-29%
499.99 € 699.99 €
Vérification du niveau d'huile
1Vérification du niveau d'huile Empty Vérification du niveau d'huile Sam 7 Oct 2023 - 11:28
Pierre Cab
Pierre Cab
Ayant une NineT sans béquille centrale, et n'ayant pas de béquille d'atelier, avez-vous une astuce pour pouvoir vérifier le niveau d'huile moteur ?
Bonne route à tous :keeporder:
2Vérification du niveau d'huile Empty Re: Vérification du niveau d'huile Sam 7 Oct 2023 - 11:54
Albatros89
Albatros89
30 Pierre
Accroupi à côté de la moto, tu tires le guidon vers toi (pas comme un bourrin, hein!) et tu trouves vite le point d'équilibre qui permet de vérifier le niveau. :bien:
:Top cool:
Albatros
3Vérification du niveau d'huile Empty Re: Vérification du niveau d'huile Sam 7 Oct 2023 - 12:00
Il dit quoi, le manuel utilisateur?...
À part de la caler pratiquement à la verticale contre un mur, comme je le fais pour mes trails sans béquilles centrales, ou d'avoir un assistant, je ne sais pas trop... faire une photo avec le smartphone et une perche à selfies, assis sur la moto en position verticale?
Tenir la verticale accroupi devant le hublot, je ne suis pas convaincu pour la sécurité quand même...
4Vérification du niveau d'huile Empty Re: Vérification du niveau d'huile Sam 7 Oct 2023 - 12:03
Tu l'appuie contre un mur en mettant un torchon en bout de guidon et mettre la moto à la verticale du mur :bien:
5Vérification du niveau d'huile Empty Re: Vérification du niveau d'huile Sam 7 Oct 2023 - 14:01
Pierre Cab
Pierre Cab
L'idée du smartphone est intéressante. :bien: Je vais essayé.
Si non, effectivement j'essaierai l'assistant (e)
Merci pour vos retours
