Bonjour ,
au dernier réglage de culbuteurs , j'ai eu l'impression de ne pas arriver à faire un réglage précis avec les cales.
Est ce que les pastilles de vis de culbuteur peuvent se creuser ce qui rendrait difficile le réglage avec une cale ? et expliquerait que certains préconisent des jeux inférieurs aux jeux du manuel ?
J'avais bien pensé utiliser un comparateur pour évaluer le jeu et comparer avec la cale , mais comme les deux soupapes sont commandées par le même culbuteur çà risque de ne pas être très précis.
J'envisage de changer ces vis et écrous (93 000 km) et il faut aussi que je règle le jeu axial qui est à la limite max d'un coté , faut il systématiquement changer les joints de culasse dans ce cas ?
Quelqu'un a t il des photos de pastilles usagées ?
Bonne soirée.
Didier
Bonne soirée.
Didier
