Pige de calage du moteur au PMH
1 Pige de calage du moteur au PMH Empty Pige de calage du moteur au PMH Dim 8 Oct 2023 - 19:01
Sohutaa
Sohutaa
Après verification et corrections des jeux aux soupapes, Je voudrais me refaire un alignement des pignos des arbres à cames.
Pour cela, je possède l'outil qui se positionne sur les AàC, mais il me manque la pige pour bloquer le moteur au PMH (réf 83 30 0 401 523)
En commande chez Bmw depuis 3 semaines, mais pas en stock visiblement . . .
Ou trouver cela ?
Ou si quelqu'un l'aurait à vendre, je serai preneur . . . :bien:
2 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Dim 8 Oct 2023 - 19:03
► https://www.ebay.fr/itm/125294703825?hash=item1d2c2574d1:g:mVYAAOSwCF1ifOvS&amdata=enc%3AAQAIAAAA4C5DZKQFjKwjqm4KkCuc3%2BjiqTCuPBmwZAgDttC%2BeKkwCHzzUd7Rzz6Xfkh7v8BBQjwEMCyIvWHMViw2W3GIRsdyJKSAmS8FjcaIcrQdSG%2BH5slrHyNkNPCU4LYD8oFsP84QIWq3xwh0x1cGEMMZxJNxfWbQ3HHRdQZs5dQux9je3Nrko1Qzhw1sOlIurBcda8S1NhL6w9btXGSl541qroiR7SZgAX%2BrWIYbiVIJEFtKENTCp60FI%2B4DavvCVmrRSU6%2FDn3CwRbsPfFHWT6c6YuMVPF2ja4xgpAjnW5v3ooB%7Ctkp%3ABFBM6Izpg-Ji
3 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Dim 8 Oct 2023 - 19:06
si tu connais un tourneur voici les côtes
c'est du Φ 9 mm ramené à 8.4 mm sur 40 mn (sur l'extrémité qui rentre dans le carter )
le 9 mm passe juste dans le carter d'embrayage et le 8,4 s'insère dans le volant moteur
 Pige de calage du moteur au PMH Jura_218
4 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Dim 8 Oct 2023 - 20:07
Sohutaa
Sohutaa
SEGAFREDO a écrit:► https://www.ebay.fr/itm/125294703825?hash=item1d2c2574d1:g:mVYAAOSwCF1ifOvS&amdata=enc%3AAQAIAAAA4C5DZKQFjKwjqm4KkCuc3%2BjiqTCuPBmwZAgDttC%2BeKkwCHzzUd7Rzz6Xfkh7v8BBQjwEMCyIvWHMViw2W3GIRsdyJKSAmS8FjcaIcrQdSG%2BH5slrHyNkNPCU4LYD8oFsP84QIWq3xwh0x1cGEMMZxJNxfWbQ3HHRdQZs5dQux9je3Nrko1Qzhw1sOlIurBcda8S1NhL6w9btXGSl541qroiR7SZgAX%2BrWIYbiVIJEFtKENTCp60FI%2B4DavvCVmrRSU6%2FDn3CwRbsPfFHWT6c6YuMVPF2ja4xgpAjnW5v3ooB%7Ctkp%3ABFBM6Izpg-Ji
Ok, mais cela est vendu en UK, donc taxes à rajouter . . .
Freddy29 a écrit:si tu connais un tourneur voici les côtes
Si dans 8 jours, je n'obtiens toujours aucune réponse de Bmw, ce sera la solution ultime.
Est tu certain du Diam 8.4 sur 40mm ?
J'ai également lu du diametre 8.3 mais aussi 8.5 ........... Question
5 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Dim 8 Oct 2023 - 20:42
Je vois dans l'annonce "livraison gratuite", comment est perçue la taxe ? confused
6 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Dim 8 Oct 2023 - 20:46
Sohutaa
Sohutaa
SEGAFREDO a écrit:Je vois dans l'annonce "livraison gratuite", comment est perçue la taxe ? confused
Il y a 2 taxes !!
L'une pour les douanes, car les Britisch sont hors Europe.
La seconde par le transporteur qui te rajoute gentiment des frais . . .
Et le tout à régler devant ta porte au livreur !
7 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Dim 8 Oct 2023 - 20:48
Ah Ok je ne savais pas :wink:
8 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Dim 8 Oct 2023 - 20:53
Sohutaa
Sohutaa
SEGAFREDO a écrit:Ah Ok je ne savais pas :wink:
A prendre en considération, car ca fait largement monter le tarif d'une pièce, qui parait au 1er abord attractive au niveau tarif. Suspect
9 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Dim 8 Oct 2023 - 21:02
Es tu certain du Diam 8.4 sur 40mm ?
oui
10 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Dim 8 Oct 2023 - 21:40
Sohutaa
Sohutaa
oui
Super, merci. :bien:
11 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Dim 8 Oct 2023 - 22:11
disco daidy
disco daidy
j'ai regardé sur ce site et elle est dispo:
https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/tarif
et tu l'as là:
https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/affectation_pieces_detachees/83300401523
12 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Lun 9 Oct 2023 - 5:30
Sohutaa
Sohutaa
disco daidy a écrit:j'ai regardé sur ce site et elle est dispo:
et tu l'as là:
C'est sur ce site que je l'ai justement commandé . . .
Et bien qu'elle apparaisse disponible, elle ne l'est pas !
13 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Lun 9 Oct 2023 - 7:05
disco daidy
disco daidy
et tu l'as là:
OK!
14 Pige de calage du moteur au PMH Empty Re: Pige de calage du moteur au PMH Lun 16 Oct 2023 - 0:36
Sohutaa
Sohutaa
Pige enfin reçu, avec les 2 pastilles pour finaliser le jeux des soupapes.
Au final, les poulies des arbres à cames avait besoin d'une correction de réglages.
Pas encore d'essais, j'attende le retour de la paire d'Ohlins Esa qui étaient parties en reconditionnement.
