Le Deal du moment : -20%
399 €
Allez je me lance
+14
dany
triat louis
Pierrix
Sirius
Gisli
GlouGlou
EriK
Huguette57
grumo89fr
Pierre Cab
flatman62
grolifou
18 participants
1Allez je  me lance  - Page 2 Empty Allez je me lance Mer 3 Jan 2024 - 11:23
Titigs
Titigs
Bonjour Ben voilà vais faire quelques petits travaux sur ma moto.
Remplacement des plaquettes de freins, les durites
Remplacement de la courroie d'alternateur
Les bougies (iridium)
Réglage des culbuteurs
Remplacement de la bulle
La vidange et filtre déjà fait
Remplacement du pot d'échappement (une chicane HS)
J'aimerais aussi remplacer les poignées de la moto, mais la je sais pas trop comment faire. (Merci de vos conseils)
Pour m'aider j'ai la revue technique, et j'ai eu de bons conseils de Philippe et Patrick ils se reconnaîtront :bien:
Et puis j'ai aussi un petit soucis de câbles électriques, je vais essayer de mettre des photos
Allez je  me lance  - Page 2 20231210
Allez je  me lance  - Page 2 20231211
Allez je  me lance  - Page 2 20231212
51Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Jeu 18 Jan 2024 - 13:51
flatman62
flatman62
Allez je  me lance  - Page 2 Pnt_ab10
Faut que tu trouves les pièces N°2 ,3 et 8
52Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Ven 19 Jan 2024 - 13:45
Titigs
Titigs
Merci :bien:
53Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Ven 19 Jan 2024 - 13:57
Titigs
Titigs
bonjour. voila la suite
bloc  ABS  viré ,   capteur arriere ok ,
oups j'ai fait une boulette Shocked
j'ai cassé la vis de purge de l'étrier arriere en la referment Crying or Very sad bon j'ais quand même reussi ma purge cela me laisse le temps dans trouver une autre ;
Pour la suite demontage du filtre à essence et le tamis qui se trouve à l'interieur de celui
Allez je  me lance  - Page 2 20240116[/urAllez je  me lance  - Page 2 20240118
Allez je  me lance  - Page 2 20240117
54Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Sam 20 Jan 2024 - 15:06
Titigs
Titigs
Bonjour. Oui bon pour le filtre à essence c'est pas gagné.
J'ai ouvert la trappe holà il y à du monde et pas grand place.
J'ai eu peur et renfermé Sad
Bon je viens de visionner un tuto, et j'y retourne Allez je  me lance  - Page 2 20240119
55Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Sam 20 Jan 2024 - 16:35
Titigs
Titigs
Ouf J'ai réussi filtre remplacé reste à remonter mais je n'ai pas reçu le nouveau joint de trappe. J'ai coupé le filtre pour vous montrer l'intérieur
Allez je  me lance  - Page 2 20240122
Allez je  me lance  - Page 2 20240120
Allez je  me lance  - Page 2 20240121
56Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Sam 20 Jan 2024 - 16:37
Titigs
Titigs
Et le filtre
Allez je  me lance  - Page 2 20240123
57Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Sam 20 Jan 2024 - 16:39
Titigs
Titigs
flatman62 a écrit:Allez je  me lance  - Page 2 Pnt_ab10
J'ai coupé le fil :bien:
58Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Sam 20 Jan 2024 - 17:01
flatman62
flatman62
Simple et rapide ! :bien:
59Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Sam 20 Jan 2024 - 21:50
Titigs
Titigs
oui :ptdr: :ptdr:
60Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Jeu 25 Jan 2024 - 12:01
Titigs
Titigs
C'est quand même impressionnant de savoir que cette fiche est les autres éléments soit plongés dans le carburant
Allez je  me lance  - Page 2 20240124
Allez je  me lance  - Page 2 20240125
61Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Sam 10 Fév 2024 - 14:32
dany
dany
Bon ben alors , on en es ou avec la mobylette ? scratch
62Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Sam 10 Fév 2024 - 18:02
Titigs
Titigs
dany a écrit:Bon ben alors , on en es ou avec la mobylette ?   scratch
Salut Daniel
Plaquettes de freins OK purge freins et embrayage
Couroie d’alternateur ok, remplacer échappement, ABS tout supprimé, bougies,
Vidange moteur, boite, pont
Remplacer filtre à essence, pneus neuf, réglage soupapes,
Filtre à huile et air
Reste les poignées à changer
Et la je viens de redémonter le réservoir pour retirer une ligne électrique pour mon feu arrière qui ne fonctionné plus
Normalement mercredi elle roule ENFIN
:ye:
63Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Lun 12 Fév 2024 - 18:40
Titigs
Titigs
Allez une petite touche de modernisation :wink:
Allez je  me lance  - Page 2 Messen10
Allez je  me lance  - Page 2 Messen12
Allez je  me lance  - Page 2 Messen11
64Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Jeu 15 Fév 2024 - 20:32
dany
dany
Nous sommes jeudi , est elle sortie du garage ?
65Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Ven 16 Fév 2024 - 8:18
tmariejean12rt2015
tmariejean12rt2015
Du travail encore en perspective mais le plaisir de faire les choses soi même... :bien:
Bonne continuation et continue à nous tenir informés...
66Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Ven 16 Fév 2024 - 10:44
Titigs
Titigs
dany a écrit:Nous sommes jeudi , est elle sortie du garage ?
Non Daniel il fait pas beau Sad et j'ai passé des heures à la nettoyer.
Sinon oui elle est terminée :ye:
67Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Ven 16 Fév 2024 - 10:52
Titigs
Titigs
J'ai installé une prise USB étanche avec un interrupteur et indicateur de niveau de batterie :bien:
Allez je  me lance  - Page 2 20240214
Allez je  me lance  - Page 2 20240213
68Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Ven 16 Fév 2024 - 11:38
Elwood89
Elwood89
Et ton feu stop fonctionne ?
69Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Ven 16 Fév 2024 - 12:30
Titigs a écrit:J'ai installé une prise USB étanche avec un interrupteur et indicateur de niveau de batterie :bien:
Heu... C'est un voltmètre, ton indicateur, il donne la tension mesurée dans le circuit, à l'endroit où tu l'as raccordé... s'il est raccordé directement aux bornes de la batterie, c'est la tension de la batterie, au repos quand le contact est coupé, en charge quand le moteur tourne. Ça ne dit pas grand chose du niveau effectif de la batterie, sauf si la tension au repos tombe en dessous de 12,2V, le niveau est insuffisant, mais l'inverse n'est pas vrai (tu peux avoir 12,8V indiqué au repos et malgré tout, une batterie qui ne tient plus la charge, avec une capacité insuffisante pour faire tourner le démarreur).
70Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Ven 16 Fév 2024 - 14:58
dany
dany
Ha ben bravo , suis allé en balade dans l'après midi , pas une goutte tirelalangue
71Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Ven 16 Fév 2024 - 15:48
Titigs
Titigs
Ça y est chantier fini et demain suivant la météo 🌥 je vais faire quelques tours de roues
Oui effectivement il fait beau depuis un moment
72Allez je  me lance  - Page 2 Empty Re: Allez je me lance Ven 16 Fév 2024 - 15:52
Titigs
Titigs
Allez je  me lance  - Page 2 20240224
Allez je  me lance  - Page 2 20240223
Allez je  me lance  - Page 2 20240225
