capteurs Av et Ar ABS II - BMW K1100LT avec ABS II
PhilZ33
PhilZ33
Bonsoir à tous!
Les 2 capteurs avant et arrière BMW K1100LT avec ABS II (la mienne est de 1994) ont des références différentes, ref 34522331289 et 1290.
Quelqu'un saurait-il me dire quelles sont les différences entre ces 2 capteurs Av et Ar?
Sont-ils permutables?
Vous remerciant.
Cdlt
PhilZ33
89 roue avant et 90 roue arrière
je ne connais pas les différences entre ces 2 modèles , mais si il y a 2 références, il doit y avoir une différence
capteurs Av et Ar ABS II - BMW K1100LT avec ABS II Jura_218
PhilZ33
PhilZ33
Freddy29 a écrit:89 roue avant et 90 roue arrière
Bonjour Freddy 29,
Oui effectivement il doit y avoir une différence (ou plusieurs) et j'essaie de savoir laquelle (ou lesquelles).
Si c'est juste la longueur qui explique la différence de référence ? ou si il y a d'autres raisons?
Pourquoi cette question: j'essaie de voir si un capteur avant ABS II (BM K1100LT de 1994) peut se monter à l'arrière... car la connectique de mon capteur arrière est cassée (l'ancien proprio l'avait remonté avec du ruban adhésif...) et même si le capteur fonctionne j'essaie de remettre cela au propre.
Sinon si qqun a une connectique de capteur arrière (que je peux resouder sur la câble du capteur actuel) qu'il me fasse signe en MP. Ou éventuellement un capteur arrière ABS II fonctionnel d'occas.
Bon 14 Juillet à tous!
cdlt
Philz33
