L affichage de la vitesse fonctionne, mais le compteur de kilomètre, si quelqu'un a une idée, cela me feras gagner du temps. Merci
compteur k100
2 Re: compteur k100 Ven 18 Aoû - 21:05
Salut Patrice, il y a fort à parier que ce sont les engrenages en nylon, ou genre de "plastique", qui peuvent être édentés en partie :
... Ou que le pignon principal d'entrainement soit bouffé :
Ce sont des pièces qui peuvent se changer, en les récupérant sur un autre compteur ou en les commandant sur le net :
https://store.minitools.com/en/dashboard-s-spare-parts/gears.html
Une vidéo explique très bien le démontage pour accéder aux parties qui peuvent être concernées :
BMW K100, K75, K1100RS, K1100 LT and K1 instrument clusters odometers with Minitools replacement gears
Avec de la patience et un peu de minutie, c'est un travail qui n'est pas très compliqué à effectuer sauf pour le pignon d'entrainement où l'outil spécifique est obligatoire pour le mettre en place !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » compteur k100
