Pieds d'éléphant - Jeu axial culbuteur - R850R
grolifou
grolifou
Bonjour ,
si çà peut servir à quelqu'un , ci après quelques photos sur le changement des vis de culbuteurs et le réglage du jeu axial des culbuteurs sur une R850R. : http://fantasiadl.com/FICHES/4031_REMPLACEMENT_VIS_CULBUTEURS.pdf
L'avenir nous dira si le changement des joints de culasse était ou non impératif...
Par contre je pense que le remplacement des tiges de poussoir est souhaitable , ce sera l'occasion de le faire à l'occasion du remplacement des guides de chaine et des tendeurs ...
Bonne journée.
Didier
http://www.fantasiadl.com/
Gisli
Gisli
Merci Didier pour ce tuto. Très utile ...   :bien:
grolifou
grolifou
Une petite balade de 60 km ce matin pour l'essayer avant de faire la synchro.
Pas de fuite d'huile pour l'instant.
La moto est plus régulière au ralenti , plus oncteuese avec sans doute un peu plus de couple vers 3 000 tours et surtout il n'y a quasiment plus de cliquetis.
Il faut dire que le jeu axial était à 0,40 mm d'un coté.
Je pense aussi que surtout pour un débutant comme moi il est souhaitable après avoir réglé le jeu des  soupapes pour chaque coté de continuer plusieurs fois à corriger le réglage tous les 360° car il semble apparaître de petites variations.
C'est un peu plus long mais le résultat est à la hauteur du temps passé.
Bonne journée.
Didier
