Batterie qui se décharge en quelques jours
geracolas
geracolas
La batterie de ma 1100rt de 1997 se décharge très rapidement, en quelques jours si je ne l’utilise pas.
Malgré un maintien de batterie acheté très récemment, elle ne tiens pas .
Elle a déjà été vidé de chez vide une fois, je l avais mis à charger après l avoir démonter.
Elle t elle HS à votre avis ?
ou ai je un soucis de fausse masse? Et comment y remédier si cela était le cas..
Le voyant batterie ne s allume pas une fois le moteur en route.
En vous souhaitant une bonne journée
Geracolas
contact fermé, tu mets un ampère mètre en série avec le cable PLUS, tu verras la consommation en A ou mA
et tu enléves les fusibles un à un et tu verras lequel arrête la consommation.
tu n'aurais pas mis un convertisseur USB directement sur la batterie ?
Batterie qui se décharge en quelques jours Jura_218
geracolas
geracolas
Non, je passe par la fiche BMW du tableau de bord.
Possible que ta batterie soit HS. Pour t'en assurer, la faire tester avec un testeur de batterie chez le garagiste...
Sinon, mesurer les consommations contact coupé peut permettre de s'assurer d'un consommateur anormal, utile avant de remplacer la batterie et la tuer aussi par décharge profonde...
Une batterie passée en dessous de 7V une fois a de fortes chances d'avoir perdu la majeure partie de sa capacité. Plus longtemps dure la décharge, pire est l'effet.
Le plus simple et sans mesure pour savoir si ta batterie ne tient pas, tu débranches et tu attends 24 ou 48 heures. Tu sauras tout de suite si c'est la batterie ou la moto.
Ceci dit je confirme les dires de K75roadster, quand la batterie est allée en dessous d'une certaine tension, c'est souvent mort même si la batterie a repris en apparence sa charge normale.
