Circuit electrique
1 Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 14:38
philharmonie
Je voudrais refaire mon circuit électrique sur ma 90S.
Le moteur a été remplacé par un R80GS.
Je n'ai pas de démarreur, ni de clignotants.
Je recherche une explication écrite, je suis un littéraire, les schémas je n'y comprend rien. J'en ai 5 ou 6 et je comprends rien.
Je voudrais que l'on m'explique par écrit le cheminement de l'électricité de ma moto, du contacteur en passant par :
Le régulateur,
Le pont de diode,
L'alternateur,
La batterie etc ...
Merci d'avance pour vos réponses.
Phil.
Philharmonie.
2 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 14:56
Tu n'es pas dans la bonne section, demande à un modérateur de déplacer ta question dans la rubrique "mécanique R 2 soupapes". :wink:
3 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 15:06
philharmonie
Salut grolandais,
Je ne suis pas un spécialiste en informatique.
J'ai beaucoup de mal et je n'ai pas l'habitude des forums.
J'ai mis 1/2 heure pour comprendre comment posté un message, alors le reste ...
Merci.
4 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 17:30
philharmonie
Hello,
Oh oh,
Personne n'est capable de m'expliquer, par écrit, le cheminement de l'électricité du contacteur aux rupteurs et le retour de l'alternateur vers la batterie ?
J'en ai besoin.
SVP...
5 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 17:33
Ambroise91
Patientes un peu , les spécialistes vont se réveiller :bien:
6 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 17:40
philharmonie
Ok Ambroise91,
Je patiente.
Merci.
Phil.
8 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 17:52
philharmonie
Joe-flat,
Les photos c'est toujours bien.
Les couleurs ce n'est pas important, puisque théoriquement je n'ai que 3 fils.
Le premier qui part du contacteur vers l'allumage, via la batterie.
Le deuxième qui revient de l'alternateur vers la batterie.
Le troisième qui alimente l'éclairage avant et arrière, via le contacteur.
Je voudrais savoir par ou passe le courant du contacteur à l'allumage ?
Merci d'avance.
Phil.
9 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 18:06
Ambroise91
10 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 18:06
Ambroise91
Voici un lien qui devrait t'être très utile
http://www.r90s.org/PAG/Page_Dossiers/Page_Dossier.html#mozTocId965076
oups, ! deux pour le prix d'un :laughing:
12 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 18:42
philharmonie
Ambroise,
Merci pour le schéma, mais je l'ai déjà.
Joe-flat,
Je n'ai pas de démarreur, donc je n'ai pas de relais de démarreur.
Je n'aurais aucune électricité dans mon phare, à part l'arrivée du courant de l'inverseur, code / phare.
Ma clef de contact, et par conséquent, le contacteur est à droite de la batterie, fixé au cadre.
Phil.
13 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 19:05
philharmonie
A tous,
Vous êtes vachement sympas et je suis sûr que vous vous donnez du mal pour me répondre.
Mais vos réponses ne correspondent à ma question.
Je veux construire un circuit électrique sur mesure à ma machine.
Ce circuit doit être le plus simple possible.
Je n'ai pas de démarreur et de clignotant.
Il part de ma clef de contact, vers la batterie.
De la batterie il va à l'allumage.
Doit il passer par la cellule redresseuse ( pont à diode ) et l'allumeur ou l'inverse.
Ensuite il va à l'alternateur et revient à la batterie via le régulateur.
Il y a 25 ans quand j'ai construit mon premier proto, j'ai construit un circuit ultra simple qui a marché pendant 15 ans sans problème.
J'ai égaré ce circuit et je voudrais le reconstruire. Mais je ne me souviens plus comment à l'époque j'avais fait.
C'est l'âge. Les neurones foutent le camps.
Merci d'avance.
Phil.
15 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 19:14
philharmonie
Joe-flat,
Merci quand même.
Phil.
17 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 20:21
philharmonie
Joe-flat,
Merci.
Je veux connaître le cheminement de l'électricité.
Par ou et pourquoi le courant passe là ou là.
Après c'est beaucoup plus facile de fabriquer un circuit sur mesure.
J'attends ta réponse la semaine prochaine.
Phil.
18 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 20:32
Pour vraiment comprendre l'électricité sur une pétoire il va peut-être falloir passer outre la littérature ... suis les shémas tu ne peux pas te tromper ...
PS: la simplification d'un circuit ne fait pas sa fiabilité, parfois des relais sont nécessaires et évitent de faire fondre tes connections et les fils ... :gnii:
19 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 20:54
philharmonie
SEGAFREDO,
C'est le contraire, sans la connaissance du cheminement un circuit n'a aucune valeur.
L'explication est toujours plus intéressante qu'un schéma, toujours.
Dans les cas ou énormément de fils s'entrecroisent, les relais, sont efficaces, mais là j'ai 3 fils.
Les relais n'ont pas de raison d'être.
De plus la qualité de mes fils et de mes câbles, est surdimentionnés.
A part un court jus franc, rien ne peux venir à bout ou détériorer ces câbles.
20 Re: Circuit electrique le Jeu 9 Déc 2010 - 21:52
rs 25
Pour faire de l'elec. il faut partir d'un schéma de principe du + au -et non comme souvent du schéma de cablage. ce dernier est "imbitable"car ne donne que les couleurs de fils et les connections. ne sont jamais représenté les masses, les reprises et autres report de tension au hasard des facilités de montage.
Une fois le schéma de principe dessiné, le cablage n'est que de la "mécanique". on pique du + ou du moins - ou cela est le proche et le plus facile
Par hypothèse ou ton alténateur fonctionne, le pont de diode redresse, le régulateur régule (c'est bien dit non ?) et ta batterie charge correctement, considère le départ de ton schéma sur le fil + de ton contacteur à clef cad le +12V entre ton fil et la masse (- de ta batterie) apres avoir mis le contact (il y a peut etre 2 positions ?). De ce fil tu peut tirer des alimentations à chaque récepteurs qui ensuite reviennent au -.
cas particulier du relais : on alimente le relais en + et - comme d'ab, c'est le circuit de commande en fil de petite section , et ce meme relais, par une mécanisme interne fait contact entre ses bornes + et - du circuit de puissanse en gros fil
fait des essais de cablage avec uniquement ta batterie et en cablant chaque récepteur 1 par 1 : tu ne risques rien
pas simple d'etre didactique à distance
21 Re: Circuit electrique le Ven 10 Déc 2010 - 7:52
philharmonie
RE 25,
Tu as parfaitement raison.
Il faut que je parte d'un schéma de principe et non d'un schéma de câblage.
Le problème, est que je ne sais pas dessiné ce schéma de principe.
Si quelqu'un pouvait m'aider sur ce schéma, cela serait cool.
Phil.
22 Re: Circuit electrique le Ven 10 Déc 2010 - 19:49
philharmonie a écrit:
SEGAFREDO,
J'ai du mal à te suivre ... qu'appelles-tu "cheminement" ?
Il n'existe pas 36 solutions pour un circuit électrique confused
23 Re: Circuit electrique le Ven 10 Déc 2010 - 21:36
rs 25
OK SEGAFREDO,
tu prend le K100, je te rejoins à lyon, pis on descend cabler le r80
...un coup de soleil (pis un jaune) à Marseille nous fera du bien !
...sur place on comprendra !
24 Re: Circuit electrique le Sam 11 Déc 2010 - 10:55
rs 25
treves de plaisanterie, le we est prompt aux bonnes actions je vais essayer de te dépanner par un exemple :réponse normalement lundi (plus vite peut pas)
25 Re: Circuit electrique le Dim 12 Déc 2010 - 9:54
philharmonie
Les gars,
J'attends avec impatience vos suggestions.
A demain.
Phil.
26 Re: Circuit electrique le Lun 13 Déc 2010 - 19:10
rs 25
regarde tes mails privés
27 Re: Circuit electrique le Lun 13 Déc 2010 - 19:46
philharmonie
OK
28 Re: Circuit electrique le Lun 13 Déc 2010 - 20:42
rs 25
En premier lieu paye toi un petit voltmetre digital : indispensable car sans mesures point de décision
Tu te met en position mesure de tension continue Volt (en général calibre 20 Volt) et tu branches le fil rouge du voltmètre sur le + de batterie. Ensuite tu met le fil noir (ou bleu) du voltmètre sur le - de la batterie. L'appareil doit t'afficher quelque chose de l'ordre de 12 V (batterie limite chargée) à 13,8 V (batterie chargée).
Tu laisse le - du voltmètre sur le - de la batterie et apres avoir mis le contact tu cherches le plus sur ton contacteur à clef : l'appareil doit te donner la meme valeur de tension. Ce sera le départ de ton nouveau schéma électrique.
Ensuite reste à cabler de ce point les récepteurs qui ont un + 12 V (cablage en fil rouge) et un - soit le - de ta batterie qui est relié au chassis de ta moto.
Le reste n'est que du cablage a l'aide de fil de couleur de 0,75 mm2. Soigne tes connexions.
Acthung : effectue ton cablage pas a pas, fil - de ta batterie débranchée. Pour le test de fonctionnement tu poses simplement ta cosse - sur la batterie et surveille le bon fonctionnement : un court circuit endommage très vite un circuit
Autre conseil, ne t'aventure en aucun cas à bidouiller le circuit électrique de ta maison, ca pique fortement (je prèfère le dire en préventif)
29 Re: Circuit electrique le Lun 13 Déc 2010 - 21:08
philharmonie
RS 25,
Thank you very much.
Je vais opter pour ta façon de faire.
Il y 25 ans j'étais parti du même concept.
Du contacteur, j'avais trouvé le + et j'avais ponté la position code/phare.
C'est sur le reste que j'ai des carences.
Merci encore.
Phil.
30 Re: Circuit electrique le Jeu 6 Jan 2011 - 10:58
Mick13
31 Re: Circuit electrique le Jeu 6 Jan 2011 - 11:55
philharmonie
Mick 13,
Tout d'abord bonne et heureuse année.
Merci pour ton schéma mais je l'avais déjà.
Finalement j'ai trouvé un pote qui va m'aider à refaire mon circuit.
Je n'hésiterais pas à te tenir au courant.
Amicalement.
Phil.
