bonjour,
inscription ok
présentation ok
ne sais pas trop ou mettre ce post ,si admin sympa veut bien m expliquai je ferai(si je comprend tout )
en roulant tranquille petit a arbre de noël au tableau de bord, je coupe le contact en roulant le remet et tout rentre dans l 'ordre, je rentre 15 KLM ,
depuis la miss ne démarre plus , recherche de la panne ,visite sur votre forum pour confirmer ma trouvaille ,alim capteur effet hall qui est morte(isolant fils qui part en poussière)
achat sur HORNIG de la dite pièce et nada elle ne démarre pas, je sens bien que part moment elle voudrai mais pas.
control effectué et ok
étincelle a la bougie ok
injecteur démonté et reste branche il crache ok
pompe a essence pression ok
bobine j'en est monté une autre et rien de différent
montage d'un autre neiman avec son faisceau ne change rien
j alterne sur deux batteries pour en avoir une charger a fond et c est la meme,
voila ou j en suis et la a force d'avoir la tete dedans bin j'ai la tete dedans
donc la je suis un peu perdue
si un de vous as déja eut ce blem ou as une idée je suis preneur
merci d'avance
inscription ok
présentation ok
merci d'avance
