-39%
399 € 649 €
Vidange R1200 GS A0K51
1Vidange R1200 GS A0K51 Empty Vidange R1200 GS A0K51 Mer 5 Sep 2018 - 21:06
PascalCLP
PascalCLP
Je cherche information pour les vidanges
1 vidange moteur avec embrayage et filtre à huile
2 vidange arrière cardan
Exit-il une vidange de boîte de vitesse je ne trouve pas d’info bouchon de vidange remplissage huile.
Il semble y avoir un bouchon de remplissage en haut sur le’ cote
Gauche du ni cylindre ?
Pas d’info sur le jeux de soupape et info calage du PMH etc....
Année 2016 2017
2Vidange R1200 GS A0K51 Empty Re: Vidange R1200 GS A0K51 Ven 7 Sep 2018 - 17:50
sivir
sivir
Alors pour la vidange : vidange traditionnel bouchon bas moteur qui te fait "vidange moteur et boite" remplissage bouchon cylindre droit 4litres .
vidange pont bouchon bas et remplissage bouchon haut 180-200 mml.
réglage soupapes admission calage 0,10-0,17
échappement calage 0,34-0,41
il y a un tuto vidéo au cas .https://www.youtube.com/watch?v=Y7Musr9gld0
Respecter couple de serrage pour plus d'info MP
3Vidange R1200 GS A0K51 Empty vidange R1200GS vue d'ensemble Dim 9 Sep 2018 - 11:17
PascalCLP
PascalCLP
J'ai trouve une vue des vidanges suite à ton message
ok donc pour vidange couple conique arrière 10-11
Moteur 3 avec filtre remplissage cylindre droit clef sous la selle :)
Mais c'est quoi le bouchon N° 8 ????
Vidange R1200 GS A0K51 6]<img src=[/url]" />
4Vidange R1200 GS A0K51 Empty Re: Vidange R1200 GS A0K51 Dim 9 Sep 2018 - 12:48
MICK25
MICK25
sivir a écrit:Alors pour la vidange : vidange traditionnel bouchon bas moteur qui te fait "vidange moteur et boite" remplissage bouchon cylindre droit 4litres .
Les deux en meme temps?????
Vidange boite:
Vidange R1200 GS A0K51 Captur15
5Vidange R1200 GS A0K51 Empty Re: Vidange R1200 GS A0K51 Dim 9 Sep 2018 - 19:42
PascalCLP
PascalCLP
Image trop petite je ne vois rien.
mais je ne comprend pas je n'ai pas ce type de moteur sur la R1200 GS ( LC) de 2016.
6Vidange R1200 GS A0K51 Empty Re: Vidange R1200 GS A0K51 Dim 9 Sep 2018 - 19:45
MICK25
MICK25
Désolé alors, j'ai peut etre réagis trop vite, les LC seraient elles en carter commun?
7Vidange R1200 GS A0K51 Empty Re: Vidange R1200 GS A0K51 Dim 9 Sep 2018 - 20:46
MICK25 a écrit:Désolé alors, j'ai peut etre réagis trop vite, les LC seraient elles en carter commun?
Il me semble que oui, embrayage à bain d'huile, comme les japonaises
8Vidange R1200 GS A0K51 Empty Re: Vidange R1200 GS A0K51 Lun 10 Sep 2018 - 9:12
sivir
sivir
Bien le bonjour a tous
Et bien oui sur le moteur LC ont ne fait qu'une vidange pour " boite ,moteur et embrayage " ce qui demande litres d'huile 5w40 synth pour celui qui veux du bon :)
Pour le pont vidange tout les 20.000 km recommander BMW. Perso je fais une vidange tout les 10.000 " 1 litre d'huile acheter pourquoi sans priver " .
9Vidange R1200 GS A0K51 Empty Re: Vidange R1200 GS A0K51 Lun 10 Sep 2018 - 9:22
MICK25
MICK25
Ok j'ai appris quelque chose et de plus la vidéo que tu as mise en lien est très bien faite.
10Vidange R1200 GS A0K51 Empty Re: Vidange R1200 GS A0K51 Lun 10 Sep 2018 - 19:23
PascalCLP
PascalCLP
Merci a tous donc sur LC une seul vidange pour tout faire.
si quelqu'un peut confirmer les jeux des soupapes et repère pour les PMH sur la LC
11Vidange R1200 GS A0K51 Empty Re: Vidange R1200 GS A0K51 Mer 12 Sep 2018 - 9:19
sivir
sivir
https://www.youtube.com/watch?v=OqWgZTkFeM8
mise en bouche Surprised
12Vidange R1200 GS A0K51 Empty Pige de calage PMH Mer 12 Sep 2018 - 21:15
PascalCLP
PascalCLP
Merci à tous mais j'ai trouvé à quoi peu servir le bouchon N°8. C'est l'emplacement pour le calage du Point mort Haut
pour faire le contrôle du jeux soupape et bloqué la distribution pour changement des cales des soupapes.
Il y a un outil spécial vis de M16 avec tige diametre 8 et 6 suivant le PMH du cylindre.
je cherche une personne sur le forum qui aurait une astuce et / ou fait un outillage voir qui aurait l'outillage pour en faire un.
Vidange R1200 GS A0K51 Bmw_vi11
merci de vos réponses.
