Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Boite de vitesse récalcitrante F800GT 2017
Christophe0
Christophe0
Bonsoir, je souhaite exposer une situation que je rencontre avec une F800GT de 2017.
Le passage des vitesses est dur, il m'est difficile de trouver le point neutre et lors des montants en régime avec passage de vitesse à la volée, il arrive que la vitesse ne s'enclenche pas voir saute.
De plus quand je roule au-dessus de 120 KM les rétroviseurs vibrent tellement qu'il mets impossible de contrôler la circulation derriere moi.
Je viens aussi de m'apercevoir que les vis de la béquille latérale sont dévissées, il y en a meme une de perdue.
J'ai lu dans le forum F800, une expérience similaire publiée par GGA91 (https://bmist.forumpro.fr/t135442-probleme-d-embrayage-f800-gt-2016-2018#2392499), donc Ne sachant d'ou peu provenir ce problème, je lance un appel à l'aide concernant cette situation.
Merci d'avance.
Chris
Quelqu'un peu l'aider ? merci
Boite de vitesse récalcitrante F800GT 2017 Jura_218
Nonot34
Nonot34
Christophe0 a écrit:Bonsoir, je souhaite exposer une situation que je rencontre avec une F800GT de 2017.
Merci d'avance.
Chris
J'ai certains de ces problèmes sur ma F800r de 2018.
Pour les vibrations moi c'est à 130 en 6ème. Beaucoup d'essayeurs presse avaient relevé ce point et l'expliquaient par la configuration du moteur (je n'ai plus les détails en tête). Ce qui est peu gênant pour un roadster mais beaucoup plus pour une routière plus enclin à faire de l'autoroute.
Pour les vitesses c'est aussi une tare connue plus ou moins importante selon les modèles. Sur la mienne les passages sont plutôt souples sauf ce foutu point mort et il arrive que le passage de la 4 à la 5 saute et que je me retrouve sur un "point mort" entre les 2.
Tout ça n'est bien sûr pas "normal" mais est connu sur ce modèle et semble sans solutions Rolling Eyes
seine77
seine77
--salut Christophe, depuis combien de temps, tu utilises cette moto?
--essaye de passer le neutre en roulant
--hum, peut-être en positionnant ton pied en (très) légère pression dans un premier temps
--puis bien accompagner le mouvement du sélecteur pour l'engagement des crabots tout en débrayant "légèrement" avec deux doigts,
--le tout en relâchant un peu la poignée.(de mon côté, il m'arrive de les passer sans débrayer)
--les masselottes en bout de guidon (tu les as?) correspondent plus ou moins à une fréquence,
--essaye pour essai d'en ajouter si tu roules à +120
--alors ça pépère, soit tu déposes de temps en temps ta moto chez un mécanicien pour visite simple-contrôle-intervention,
--soit tu te mets à genoux et tu en fais le tour régulièrement et ce avec la clé ou l'outil idoine
Merci d'avance.
--n'hésite pas à revenir ici s'il y a du nouveau, cordiaLeMans
Chris
:gnii:
La vidange moteur boîte (c'est la même huile, si je ne m'abuse) est récente?
Boite de vitesse récalcitrante F800GT 2017 354459_5
Boite de vitesse récalcitrante F800GT 2017 Platanes
