Dispositif de purge
+5
DoKtor33
paflechien
aduventre
Hubaxe
combi72
9 participants
1Dispositif de purge Empty Dispositif de purge Ven 28 Juil 2023 - 10:31
DoKtor33
DoKtor33
Pour purger les freins, je connais le bon vieux système "manuel" (on remplit le bocal, on pompe sur la pédale, on ouvre le vis de purge, on recommence).
On a des systèmes de purge artisanaux (un tube, un récipient et en avant Guingan !) : facile, mais suivant le véhicule, il faut être 2 (l'un sur la pédale, l'autre sur la vis de purge)
Il y a des systèmes avec une pompe manuelle qu'on peut mettre sur le vis de purge pour générer du vide et aspirer le liquide de frein : c'est un peu mieux et on peut faire la purge soit même.
Je cherche un système sur compresseur (donc, si j'ai bien compris le système, on remplace le bouchon du bocal par un bouchon relié à un compresseur qui va "pousser" le liquide).
Est-ce que vous avez ce genre de référence à un prix (raisonnable, j'ai vu des modèles à près de 1000 Euros... Je pense plus à 200/300 Euros) et testé sur nos K ?
http://k75rt.wordpress.com
2Dispositif de purge Empty Re: Dispositif de purge Ven 28 Juil 2023 - 10:42
combi72
combi72
J'ai eu l'occasion de le faire, juste en sacrifiant un bouchon de bocal pour y passer une valve de pneu de voiture, mais j'ai trouvé que le système était beaucoup moins pratique que la pompe à vide côté purge. En revanche, système gratuit. Bien sûr il faut très peu de pression dans compresseur.
http://combi72.free.fr
3Dispositif de purge Empty Re: Dispositif de purge Ven 28 Juil 2023 - 10:49
Hubaxe
Hubaxe
Sinon il existe des purgeurs automatiques avec un ressort et une bille.
C'est Stahlbus qui fait ça.
J'en ai monté sur ma Triumph, la purge devient une formalité.
https://www.stahlbus.fr/systeme-de-purge/soupapes-de-purge/?xoid=q6is0ddsk62kvahjb6f6clruiq
4Dispositif de purge Empty Re: Dispositif de purge Ven 28 Juil 2023 - 10:55
DoKtor33
DoKtor33
Hubaxe a écrit:Sinon il existe des purgeurs automatiques avec un ressort et une bille.
C'est intéressant. En revanche, ce que je cherche c'est un dispositif permettant, avec le puissance d'un compresseur, de venir à bout d'un circuit plein d'air par exemple.
Car cette soupape, c'est bien beau, mais quand tu as changé un composant de ton circuit (durite, bocal, modulateur ABS...), ben, bon courage Crying or Very sad
5Dispositif de purge Empty Re: Dispositif de purge Ven 28 Juil 2023 - 11:06
aduventre
aduventre
https://www.mister-auto.be/fr/outil-freinage/bgs-diy/8999/?gclid=CjwKCAjwzo2mBhAUEiwAf7wjksWo4AsNIDEZktPHn4gj6BJ8d65sWVIqtlJG1VGHuU87nGpEEM19_hoC-yEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Facile et efficace :bien:
6Dispositif de purge Empty Re: Dispositif de purge Ven 28 Juil 2023 - 11:10
DoKtor33
DoKtor33
aduventre a écrit:https://www.mister-auto.be/fr/outil-freinage/bgs-diy/8999/?gclid=CjwKCAjwzo2mBhAUEiwAf7wjksWo4AsNIDEZktPHn4gj6BJ8d65sWVIqtlJG1VGHuU87nGpEEM19_hoC-yEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Non, ce n'est pas ce que je cherche. J'ai déjà évoqué ce dispositif dans l'introduction de ce sujet :wink:
7Dispositif de purge Empty Re: Dispositif de purge Ven 28 Juil 2023 - 11:13
paflechien
paflechien
un truc de ce genre ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/machine-atelier/compresseur-et-accessoires/accessoires-de-compresseur/kit-purgeur-de-frein-automatique-89125006.html?Megaboost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=BREC-04-OUTILLAGE-SHP-PLA-Tier4-Lowrevenue-BING&at_source=bing&at_market=M2&at_section=R4&at_campaign_id=530161278&at_campaign_type=TXT&at_account=LeroyMerlin-MarcheBREC&at_account_id=F149TK4A&msclkid=83d7c1a2f569175715c1a56170d68262&gclid=83d7c1a2f569175715c1a56170d68262&gclsrc=3p.ds
8Dispositif de purge Empty Re: Dispositif de purge Ven 28 Juil 2023 - 11:14
DoKtor33
DoKtor33
paflechien a écrit:un truc de ce genre ?
Ouiiii ! :bien:
9Dispositif de purge Empty Re: Dispositif de purge Ven 28 Juil 2023 - 12:31
Migul
Migul
J'ai comme "Combi72" des couvercles avec valve de pneu que je branche via un bocal sur une roue (voiture ou moto) gonflée à 1.4 bar, cela fonctionne bien.
L'astuce n'est pas de moi.
11Dispositif de purge Empty Re: Dispositif de purge Jeu 24 Aoû 2023 - 10:22
Thl
Bonjour docteur. Recherche ton jouet avec le terme: arc50. Perso, je préfère purger par aspiration, c'est, à mon sens, plus efficace. Bonne chasse.
12Dispositif de purge Empty Re: Dispositif de purge Jeu 24 Aoû 2023 - 18:23
Gisli
Gisli
Déjà utilisé ce système et cela marche très bien ...    :bien:
