Commande léve bulle
1Commande léve bulle Empty Commande léve bulle Lun 23 Oct 2023 - 8:49
charrier philippe
charrier philippe
:gnii:
L'interrupteur de commande de la bulle sur vos motos , revient t'il tous seul en position central (neutre) ou est vous obligé de le ramener en position neutre ?
Le mien reste bloqué en position montée ou descente , je dois le ramener au "neutre"
2Commande léve bulle Empty Re: Commande léve bulle Lun 23 Oct 2023 - 19:57
Salut Philippe,
L'interrupteur est en fait un bouton poussoir à deux positions et la commande se fait par impulsion.
Il doit revenir automatiquement à sa position de départ, c'est à dire en position neutre.
Avant de déclarer l'inter HS, il est possible de l'ouvrir et de le nettoyer pour que les contacts reviennent ou de le remettre en forme !
Voici un petit tuto pour l'opération :
https://k75rt.wordpress.com/2013/08/01/interrupteur-de-platine/
En général, cette intervention permet de redonner vie à n'importe quel inter puisqu'ils sont tous démontables et faciles à ouvrir.
Dans le cas où le tien n'est pas sauvable, je pourrai te dépanner !
Commande léve bulle Inter_11
Tu as également la possibilité de mettre un commodo étant équipé de cet inter incorporé :
Commande léve bulle Captur76
Pour cette option, il faut également un petit raccord de liaison qui permet d'utiliser la fiche de connexion de ton faisceau.
Passe en M.P. si je peux t'aider soit à remettre en ordre ton interrupteur ou soit pour te dépanner. :wink:
3Commande léve bulle Empty Re: Commande léve bulle Mar 24 Oct 2023 - 8:25
charrier philippe
charrier philippe
Merci Bello2a , je vais voir ça de plus prés
4Commande léve bulle Empty Re: Commande léve bulle Mar 24 Oct 2023 - 10:42
charrier philippe
charrier philippe
le précédent proprio l'avait surement démonté et perdu le ressort et l'embout , c'est pour ça qu'il ne revient en position centrale .
5Commande léve bulle Empty Re: Commande léve bulle Mar 24 Oct 2023 - 20:02
Si tu as d'autres inter BMW, tu peux récupérer ces pièces qui sont polyvalentes avec pratiquement tous les interrupteurs ! :bien:
Commande léve bulle Captur78
... Sinon, je peux te dépanner si tu n'en as pas sous la main ! :wink:
6Commande léve bulle Empty Re: Commande léve bulle Mer 25 Oct 2023 - 6:08
charrier philippe
charrier philippe
non je n'ai pas d'inter Bmw de coté
en MP ?
