-40%
59.99 € 99.99 €
Le débranchement de la batterie peut-il poser problème ?
Sirius
Eole80
Eole80
Eole80
Sur ma RT toutes options dont commandes centralisées et alarme, entres autres , j’aimerais brancher directement deux fil + et - sur la batterie afin d’y brancher, en cas de besoin, un mini compresseur. D’où ma question en titre qui nécessite de débrancher la batterie.
Absolument aucun souci. Suite à un problème de santé, ma 1250GSA de 12/2019 est restée 1 mois batterie débranchée et aucun souci.
Vérifie juste dans ta notice s'il n'y a pas quelque chose de spécifique sur la RT
Eole80
Eole80
paf la bm a écrit:Absolument aucun souci. Suite à un problème de santé, ma 1250GSA de 12/2019 est restée 1 mois batterie débranchée et aucun souci.
Sirius
Sirius
Je confirme, tu peux !
J’ai debranché la batterie sur ma K16 de 2022, heureusement sans soucis.
Gil
CHARGATHE
CHARGATHE
Il faut, simplement respecter l'ordre pour débrancher et rebrancher une batterie.
Débrancher: Le câble négatif en premier.
Rebrancher: Le câble positif en premier. Le débranchement de la batterie peut-il poser problème ? 761494
cuistax
cuistax
CHARGATHE a écrit:Il faut, simplement respecter l'ordre pour débrancher et rebrancher une batterie.
C'est une règle générale de sécurité, pour éviter un court-circuit entre la clé et la carrosserie ou le châssis en devissant ou revissant les cosses de batterie.
Eole80
Eole80
En concession ils m’indiquent que je peux sans traîner sous peine d’avoir un défaut apparaître, donc je vais.
Merci pour vos réponses.
Sirius
Sirius
Tu peux préciser les couleurs du négatif et positif ? scratch Smile
Bernard
Bernard
A part se fait chier à remettre à l'heure, je vois pas ou ça peut poser problème.
https://www.youtube.com/user/vber16/videos
CHARGATHE
CHARGATHE
Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge !!! Le débranchement de la batterie peut-il poser problème ? 798135
Sirius
Sirius
Si c'est toi qui avais posé la question à ma place, je t'aurais répondu ce que tu m'as répondu et je t'aurais mis la même vidéo !
Comme quoi :laughing:
Quand les esprits se rencontrent... :wink:
Eole80
Eole80
Sirius a écrit::bien:
Avec ta signature, attention aux courts-jus quand-même 😂😂😂
Sirius
Sirius
Sauf que ma signature n'a rien à voir avec les polarités d'une batterie ! tirelalangue
CHARGATHE
CHARGATHE
Un grand classique, enseigné dans toutes les bonnes écoles d'électricité ! Le débranchement de la batterie peut-il poser problème ? 816253
Sirius
Sirius
Oui, c'est tout à fait ça, j'aime bien :bien:
