016 - 23:29
les 4 bougies donnent bien ?
problème démarrage  Jura_218
3problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Ven 2 Déc 2016 - 23:48
Mateo2b
je vais regarder demain je suis passé chez bm aujourd'hui le mecano m as dit direct en fonction des symptômes que cela pourrait etre les bobines....
4problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Sam 3 Déc 2016 - 0:02
ça peut , c'est un souci d'allumage . quels sont les cylindres qui ne sont pas chaud au démarrage ?
tu essaies de démarrer 2 ou 3 fois et tu effleures avec mets ta main la sortie d'achappement de chaque cylindre
5problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Lun 5 Déc 2016 - 20:52
Mateo2b
merci pour tes conseils j ai vérifié les bobines ca fonctionne y a une étincelle sur chaques bougies je vais faire un controle de pression aux soupapes cette semaine je te tiens informé
6problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 18:26
Mateo2b
re Salut les gars
donc voila pour donner suite les choses sontbt4es simple enfin pour quelqu'un qui connaît. donc j ai démarrer la moto et j ai débranché les injecteurs 1 par 1 et il y a 2 cylindres qui tournent pas. la moto s arrete quand je debranche les 2 et le 4 les injecteurs sont neufs les bougies aussi et y a de l électricité sur les 4 sorties de bobines donc c est pas les injecteurs ni les bobines ni les bougies...?????
7problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 18:40
Si tu enlèves 2 injecteurs, c'est normal qu'elle cale
8problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 18:54
C'est arrivé comme ça d'un seul coup ?????
Revois la bonne connexion du boitier d'injection
As tu une belle étincelle bien bleue sur chaque bougie
Bien sur tu as vérifié le bon fonctionnement de la pompe à essence (pression)
Le TPS joue bien son rôle, tu entends le petit "clic" en tournant la poignée à l'arrêt
Pour vérifier les injecteurs, sort la rampe et en la laissant branchée, en mettant un
récipient dessous, actionne le démarreur, tu dois avoir un jet sur les 4, un peu comme
un brumisateur.
AmiKalement, Patrick
9problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 19:19
Mateo2b
oui pas de soucis avec la pompe le tps ...non rien de tous ca c est arrivé apres une virée cet été un jour ou il faisait bien chaud...je pense que c est un problème de soupape j ai du fumé des soupapes apr3s pour l etincelle bien bleu je ne sais pas y a des etincelles.j ai bien fait le tour et comme c est pas les bobines la seule explication c est les soupapes j ai ht un pressiometre mais l embout est trop gros je ne peu pas vérifier correctement cette semaine je vais en recup un et je testerais la pression dans les cylindres
10problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 19:25
Mateo2b
les injecteurs j ai testé il injectent bien
11problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 19:48
Vérifie le capteur de température, ça ne mange pas de pain :wink:
12problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 20:06
Mateo2b
j ai changé la sonde...
13problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 20:11
Combien de kms a ta moto ?
14problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 20:11
Soupapes ...... pas d'bol
15problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 20:27
Mateo2b
elle a 120000
16problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 20:29
Mateo2b
et 28 ans
17problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 20:33
Peut-être une prise d'air ?
18problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 20:40
Penses à regarder l'état de ton filtre à essence, si les injecteurs sont corrects mais pas constants
ça peut être une cause, mais une prise d'air comme dit Fred, ..... pas con !
19problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 20:47
Mateo2b
non ce n est pas ca puisse que j ai de l essence en suffisance en sortie d injecteurs et c est les premieres choses que j ai vérifié dans le réservoir le filtre est neuf et les durites sont bien serrees..
20problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 21:46
Alors effectivement regarde d'un peu plus prés les compressions que tu as sur chaque cylindre
Amitiés, Patrick
21problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 21:51
Mateo2b
merci les gars...je vous tiens informé
22problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 21:54
Mateo2b
freddy ca deviens pas normal quand je debranche le 2 et le 4 et qu elle tourne toujours
23problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 22:42
Tourner avec 2 injecteurs .... oui, pourquoi pas, mais surement comme une patate, non ??
et surement pas longtemps.
Fais gaffe quand même de pas y mettre le feu.
En ayant les injecteurs branchés, remarque tu qu'1 ou plusieurs coudes d'échappement
reste(nt) froid(s)
24problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 11 Déc 2016 - 23:01
Mateo2b
ouais t as raison je vais faire gaffe ca pete fort dans l echappement non y a pas de patate et la moto vibre comme un harley ou comme un tracteur je ne la laisse pas tourner assez pour faire chauffer les echappements je demarre juste pour controler
25problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Lun 12 Déc 2016 - 22:09
marcok
marcok
Salut
j'ai eu un truc similaire avec un K 75 , j'ai cherché bien longtemps , exploré toutes les pistes ,et c'etait ..
.......................Joint de culasse Twisted Evil
26problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Lun 12 Déc 2016 - 22:31
Mateo2b
cool mec pour tes conseils...j y pense aussi j ai commander un joint de culasse quoi qu il ce passe il a l age de la moto donc ca ne fera pas de mal...je cherche un mecano spécialiste des vielles bm je vais refaire le moteur...abres a came soupapes segment j ai fait un beau racer ca vaut le coup dans 20 ans elle aura de la valeur demain je récupère une piece pour tester les compressions dans les cylindres. ..a+ l ami
27problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Lun 12 Déc 2016 - 22:45
Mateo2b
mais est ce que le faite ou je n ai pas de mayo dans l huile et que 2 cylindres ne tourne pas je ne sais pas si cela a un rapport
28problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Mar 13 Déc 2016 - 7:19
marcok
marcok
C est bien ce qui me à fait perdre mon temps car aucun signe de ce genre et pourtant. ...
29problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Mar 13 Déc 2016 - 9:01
Mateo2b
ok merci a toi
30problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Mer 21 Déc 2016 - 23:14
Mateo2b
sâlut les gars
donc j ai pris la compression dans les cylindres et effectivement les deux qui ne tourne pas ben y a a peine 3 kg de pression contrairement au autre qui non pas beaucoup 8 kg au mieux. ...
Si vous avez un avis sachant que le moteur a 120000km et en considérant que chaque piece de ce moteur a 28 ans mais la moto est tres belle
31problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Jeu 22 Déc 2016 - 8:34
Benh .......... sans ouvrir, c'est un peu compliqué, je veux bien t'envoyer ma boule de cristal mais
elle ne marche plus (gag)
Sans déculasser, impossible de dire si c'est un problème de segmentation, d'ovalisation des cylindres
d'usure ou de casse de soupape(s) l'âge n'a malheureusement rien à voir avec l'état des pièces que tu
vas découvrir au démontage.
Bon courage à toi, et bon Noël quand même / Amitiés, Patrick
32problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Jeu 22 Déc 2016 - 9:54
Mateo2b
merci pour ton commentaire. ...c est prevu je deculasse et je vais tout regarder....passe de bonne fetes
