-21%
39.59 € 49.99 €
Circuit refoidissement K1200 LT & RS
1Circuit refoidissement K1200 LT & RS Empty Circuit refoidissement K1200 LT & RS Ven 01 Déc 2023, 17:15
Charles K1200 Volant
30  à tous !
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne le circuit de refroidissement sur nos K1200 LT&RS ?
Malgré le schéma descriptif avec les flèches de circulation dans le manuel d'atelier page 198 j'ai un peu de mal...
Dites moi si j'ai bon ou pas:
Phase démarrage moteur:
le liquide de refroidissement circule en interne dans le circuit culasse mais aussi vers le coude en haut de culasse et dans le Y vers le bas des radiateur gauche et droit. Le liquide de refroidissement remonte ???? dans le radiateur gauche et va remplir le droit via la "grosse" durite  d'interconnexion du haut, les 2 radiateurs sont donc pleins, le liquide de refroidissement ne circule pas du radiateur droit dans la "grosse durite du bas vers la pompe car le calorstat est ferme ce passage. le liquide de refroidissement revient à la pompe par la grosse durite du bas radiateur droit.
Phase moteur chaud besoin de refroidissement:
idem phase démarrage avec le calorstat qui s'ouvre et libère le passage du radiateur droit vers la pompe ce qui établit la circulation
désolé je n'arrive pas à joindre des photos pour illustrer... Crying or Very sad
Fichiers joints
Circuit refoidissement K1200 LT & RS AttachmentCircuit refroidissement moteur en cours de chauffe.jpg
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(80 Ko) Téléchargé 16 fois
Bon voilà les illustrations de mon dernier message...
Circuit refoidissement K1200 LT & RS Moteur14
Circuit refoidissement K1200 LT & RS Moteur15
