Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Capteur abs
1Capteur abs Empty Capteur abs Jeu 24 Sep 2020 - 18:40
Lougs
Lougs
Salut a tous😉comment nettoyer les capteurs sur ma rt 1200 2009?
Car un proverbe dit" mieux vaut prévenir que guérir"
2Capteur abs Empty Re: Capteur abs Jeu 24 Sep 2020 - 18:42
il n'y a pas de nettoyage à faire, un coup de soufflette éventuellement
Capteur abs Jura_218
3Capteur abs Empty Re: Capteur abs Dim 27 Sep 2020 - 5:26
Lougs
Lougs
Ok,je le dépose,passe un coup de soufflette a l'intérieur ?
Pas de précautions particulières ?
4Capteur abs Empty Re: Capteur abs Dim 27 Sep 2020 - 7:06
Forest85rt
Forest85rt
Lougs a écrit:Ok,je le dépose,passe un coup de soufflette a l'intérieur ?
Si, il y en a une : ne le dépose pas.
5Capteur abs Empty Re: Capteur abs Dim 27 Sep 2020 - 9:09
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Exact, car 1 kilomètre après , tu peux prendre une cochonnerie
6Capteur abs Empty Re: Capteur abs Dim 27 Sep 2020 - 9:52
Au pire, un coup de vinaigre blanc, j'utilise de + en + ce truc, notamment sur les connexions électriques
7Capteur abs Empty Re: Capteur abs Dim 27 Sep 2020 - 14:53
Forest85rt
Forest85rt
bmouais a écrit:Au pire, un coup de vinaigre blanc, j'utilise de + en + ce truc, notamment sur les connexions électriques
Ah, moi aussi, j'utilise de plus en plus mais pour arroser le liseron qui arrive à passer entre la terrasse et le mur. Il n'aime pas trop.
Je suis peut être hors sujet, là ?
8Capteur abs Empty Re: Capteur abs Dim 27 Sep 2020 - 15:00
Petit truc de grand-mère ( ou grand grand-père comme tu veux) dans mon pulvérisateur 5 litres de vinaigre + 300gr de gros sel  laisse fondre le sel toute la nuit, bien remuer et le lendemain ...... total destroy
Moi aussi hors sujet  désolé   je ne le ferai plus 😔
9Capteur abs Empty Re: Capteur abs Lun 28 Sep 2020 - 4:02
Lougs
Lougs
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question 👍
10Capteur abs Empty Re: Capteur abs Lun 28 Sep 2020 - 18:36
Patrick, le vinaigre blanc a tout de même tendance à fortement oxyder le cuivre.
Moi, j'utilise le Mirror.
Capteur abs 354459_5
Capteur abs Platanes
