bjr,
le régulateur de ma f800ST est vraiment brûlant, >60°
-est-ce normal?
-comment est est le votre?
-est-ce normal?
nik0 a écrit:On en parle ici
https://bmist.forumpro.fr/t45310-probleme-allumage-regulateur-f650-funduro
k75roadster a écrit:De la part d'un élément dont la fonction consiste à transformer l'énergie électrique en énergie thermique, est-ce vraiment un motif d'étonnement?
nik0 a écrit:Pour répondre à ta question, compte tenu que tu n'as pas vraiment lu le sujet que je t'ai posté, les composants électroniques standart supportent jusqu'à 85° mais vieillissent prématurément au delà de 50°
Les régulateurs de F sont réputés fragiles et il existe des solutions de remplacement (voir post 30 et suivants du sujet)
mdon a écrit:Salut à tous,
J'ai mis le régulateur à l'arrière, sous la poignée passager droite (faut faire passage pour le connecteur en écartant le cache roue Ar, les câbles d'origine passent juste en longueur ) il est dehors et je n'ai plus de problème ... J'ai mis un regulateur de DOMINATOR et ça marche toujours impec !
Pour savoir si un Pb vient de lui, tu mets les phares allumés et ça doit marcher mieux ! En général l'alternateur produit trop et ça fait travailler le régulateur !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type F » F800 » régulateur très chaud, je dirais brulant
