Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Capteur air ambiant sur filtre à air
1Capteur air ambiant sur filtre à air Empty Capteur air ambiant sur filtre à air Dim 7 Jan 2024 - 13:25
Rony
Rony
Bonjour à tous et une bonne année roulante 2024.
Après démontage complet de la boîte à air pour grosse maintenance. Je m'aperçois qu'il y a un capteur à l'arrière de ma boite à air, mais ne trouve pas les connections sur le cadre. Du coup j'ai un doute. Est-ce qu'il était réellement raccordé ou il ne sert à rien sur le k1100 RS ?
Cordialement
Rony
D'origine , la sonde est raccordée
Capteur air ambiant sur filtre à air Jura_218
Rony
Rony
A mince, je vais redémonter le réservoir pour voir si je trouve une connectique.
Merci pour ta réponse rapide
Gisli
Gisli
Je ne connais pas précisément la K1100RS mais si tu as un capteur sur la boîte à air, c'est une sonde de t°.
Elle informe le calculateur de la t° de l'air pour ajuster l'injection d'essence.
Capteur air ambiant sur filtre à air Boite-10
Rony
Rony
Ça y j'ai retrouvé la connectique bien cachée derrière le vase de liquide de frein et les tube du cadre. J'ai repoussé le cable pour sortir la boite et puis j'ai oublié :bien:
Merci pour votre aide.
