Le Deal du moment : -20%
79 €
Coupure moteur + bruit de cliquetis
+12
k53
Sirius
cefoul
Forest85rt
Shivamata
lasorciere
GranPatrik
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 4]
1Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 7 Juil 2023 - 12:18
Assieron
Assieron
Voila j'ai eu un pb bizarre avec la moto ce matin. Je la sors très peu et plutot sur de court trajets mais ce matin devant aller dans le sud de Paris j'ai roulé pendant 40 min. La moto roulait très bien et je n'avais aucun sons ou bruit anormal mais tout d'un coup le moteur s'est coupé alors que je roulais sur l'autoroute.
Je m’arrête je fais un diag rapidement, pas d'huile ou de fuite quelconque. Je mets le contact, la pompe s'active bien j'essaye de démarrer et la le démarreur peine à tourner avec un bruit de grincement. Je précise que ce n'est pas un pb de batterie car je venais de recharger la batterie toutes la nuit et la pompe tournait bien. Par contre le démarreur avait vraiment beaucoup de mal à tourner, encore pire que quand la batterie est faiblarde.
Bref je laisse comme ca et appelle une dépanneuse. Au bout de 20 min environs je retente de démarrer et la elle part direct mais avec un bruit au niveau du moteur comme si ca cognait ! Cf la video ci dessous :
https://youtu.be/Sq1HKm8wdWY
Ne voulant pas prendre de risque j'attends la dépanneuse qui me remorque à la maison. Je retente de démarrer et elle part tout de suite mais toujours avec ce bruit de cognement. Par contre en accélérant un peu le bruit part.
Je n'avais jamais eu ce bruit depuis ma panne initiale. Pensez vous que les 2 soient liés ou bien il s'agit de 2 pannes distinctes ?
Est ce que le moteur à prit un coup ?
PS: je perds un peu d'huile au niveau du capteur hall, j'imagine que le joint est en cause malgré le fait qu'il soit neuf mais si le capteur a prit l'huile est ce que ca pourrait expliquer la coupure du moteur ?
Merci pour vos réponses les amis.
51Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Lun 17 Juil 2023 - 13:04
Assieron
Assieron
[quote="k75roadster"]
Assieron a écrit: .
Bref, tout ça explique un peu des pétarades que tu connais -avec sans doute un mauvais réglage du TPS-, mais pas la panne que tu as rencontré.
Merci pour cette explication :bien:
52Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Lun 17 Juil 2023 - 13:32
Assieron
Assieron
J'ai donc pu retirer ce matin l'ensemble des carters histoire de voir un peu ce qu'il se passe la dedans.
Voila différentes photos du démontage et du moteur. J'ai aussi fait tourner le moteur dans le sens anti horaire via la vis BTR. Je n'ai rien entendu de suspect. j'ai aussi fait des vidéos pendant que je faisais tourner le moteur. On entend aucun bruit bizarre. Le seul bruit éventuellement "anormal" que j'ai eu c'était un bruit d'air comme un pshit au niveau à l'arrière du carter d'embiellage coté alternateur.
Je vais aussi après vos commentaires remonter le tout et démarrer la moto sans l'alternateur histoire de m'assurer que le bruit un peu aiguë ne vient pas de la. Et je pense que je vais devoir rouler à nouveau une petite heure avec la moto pour voir si la panne se reproduit.
Alors qu'en pensez vous ?
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 R1ut
Le joint sous le capteur hall Je comprends pas pourquoi il laisse passer de l'huile. Mauvais montage ?
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 0zg8
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 60es
Les villebrequins je n'ai qu'un ressort est ce normal ? :
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Kv2d
La distrib :
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Qaas
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Yeu4
Les bielles :
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Qrai
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 0h6n
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Syex
L'état des bougies :
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 W1fz
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 8wx3
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 868q
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Q5j0
53Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Lun 17 Juil 2023 - 14:18
Les bougies sont sèche (pauvre)peu être un début de serrage ????
54Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Lun 17 Juil 2023 - 18:02
Forest85rt
Forest85rt
Bien sûr qu'il est mal monté ton joint.
Sur ce type de joint le lèvre est toujours du côté "huile".
Simple à monter :
1 - tu bois une bouteille petit modèle d'eau gazeuse
2 - tu coupes le goulot pour obtenir un entonnoir du diamètre de l'arbre moteur sur lequel va le joint
3 - tu montes le joint dans le carter, lèvre vers l'intérieur
4 - après lubrification tu emmanches le goulot, pas de vis à l'extérieur
5 - tu présentes le carter sur le moteur, la lèvre du joint glissera jusqu'à l'arbre moteur passant du goulot à l'arbre, c'est pourquoi le grand diamètre du goulot droit être du même diamètre que l'arbre voire légèrement plus grand.
"Un seul ressort" : pas compris de quel ressort tu parles.
"les villebrequins" : est-ce ainsi que tu appelles les arbres à came ? (un seul vilebrequin sur ces machines et il est de l'autre côté).
55Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Lun 17 Juil 2023 - 18:11
Comment se comporte le ressort de la distribution
56Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Lun 17 Juil 2023 - 18:14
@ Christian: il doit parler du ressort qui est sur une bride d'aac qui fait contact avec le carter d'aac.
57Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Lun 17 Juil 2023 - 18:28
Il n'y a pas de ressort de distribution. Le petit ressort visible sur un pontet d'arbre à cames est une simple mise à la masse du carter de distribution, qui est isolé du moteur par le joint. Ca évite tout problème de corrosion galvanique.
La couleur des bougies n'est plus du tout un indice de richesse de combustion depuis qu'il n'y a plus de super plombé puisque c'était la combustion du plomb qui les colorait. A oublier, ça fait 22 ans que ça n'est plus utilisable! Désormais il faut un analyseur de gaz ou une sonde lambda.
Pour commencer, avant de remonter le carter, prends les compressions et vérifie le jeu aux soupapes.
Ca, ça te permettra de commencer un diagnostic. Visuellement, les lobes des arbres à cames du cylindre 3 sont marqués, il doit manquer de jeu à l'admission et à l'échappement
Rien d'étonnant, c'est le cylindre le plus chaud du moteur.
Ensuite, dépose les chapeaux de bielles: ça permettra de vérifier l'état des coussinets et le jeu éventuel.
58Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Lun 17 Juil 2023 - 19:06
J'ajoute qu'au vu de l'abondance de pâte à joint noire tartinée autour du carter de distribution, il est impératif d'aller faire un tour sous le bloc en déposant le carter d'huile pour nettoyer tous les boudins de pâte qui y ont du y échouer, particulièrement ceux qui bouchent la crépine d'aspiration d'huile.
La pâte à joint peut être utilisée à cet endroit, mais avec une extrême parçimonie: moins d'un millimètre d'épaisseur, lissé avec le doigt, et on enlève les bavures...
BMW préconise de la 3bond 1209 ou de la Loctite 5970 au silicone, perso je n'utilise plus ces produits siliconés à cause du risque de boucher un conduit d'huile et de leur tenue très médiocre, je préfère la Loctite 518 moins souple mais qui a l'immense avantage d'être miscible dans l'huile lorsqu'elle n'est pas polymérisée (elle ne polymérise qu'en l'absence d'air contrairement aux silicones). Du coup aucun risque que ce qui déborde bouche quoi que ce soit.
59Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Lun 17 Juil 2023 - 20:23
k75roadster a écrit:Il n'y a pas de ressort de distribution. Le petit ressort visible sur un pontet d'arbre à cames est une simple mise à la masse du carter de distribution, qui est isolé du moteur par le joint. Ca évite tout problème de corrosion galvanique.
C'est curieux, les métaux étant isolés l'un de l'autre, comment peut-il y avoir corrosion ?  confused
La première fois que j'ai démonté ce carter j'ai cru que le ressort était là pour qu'il se décolle plus facilement lors du démontage !!
(pour éviter d'avoir à glisser un tournevis ou autre pour ne pas endommager le joint)
60Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Lun 17 Juil 2023 - 22:27
Cette mise à la masse du couvercle évite aussi toute formation d'étincelle à l'intérieur du cache culbuteur, qui résulterait d'un défaut de l'isolation du fil HT ou de l'anti parasite.
il aurait suffi d'un pion de centrage pour résoudre le probleme, mais l'idée est de rendre le cache culbuteur le plus frais possible, et donc de l'isoler du reste du bloc avec un joint épais.
61Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Mar 18 Juil 2023 - 15:19
Assieron
Assieron
Forest85rt a écrit:Bien sûr qu'il est mal monté ton joint.
Simple à monter :
En somme je dois le retourner ?
Oui pardon je voulais dire arbres à cames.
62Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Mar 18 Juil 2023 - 15:30
Assieron
Assieron
Ok ca marche je fais ca d'ici la fin de semaine.
63Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Mar 18 Juil 2023 - 15:33
Assieron
Assieron
k75roadster a écrit:J'ajoute qu'au vu de l'abondance de pâte à joint noire tartinée autour du carter de distribution, il est impératif d'aller faire un tour sous le bloc en déposant le carter d'huile pour nettoyer tous les boudins de pâte qui y ont du y échouer, particulièrement ceux qui bouchent la crépine d'aspiration d'huile.
Ta raison je comptais le faire. Le problème c'est d'avoir une bonne étanchéité sans ces produits. J'ai pourtant changé tout les joints de carter pour repartir sur du neuf mais malgré cela j'avais une fuite en bas à droite du carter de distribution Suspect
64Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Mar 18 Juil 2023 - 18:07
Sirius
Sirius
Pareil, changement de tous les joints sur 2 anciennes et les mamies sont incontinentes malgré tout bom
65Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Mar 18 Juil 2023 - 18:55
Forest85rt
Forest85rt
Assieron a écrit:J'ai pourtant changé tout les joints de carter pour repartir sur du neuf mais malgré cela j'avais une fuite en bas à droite du carter de distribution Suspect
Si ta fuite ressemble à ça :
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 P1040412
soit une goutte d'huile sous la dernière vis, la seule solution que j'ai trouvé (après 3 démontages pour rechercher la cause, tout semblait pourtant correct) fut d'enduire de joint silicone le filetage de cette vis.
66Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Mar 18 Juil 2023 - 19:04
Forest85rt
Forest85rt
Assieron a écrit:En somme je dois le retourner ?
Absolument.
Montes-le dans ce sens :
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 P1040321
En place, le joint d'origine, au dessus, le joint à lèvre new model.
67Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Mer 19 Juil 2023 - 11:37
cefoul
Pour moi le montage était correct. Par contre je ne vois pas si la lèvre était tournée dans le bon sens, vers le vilebrequin.
Attention, pour le nouveau joint BMW fournit depuis un moment un joint à lèvre en PTFE qui nécessite une procédure spéciale pour l'installation.
il faut utiliser un manchon (ou une bouteille en plastique découpée à la bonne taille) qui vient se poser en bout de l'arbre afin que la lèvre reste retournée vers le vilebrequin.
Si tu insères le joint tel quel sans un manchon, la lèvre risque de se déformer ou de se retourner vers l'extérieur quand tu commenceras à l'insérer.
Montage à sec indispensable et il faut éviter de toucher la lèvre avec les doigts.
Tu peux consulter ce pdf sur le montage des joints à lèvres en PTFE:
https://oscaro.media/catalog/images/pdf/10/tsi09-2011_franzoesisch.pdf
68Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Mer 19 Juil 2023 - 21:06
Assieron
Assieron
Une petite question pour prendre les compressions je fais tourner le démarreur mais le fait que tous les carters soient démontés ça ne risque rien pour le moteur ?
69Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Jeu 20 Juil 2023 - 9:19
49bmwk1
49bmwk1
A priori tu ne risque rien, puisque le moteur ne démarre pas.
Pour bien prendre les compresssions, il faut ouvrir la poigne de gaz en grand.
70Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Jeu 20 Juil 2023 - 12:30
Assieron
Assieron
oui c'est exactement ca. Merci je testerai ton astuce !!
71Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Jeu 20 Juil 2023 - 12:31
Assieron
Assieron
Y a t-il d'autres avis sur le sens du montage ?
72Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Jeu 20 Juil 2023 - 12:33
Assieron
Assieron
Et tu utilises cette loctite 518 sur l'ensemble des carters ? car sans elle je pense que ca fuira de tout les côtés !
73Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Jeu 20 Juil 2023 - 12:44
Assieron
Assieron
Sinon j'ai pu faire les vérifications demandées :
Alors niveau compréssions j'ai :
Cyl 1 :14 Bars
Cyl 2 :13 Bars
Cyl 3 :12.5 Bars
Cyl 4 :14 Bars
Les jeux aux soupapes voila ce que j'ai pu relever ( les valeurs sont les cales maximum que je pouvais glisser) :
A l’admission AAC du haut :
(006 0.15mm) / (005 0.13mm) / (007 0.18 mm) / (007 0.18 mm) / (006 0.15 mm) / (007 0.18 mm) / (007 0.18 mm) / (006 0.15 mm)
A l'échappement AAC du bas :
(007 0.18 mm) / (007 0.18 mm) / (012 0.30mm) / (012 0.30mm) / (012 0.30mm) / (012 0.30mm) / (008 0.20 mm) / (008 0.20mm)
Qu'en pensez vous ?
J'ai ensuite démonté mon carter d'huile. La crépine était un peu obstrué mais plus par une touffe de poils que de la pâte à joint.
Par contre au fond du carter j'avais de la limailles. Je ne sais pas si c'est inquiétant ou non ?
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 T4w4
J'ai ensuite voulu démonter les chapeaux de bielles mais je ne vois pas comment les démonter. J'ai déserré les écrous, (que je vais devoir remplacer, si j'ai bien compris, d'après d'autres sujets ?) mais je ne vois pas comment sortir les chapeaux. Faut forcer ? si oui comment ?
on est d'accords que ce sont les pièces en rouge sur cette photo ?
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 6xo1
Merci à nouveau pour votre aide !
74Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Jeu 20 Juil 2023 - 13:10
cefoul
Forest85rt a montré le sens correct pour le nouveau joint. Fait juste attention que la photo montre le côté intérieur du carter (côté vilebrequin)
Quand le carter est remis sur le moteur, les inscriptions sur le joint doivent être visibles de l'extérieur.
Et n'oublie pas le manchon ...
75Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Jeu 20 Juil 2023 - 14:03
Assieron a écrit:Sinon j'ai pu faire les vérifications demandées :
Cyl 1 :14 Bars
Cyl 2 :13 Bars
Cyl 3 :12.5 Bars
Cyl 4 :14 Bars
Bon (trop pour être honnête, je doute du calibrage ...)
(006 0.15mm) LIMITE / (005 0.13mm) INSUFFISANT/ (007 0.18 mm)OK / (007 0.18 mm)OK / (006 0.15 mm)LIMITE / (007 0.18 mm) OK/ (007 0.18 mm)OK / (006 0.15 mm)LIMITE
(007 0.18 mm)INSUFFISANT / (007 0.18 mm) INSUFFISANT/ (012 0.30mm)OK / (012 0.30mm)OK / (012 0.30mm)OK / (012 0.30mm) / (008 0.20 mm)LIMITE / (008 0.20mm)LIMITE
Ca fait déjà 8 godets à remplacer, soit 400€... :wink:
 Shocked
TRES; tu as trouvé la conséquence du bruit. Reste à identifier la cause.
En tapotant en général ça suffit à décoller le chapeau du coussinet. Attention, numérote les et repère le sens de montage!
Le chapeau de bielle du cylindre 3 à l'air bien noir...signe d'une surchauffe?
76Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Jeu 20 Juil 2023 - 14:41
Assieron
Assieron
Le compressiomètre est neuf. Bon je l'ai acheté sur Amazon mais c'est la 1 er fois qu'il sert.
Du coup quelles sont tes préconisations ? Démonter encore plus pour trouver la cause de cette limaille ?
Tu parles de la noirceur de la bielle n3 dû a une surchauffe ? A quoi cette surchauffe serait lié ?
Je sais pas trop quoi faire la ! Sad
77Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Jeu 20 Juil 2023 - 15:14
Assieron a écrit:Le compressiomètre est neuf. Bon je l'ai acheté sur Amazon mais c'est la 1 er fois qu'il sert.
Donc pas étalonné.
Oui, évidemment.
A un manque de lubrification qui aurait fait fondre le coussinet correspondant, ce que
tu retrouves au fond du carter d'huile.
Tes comptes pour commencer...mais bonne nouvelle, le prix du poussoir est passé de 50 à 30 euro.
Si tu persistes, alors tu es à deux doigts de pouvoir déposer le vilebrequin et les pistons, tu en auras le coeur net.
78Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Jeu 20 Juil 2023 - 15:30
Assieron
Assieron
Donc pas étalonné.
Ha ! et comment je dois l'étalonner alors pour avoir de bonnes mesures ?
Oui, évidemment.
Ok...
C'est étonnant ! j'ai dû rouler 2000km max depuis son achat et j'ai toujours fait gaffe au niveau d'huile. A moins que la pompe ne tourne pas du tout mais j'y crois moyen. Ou alors c'est un problème déjà existant et que je n'ai pas identifié.
En gros je dois trouver la pièce usée voir son prix, ajouter à cela les godets, soient 250 euros environs pour les 8. Vaut mieux continuer à démonter alors histoire d'en avoir le coeur net comme tu dis. je vais chercher un tuto n'ayant jamais été aussi loin sinon je vais vous poster beaucoup de questions tafume
Merci encore pour ton aide !!!
79Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Jeu 20 Juil 2023 - 16:24
49bmwk1
49bmwk1
"Tes comptes pour commencer...mais bonne nouvelle, le prix du poussoir est passé de 50 à 30 euro."
on peux trouver des godets d'occasion pour moins de 10 euros.... le neuf, c'est juste pour faire faire du chiffre au concessionnaire...
Pour faire le jeu des coussinets, que ce soit de bielle ou de villebrequin, il te faut acheter du "plastigauge", de la bonne gamme de jeu.
Simple et efficace.
80Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Jeu 20 Juil 2023 - 16:33
Si villebrequin est voilé (se qui m'était arrivé) il faut peut-être démonté et prendre des mesures de celui-ci
81Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 12:00
Assieron
Assieron
J'ai réussi à démonter les chapeaux de bielles et les paliers du vilebrequin. Les coussinets sont marqués et le 3 particulièrement coloré en cuivre signe que ça a chauffé mais je trouve pas de morceaux limé ou fondu.
Par contre je n'arrive pas à aller plus loin. Le vilebrequin ne bouge pas d'un poil. Je dois démonter la distri pr sortie le vilebrequin non ?
82Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 12:12
À tu deculasser le moteur, voire l'état des soupapes
83Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 13:11
Assieron a écrit:. Je dois démonter la distri pr sortie le vilebrequin non ?
bin oui.
84Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 14:37
Assieron
Assieron
bouilland 21 a écrit:À tu deculasser le moteur, voire l'état des soupapes
Je sais pas si j'irai jusqu'a la. J'ai jamais ouvert de moteur. On verra déjà l'état des pistons si j'arrive à les démonter 😅
85Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 15:51
Tu y es presque...il te suffit de déposer la chaîne de distribution, retirer le vilebrequin et les pistons suivront. Même pas besoin de déculasser.
Ca te permettra de prendre l'étendue précise des dégats.
86Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 15:56
Assieron a écrit:J'ai réussi à démonter les chapeaux de bielles et les paliers du vilebrequin. Les coussinets sont marqués et le 3 particulièrement coloré en cuivre signe que ça a chauffé mais je trouve pas de morceaux limé ou fondu.
Le coussinet, c'est un fusible: il est constitué d'alliage qui fond à basse température.
Tant qu'il y a de l'huile à la pression voulue, il est protégé. Dès qu'il y a un défaut de lubrification, il chauffe et se désagrège: ce faisant il va rétablir un jeu bienvenu pour permettre au moteur de tourner, certes bruyamment, au lieu de coincer et de détruire le vilebrequin et/ ou le bloc.
Les restes du coussinet sont au fond de ton carter.
Avant d'aller plus loin, je mesurerai déjà l'état du tourillon correspondant au coussinet endommagé. S'il est hors cote c'est pas la peine de faire de l'acharnement thérapeutique.
87Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 17:29
Que tu ouvre le bas moteur où le haut, maintenant tu n'as rien à perdre,  :bien:
88Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 18:07
Cyl 1 :14 Bars
Cyl 2 :13 Bars
Cyl 3 :12.5 Bars
Cyl 4 :14 Bars
Qu'en pensez vous ?
Quand tu à une bielle noircit ???il faut se dire qu'il souvent une soupape qui se ferme pas à fond, dont il faut ouvrir le haut moteur  :bien:
89Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 18:51
Assieron
Assieron
Ha ba trop tard !
Je viens de déposer le vilebrequin et donc la distrib et j'ai un peu galéré....J'ai dû retirer un des pignons d'AAC car impossible de retirer la chaine sans ca.
90Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 18:52
Assieron
Assieron
Olalala tu es sérieux la ??? Crying or Very sad
91Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 18:58
Assieron
Assieron
Voila donc l'état du vilebrequin :
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Dejk
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 3u24
et des coussinets du cyl 4 ( gauche) vers le 1 (droite coté distrib) :
Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Hojh
Par contre j'arrive pas à retirer le piston. J'ai réussi à en repousser un mais pas à le sortir je dois forcer vers moi pour qu'ils viennent ou y a une astuce ?
92Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 19:05
Les coussiners de bielles sont abimés et le villebrequin aussi, il y à eux sûrement une mauvaise lubrification du moteur, un manque d'huile à l'usage
93Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 20:02
Manque d'huile, c'est clair.
Te fatigue pas à le remonter...
94Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 20:06
Assieron
Assieron
Ok bon.... Et du coup c'est quoi le mieux ? Faire rectifier le vilebrequin ou partir sur un d'occase ? Y a moyen de tester la pompe à huile ? J'ai du faire 500 km depuis que j'ai la moto vous pensez que le manque d'huile est récent ou ça date de plus longtemps ?
95Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 20:08
Tu trouve sur eBay un villebrequin et bielle et piston pour 100 euros, à condition que ça soit pour se moteur  :laughing:
96Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 20:09
Assieron
Assieron
k75roadster a écrit:Manque d'huile, c'est clair.
Inutile donc d'aller plus loin dans le démontage ?
97Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 20:36
Ben si  :bien: car rien n'est perdu  :bien:
98Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 20:37
Tout dépend de ta stratégie:
- refaire le moteur avec un d'occase mais en état, concernant ce qu'il te faut, une fois déterminé exactement tout ce qu'il faut, alors continuer le démontage, tu ne peux pas faire l'économie, pour savoir précisément
- acheter un moteur d'occasion en état à remonter dans ta bécane... tu peux laisser celui-ci démonté, ça fait plus facile pour la déchetterie
ou jeter l'éponge et tout le reste par la fenêtre...
Tu as déjà bien bossé, finalement, pour un qui n'osait pas, donc tu as peut-être l'opportunité de tenter le 1, si ça coince, le 2, et à la fin, le 3,mais les K sont éternelles et le contrôle technique va créer un afflux de pièces....
99Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 20:56
https://www.ebay.fr/itm/152277998729
Si c'est les bonnes pièces, tu rachète des coussiners, après je continuerai à démonter le haut moteur pour voire les pistons sont pas marqué par les soupapes
100Coupure moteur + bruit de cliquetis - Page 2 Empty Re: Coupure moteur + bruit de cliquetis Ven 21 Juil 2023 - 21:17
Assieron
Assieron
Bon je vais voir retirer les pistons alors. Si quelqu'un a une astuce pour les sortir de leur logement je suis preneur.
Merci en tout cas pour votre aide a nouveau
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 4]
